duda cambio driza de genova
    Re: duda cambio driza de genova
    Si navegas con un poco de previsión, pocas veces tendrás que soltar una driza "a todo correr".
    Lo habitual es usar un stopper situado antes del winche.
    Esto te permite sacar el cabo del winche, dejando este libre para su uso con otro cabo.
    Y si tienes que liberar la driza, tampoco lleva tanto tiempo. Si tienes que hacerlo, es aconsejable cazar la driza un mínimo, uno o dos Cm, antes de abrir el stopper. Si lo abres "a saco", las mordazas del stopper pueden dañar la funda del cabo.
    Si el winche se usa solamente para ese cabo, puedes poner una cornamusa después del winche. O una mordaza, más rápida. Pero con las mordazas hay que tener más cuidado, puedes soltar el cabo por error, en un roce, caída o similar..
    8mm de un buen cabo, será más que suficiente.
      me parece que no me he explicado el problema lo tengo en el angulo de tope de palo con el enrollador que al usar este gira con la driza
        Usa un guiador de driza, fijado al mástil.
        El ángulo que tienes que dejar entre el stay y la driza es de 5 a 10 grados.
          Estoy con el reglaje de la jarcia y tengo una curvatura hacia popa por encima de los obenques pero creo que es demasiado podria soltar backstay pero creo que se me queda flojo el stay, puedo quitarla de otra manera aflojando obenquillos de proa o incluso obenques=
            planta el palo con los bajos obenques, de tal forma que el stay este 'casi' tenso
            luego actúa sobre los obenques y el back.nihao
