Como **** hacéis con la dichosa sonda?
    Re: Como **** hacéis con la dichosa sonda?
    Después de muchos años con el ricino a vueltas, leí en este antro que con sikaflex también funcionaba...lo puse asi y se acabaron lios, va de maravilla..
    Caribdis, ¿pusiste Sikaflex directamente en el casco, "envolviendo" a toda la parte inferior de la sonda o toda ella hasta el cable? Supongo que sin la necesidad de meterla en el tubo de pvc, no?
    ¿Qué tipo de sikaflex?
    Gracias de antemano, y de mi parte.
      Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
      Un pegote de sikaflex normal, hasta creo que era de construcción, entre la cara activa del transductor y la fibra del casco. Transductor vertical, creo que no tiene más misterio.
        Gracias y perdonad no decir nada...!
        Al final todo va bien... Fue una tontada de las de meterse bajo una mesa, el interruptor de corriente dentro de los barco apagado Oppppssss....
        De todas formas, la corredera siempre es igual, al poco, se llena de bichos, en verano es fácil el chapuzon, pero luego brrr...
        Line quitaria emtera cuando voy a estar un tiempo fuera siempre lo pienso, pero la verdad que me da pánico por si no atino a enroscar luego bien...
        Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
          A nosotros en el Oceanis, la corredera ya la hemos dado por imposible. Dura dos días funcionando.
          Ahora bien: la sonda cuando sales de puerto marca bien. Al cabo de un rato se pone en intermitente y se queda clavada en una cifra- da igual siete que treinta metros-.
          ¿ Os pasa algo parecido?
          ¿Sabéis de qué puede ser?
          Saludos cordiales.
          El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
            Saludos a todos.
            Corredera: Una capa del antifouling a spray que se usa para la hélice y te aguanta bastante. A mí meses.
            Respecto a la sonda en intermitente, no es otra cosa que la pérdida de señal por exceso de profundidad. No hay rebote en la onda emitida y en el Dispaly aparece en intermitente la última profundidad captada.
            Espero haber sido útil.
            "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
            "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
            cuando llega la hora,
            sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
            [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
            Socio fundador.
              Existe un antifouling para transductores a base cobre, que funciona muy bien, Yo aguanto casi un año sin tocar.
              El problema de poner antifouling normal es que la capa es demasiado gruesa y el pequeño rozaminento hace que se pare y no se quita la primera capa de "bichitos"
              Cada año decapar hasta la pieza de plástico original de las paletas y la parte fija que las rodea y sin problemas.
              Con antifouling trasnsparente de de hélices tambien va, pero menos
              Marino1253
              Apuntate a la
              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                La corredera la quitas con cuidadin cuando vayas a estar un tiempo sin salir a navegar y solucionado.
                  corredera no va, sonda furuno transductor al casco con sika made in el anterior dueño va perfecta, velocidad GPS, clara, concisa y no se llena de bichos... para el viento real facil lo calculo a partir de la velocidad del gps y el aparente y fuera...si voy a 6 nudos le resto 6 al aparente y ese sera el real mas o menos jajajajatotal nudo mas o menos...
