Como **** hacéis con la dichosa sonda?
  • Como **** hacéis con la dichosa sonda?
    Es lo de siempre, en cuanto estas unas semanas sin navegar, ya no funciona, ni sonda ni corredera 😭😭
    Acabo de sacar el barco para la patente, ayer mismo, y hoy además seguía sin funcionar, mañana me meteré al agua a ver que pasa, pero... ¿¿De verdad que no hay nada inventado para que no se llene de bichejos o verdín y deje de marcar??? (aparte de navegar cada dia, cosa que nos encantaría a muchos pero desgraciadamente no es posible)
    Yo tengo una táctic inalambrica, por cierto...
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    Re: Como **** hacéis con la dichosa sonda?
    Hola Kivuka:
    La sonda no debería ser mucho problema. Aunque coja verdín debería leer. De hecho hay quien dice que en la sonda si echas patente tampoco pasa nada (yo no la pinto)
    Pero la corredera debes coger la costumbre de quitarla siempre que vayas a dejar el barco parado un tiempo.
    Es una operación sencilla, y una vez que se hace te quitas el miedo a la vía de agua.
    Y sólo la pones cuando necesitas de verdad.
    Así yo empecé y he terminado por renunciar a la corredera "de verdad" y voy tirando de velocidad GPS....
    Puse en el hilo de un cofrade cómo cambiaba yo la corredera. Voy a buscarlas.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Creo que si los aparatos electrónicos se usaran a diario, como ocurre con los de los barcos de los profesionales, funcionarían siempre a la perfección.
      Al tenerlos días desconectados de todo fluído electrico deben descargarse las baterías de apoyo de las pantallas y dejan de funcionar, pero vuelven a funcionar tras unas horas conectados.
      Personalmente me he acostumbrado a dejar la electrónica conectada todo el fín de semana, tanto si salgo como si no puedo hacerlo, y se han acabado los fallos.
      A otro aspecto que acostumbran a ser sensibles esos aparatos es a la correcta carga de la batería del barco.
      Y por lo que respecta a las correderas de rodillo o de hélice, efectivamente sumergidas y coleccionando algas y caracolillo no es la mejor receta.
      El mejor sistema es el de B&G con láser, que mide la velocidad por la presión y desvío que la corriente de agua ejerce sobre el làser que se proyecta desde un punto del casco a un sensor en la orza, sin hélice de clase alguna.No falla.
      Saludos cordiales.
        Kivuka, estoy con el cofrade. Yo la he pintado y funcionaba perfectamente, es más ahora la he montado dentro del casco, cerré el abujero y la monte en una caja de fibra , con aceite de recino, que le hice dentro y va perfectamente
          sonda o corredera?????
          la verdad, que la sonda no me ha dejado nunca de leer incluso con algo de suciedad en el casco..
          otra cosa es la corredera... esa pequeña turbina... amiga donde las haya de toda la bichería del marrrrrr........
          pues nada... esponja a mano... cepillo de dientes a mano y a desahuciar a los okupas ... cierto que coincido con algún cófrade que estoy terminando por no montarla ya... y que lo de la velocidad del aparente y el real y las millas y la madre que los XXXX... pues que se la lleve el viento fresco...
          Zheng He (1371-1435)
            Lo mejor es sacar la corredera cada vez que se va a estar una semana sin navegar
              Coincido con el cofrade Manganegra. Respecto a la sonda, primero mira si hay aceite (en un tubito pegado al casco por el interior). A mi me dejó de funcionar y resulta que al ponerle aceite de "oliva extra virgen" (de les Garrigues!!!) que era lo único que tenía a mano se me había secado. Así que este año a buscar aceite de ricino que es el que toca.
              En cuanto a la corredera, nunca me ha funcionado más de 2-3 semanas después de poner la patente cada año. Así que ya hace un tiempo que me he olvidado de ella y empleo el GPS. Ya se que no me permitirá conocer la velocidad sobre el agua, ni el efecto de la corriente, pero para saber las millas recorridas ya me vale.
              Los dos temas "electrónicos" solucionados, y a navegar!!!!
                A mí, con la corredera, también me pasa, pero la sonda me funciona bien aunque esté tiempo sin navegar...
                  Pero, la corredera, no se os arregla simplemente buceando y moviendola a mano? Hasta que notas que va mas o menos suave... posiblemente la precision no sea perfecta pero para hacerse una idea vale.
                  Aunque coincido que si tienes lectura de gps al final ni la miras...
                  Mario.
                    A mí la sonda me funciona sin problemas... de momento.
                    Y en lo que respecta a la corredera, la desmonté y la sustituí por un GPS, pero entonces se pierde la posibilidad de mostrar el viento real en el equipo de viento. La solución es el simulador Tabernario:
                    Y si uno no es manitas o no tiene tiempo, pues también puede comprar el chisme:
                    The CruzPro SOG1 GPS NMEA 0183 to Paddlewheel Speed Pulse Converter creates a standard analog paddlewheen output signal from a GPS NMEA 0183 data input.
                      Buenos días, buen domingoEn especial a los furiosos que se han dejado caer por este post.
                      En relación a la duda de Kivuca, y problemas parecidos.
                      Tengo una sonda con pasacasco que va de maravilla, incluso con patente aplicada, verdín, sedimentos del delta,
                      Respecto a la corredera de paletas, la llevo bloqueada pero tampoco ha funcionado nunca, está cortado el cable (a propósito, por el anterior dueño)
                      1- ¿soy penoso por guiarme sólo por velocidad GPS?¿que te puedes perder cuando las regatas no son tu mundo?
                      Realmente me gusta trimar bien y sacar el máximo partido a las velas, pero me guio por gps, catavientos y el olfato ¿hay algo que me estoy perdiendo?
                      2-no tengo tapón para quitar la corredera y ponerlo, no existe.
                      ¿que haríais vosotros, dejarlo o así (está perfecto, ni gota de agua ni nada de nada), buscar y comprar tapón original?
                      Gracias a todos, rotondas de vermú para todos
                        1.-La velocidad de la corriente, o mejor dicho la diferencial de la velocidad de la corriente, como dice un cofrade para calcular el viento real a partir de esa velocidad, si no haces regatas practicamente no te estás perdiendo nada, bueno si, estas perdiendo problemas
                        2.-Enfibrar, el la proxima varada, amplias y biselas el agujero y a laminar. Un bujero menos, mucha seguridad más. Yo lo hice en su día.
                        Editado por última vez por GUDARI; 20/06/2016, 08:34:37. Razón: Error gramatical
                          Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
                          ¿entonces, sin corredera, no se puede poner equipo de viento???
                            Claro que se puede poner equipo de viento!! Sin embargo la fuerza que indicará será la del viento aparente, no del real, ya que no tendrá en cuenta aspectos como la corriente.
                              Después de muchos años con el ricino a vueltas, leí en este antro que con sikaflex también funcionaba...lo puse asi y se acabaron lios, va de maravilla..
