duda cambio driza de genova
  • duda cambio driza de genova
    Buenas resulta que la de driza de Genova que tengo es de cabo reforzado con cable en su interior, tiene muchos años ya y quiero cambiarselo es de 10 es de un gib sea 31 (la verdad que el genova de este barco se ve mas grande de lo normal) me recomiendan que la nueva driza lo ponga ya cabo solo, ¿que os parece? que tipo de driza y diametro pondrias?
    Un saludo y gracias!
    Editado por última vez por ochumi; 23/06/2016, 11:38:40.
    Re: duda cambio driza de genova
    Originalmente publicado por ochumi Ver Mensaje
    Buenas resulta que la de driza de Genova que tengo es de cabo reforzado con cable en su interior, tiene muchos años ya y quiero cambiarselo es de 8mm o 10 (sino me equivoco) es de un gib sea 31 (la verdad que el genova de este barco se ve mas grande de lo normal) me recomiendan que la nueva driza lo ponga ya cabo solo, ¿que os parece? que tipo de driza y diametro pondrias?
    Hola. En une 33 que tenía el año pasado se me rompió este tipo de drisas puse una de poliéster de 10 mm i me fue bien .segun fabricante esta para 1850 kg .
      Yo pondría dyneema de 8mm. No tiene que ser un cabo extraordinariamente bueno, ya que para un 31 con 8mm está de sobra.
      Cuidado con los mordedores, porque al bajar de 10mm a 8mm pueden tener problemas para sujetar el cabo. Igual podrías aprovechar para reemplazar el mordedor de esta driza, si el actual es muy viejo, por uno más moderno y para driza de 8mm, un XTR con el CAM de 8, o sus equivalentes Lewmar o Antal (u otros).
      Nunca pondría poliéster en drizas, ya que lo que quieres cuando sube el viento es que no se estiren para que no se hagan bolsas en las velas y te tumben el barco.
        Respuesta: duda cambio driza de genova
        También me toca cambiar drizas génova.
        Yo llevo winches no autocazantes y el problema es afianzar la driza en una cornamusa y largar rápido cuando toca, ya que los autocazantes se disparan de precio, que me recoméndais? un mordedor al lado del winche? un stopper antes del mismo?
        unas rondas para motivaros...
          8 mm equivalen al diámetro de de un cigarrillo.
          Con 10 mm vas seguro. Dale medio metro más a la driza para cortar cada dos años 10 cm y cambiar así el roce con las poleas.nihao
            En vez de comprar un winch autocazante, puedes acoplarle al winch un cabezal autocazante.nihao
              ya los he mirado pero me parecen muy caros, para un lewmar 8 se van a 150 cada uno y no todo el mundo opina que sean efectivos 100%.
                Re: Respuesta: duda cambio driza de genova
                Lo más simple es una cornamusa de escota, que para eso está. La pasas y ya se queda trincada sola. Para largar solo tienes que levantar el cabo.
                Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                  Gracias por el consejo!
                  He visto este por internet
                  10mm imagino que ira mas que sobrado!
                    No pretendo hacer publicidad pero mira en http://www.bluemarinestore.com/
                    Son profesionales, buenos y variados productos a un buen precio.
                      en mi humilde experiencia, mucho mejor 8mm de dyneema que 10mm de preestirado. Salvo para el stopper.
                      por todo tipo de motivos, salvo el precio, y tampoco es que haya tanta diferencia en precio.
                      10mm de dyneema es lo que lleva un 45 de regata; de hecho 8-10 es lo que llevan los TP52, aunque es cierto que es solo para izar las velas porque llevan hooks.
                        les he preguntado y esto me han respondido:
                        Efectivamente, el interior de los cabos de la gama Regata (NDR) es UHMWPE con características idénticas al Dyneema. La funda es de poliéster.
                        Tienes razón que la palabra pre-estirado no es aplicable al UHMWPE y confunde, eliminaremos esta palabra de la web en esta gama.
                        Editado por última vez por ochumi; 22/06/2016, 13:59:19.
                          Con 4 vueltas al winch la driza va fija. La cornamusa de escota es válida y por lo antes citado, no es necesario meterla a presión. En caso contrario:continuo roce y desgaste.
                          Las escotas de foques y spis hay que poder largarlas rápidamente en ocasiones, por lo que no deben ir mordidas o fijas con ballestrinques - el 8 mordido en una cornamusa es un ballestrinque -
                          Una driza de mayor no suele tener que ser largada in extremis.
                          Su escota sí.nihao
                            Bueno ya he remplazo la driza pero ahora tengo otro problema,
                            la driza gira con el enrrollador, asi que sino me equivoco le tengo que poner un puente para cambiar el angulo tipo este:
                            sabeis de alguna solucion algo mas economica u otra marca?
                              aunque hay dos modelos
                              mejor que esto
                              los remaches no deberían ser de aluminio ya que el palo es de aluminio?
                              Editado por última vez por ochumi; 27/06/2016, 14:00:06.
