Pues nó, que no puedo pasar el p**o cabo por la botavara
  • Pues nó, que no puedo pasar el p**o cabo por la botavara
    Tomaos todo lo que queráis que estoy de mala leche, porque despues de desmontar la vela y sacar la botavar, quitar la contra y tol rollo, resulta que me ha sido imposible pasar el cabo que quería por la botavara para el sistema de rizos, na, que no pasa, como hay que introducirlo por el hueco de la roldana formando despues 90º para continuar a lo largo, pues el cabo se va quedando ahí apelmazado y no sigue, la he puesto vertical del todo, y tampoco baja, por último, le he atado con sedal muchos plomitos de pescar para ver si con el peso iba bajando, pero nada, asi que me cabreé, bueno, mejor dicho, se cabreó mi grumete porque veía que nos ibamos a quedar otra vez sin salir, así que dije, a tomar por c**o, salgo sin vela, porque además, veo pasar por el canal al cofrade ChemaMoreno y me dá una envidia que pa qué, pues ná, salí a motoreta y ya está, mi grumete tan contento que iba, el pobre, sin darse cuenta que era la primera vez que salíamos solos, sin que nadie me ayudara a soltar amarras. Una mañana de fábula, igual que la noche, que dormimos allí, como al nene la gustao, ultimamente nos vamos los dos a dormir al barco los sabados, y ya a partir de ahora, tambien a navegar a la mañana siguiente. La verdad es que lo de salir solo es un poco cuestión psicológica, porque realmente yo siempre he salido solo, pues lo de que estuviera mi mujer, era más que nada apoyo moral, porque estaba ahí delante, pero no hacía nada
    me he dado cuenta que me acabo de enrrollar un poquito, no? será que he tenido un buen fin de semana y lo quería compartir, asi que he resumido tres posts en uno
    Re: Pues nó, que no puedo pasar el p**o cabo por la botavara
    por cierto, se ma olvidao comentar que al regresar a puerto, me crucé con Peleon, y él sí que llevaba la mayor izada otro que me dió envidia, luego el pobre estuvo llamando a Chema pero creo que no llegaron a hablar al final
      Yo de esto no entiendo pero has probado a seguir el cabo hasta el final ?? Digo, que quizás haya un nudito o un enredo allí donde no lo ves y por eso no te pasa. Es que parece extraño
      Aunque por lo visto tampoco fué impedimento para que salieras por fin a navegar con tu grumete, que parece que le está pillando afición
      Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
      ( Mahatma Gandhi )
      De la cofradía de los maceteros de la costa
        Hola Fextivo,
        La verdad, es que se te escape un cabo por la botavara, o que tengas que pasarlo es un poco "rollo" , pero en alguna ocasión que los he tenido que pasar, lo he hecho con un alambre fino y largo, encinto ambas puntas para hacer la mínima resistencia y lo paso por la roldana y sigo empujando, con un poquito de acierto consigo que aparezca por la otra punta .
        Suerte, ya dirás si te funciona
        Un saludote, y animo, saliste a navegar y solito , eso es lo que importa
        En la mar, respeto, prudencia y humildad
          Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
          Es más fácil siempre pasar primero una guía (un cabo o sedal con los plomitos en la punta) que entre por la roldana y salga por el otro extremo. Una vez lo tienes pasado, amarras o coses el chicote del cabo a esta guía, sin formarle nudos gordos, tiras de ella y el cabo la sigue por todo el recorrido.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Buenas te recomiendo que consigas una guia pasa hilos
            de la que se utilizan para pasar cables por dentro de los tubos coarrugados,
            yo la tengo y te saca de muchos apuros.
            www.cmpo.cat
              Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
              una guia pasahilos?? eso lo pido asi tal cual en la ferretería??
                Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                que tonto, eso fué lo que hice pero solo con unos centimetros de sedal, cuando como tú muy bien dices, le tendría que haber puesto 4 metros y ya está que tonto que tonto
                  Pide una guía de electricista, es un cable rígido de plástico, lo hay en cualquier ferretería y no es caro.
                  Yo pasé de esta manera un cabo de rizo que se había escapado de la botavara, y tras heberlo intentado de varias formas sin resultado, con esta guía lo pasé en dos minutos.
                  Buen viento
                    mira:
                    guia pasacables
                    Hay de muchas longitudes y de precios mas baratos
                      Pues en su día yo lo intenté con la guí de electricista y no hubo manera. AL final la forma en que lo conseguí fue con un obenque de 6mm haciendo de guía. No se desviaba y atravesó la botavara sin problema. Luego pegarle el cabo con cinta adhesiva y recuperarlo fue un segundo.
                      Buena suerte y buen viento,
                      "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
                      Paul Elvstrom
                      http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
                      http://mimesadelbar.blogspot.com/
                      http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
                        mira:
                        guia pasacables
                        Tras probar diversos inventos "caseros" yo eligo la guia pasacables, es de plástico con ánima de metal(un cable) y además enrrollada no ocupa ni pesa. Eso sí con paciencia y algo de habilidad y una pizca de suerte. Saludos y birras para beber y sed para apreciarlas
                          Hay guías de electricista de varios tipos, en tu caso te conviene una que es de color rojo y muy rígida, te la venden en dielectro al lado de la Opel en el polígono, Si nos vemos yo te la puedo prestar, aunque la mía ya está bastante currada pero he trabajado de electricista y tengo experiencia en pasar por donde parece que no se puede, si quieres te puedo ayudar. Hasta el viernes
                          Navegar es preciso
                            Originalmente publicado por Barbarossa Ver Mensaje
                            Estas seguro de que estas contestando a quien crees que estas contestando?? más que nada porque ya me gustaría irme a mí a las Baleares pa poder vernos, y el viernes no creo que nos vayamos a ver.. pero bueno, todo se andara
                              La verdad es que no entiendo que tengas tantos problemas. Para hacer eso, no se necesita ni desmontar nada ni pasar guías de lampista.
                              Pregunta: dentro de la botavara, ¿no tendrás un aparejillo para tensar el pajarín?. Esto podría dar la explicación.
                              De todas formas, yo lo pasaría sin guía, ayudándome de otro cabo que ya tengas pasado, porque ya tienes alguno, ¿no?. (La guía solo la utilizaría en el caso de no tener ningun cabo pasado).
                              Explico el sistema, utilizado por mí en muchas ocasiones (las drizas y cabos que vienen del palo pasan por debajo de un tejadillo, muchísimo más complicado que una botavara).
                              Coges un cabo que ya esté pasado (p.ej. el del pajarín). Anudas en él y fijándolo con un poco de cinta aislante un cordelito fino que será el que te hará de guía. Empiezas a tirar por el otro extremo (palo) hasta el final.
                              Cuando ya lo tengas sacado, anudas ahora a la guía, otro cordelito que previamente ha pasado por la roldana por la que tendrá que pasar luego el cabo del rizo.
                              Ahora tiras de todo el conjunto otra vez por el otro extremo de la primera guía, con lo que recuperas el cabo del pajarín y la segunda guía. La pasas por donde habrá de pasar el cabo de rizo en este extremo.
                              Vas al otro extremo (palo), atas a la segunda guía el cabo de rizo y tiras del extremo final para recuperarlo y ya está.
                              No falla y no es difícil. Solo necesitas un cordelito fino pero resistente de algo más de dos veces la longitud de la botavara y un poquito de cinta aislante. La guía de lampista te la puedes ahorrar (aunque es bueno tenerla).
                              Espero haya quedado lo suficientemente claro.
                              Buena proa!
