Pues nó, que no puedo pasar el p**o cabo por la botavara
    Re: Pues nó, que no puedo pasar el p**o cabo por la botavara
    Otra cosa que a mi me ha resultado útil son las varillas de fibra de vidrio que venden en las tiendas de cortinas para meterlas como sables dentro de los stores.
    Hay que unirlas entre si (yo uso tubo termoretráctil con unas gotas de pegamento rápido. Se mantienen rectas dentro de la botavara y son lo suficientemente flexibles para introducirlas. La guía, como se queda con la forma en la que se enrolla, es difícil de manejar, aunque los electricistas la manejan con una maestría envidiable. Seguro que Barbarossa puede ayudarte.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      La verdad es que no entiendo que tengas tantos problemas. Para hacer eso, no se necesita ni desmontar nada ni pasar guías de lampista.
      Pregunta: dentro de la botavara, ¿no tendrás un aparejillo para tensar el pajarín?. Esto podría dar la explicación.
      De todas formas, yo lo pasaría sin guía, ayudándome de otro cabo que ya tengas pasado, porque ya tienes alguno, ¿no?. (La guía solo la utilizaría en el caso de no tener ningun cabo pasado).
      Explico el sistema, utilizado por mí en muchas ocasiones (las drizas y cabos que vienen del palo pasan por debajo de un tejadillo, muchísimo más complicado que una botavara).
      Coges un cabo que ya esté pasado (p.ej. el del pajarín). Anudas en él y fijándolo con un poco de cinta aislante un cordelito fino que será el que te hará de guía. Empiezas a tirar por el otro extremo (palo) hasta el final.
      Cuando ya lo tengas sacado, anudas ahora a la guía, otro cordelito que previamente ha pasado por la roldana por la que tendrá que pasar luego el cabo del rizo.
      Ahora tiras de todo el conjunto otra vez por el otro extremo de la primera guía, con lo que recuperas el cabo del pajarín y la segunda guía. La pasas por donde habrá de pasar el cabo de rizo en este extremo.
      Vas al otro extremo (palo), atas a la segunda guía el cabo de rizo y tiras del extremo final para recuperarlo y ya está.
      No falla y no es difícil. Solo necesitas un cordelito fino pero resistente de algo más de dos veces la longitud de la botavara y un poquito de cinta aislante. La guía de lampista te la puedes ahorrar (aunque es bueno tenerla).
      Espero haya quedado lo suficientemente claro.
      Negativo Atnem, eso fue lo primero que intenté hace unos meses, pero resulta que las dos salidas de la botavara tienen una especie de canales que separan las respectivas roldanas, y a eso hay que sumar que en la entrada que se situa en el pinzote hay automordedores antes del canalillo, vamos, que eso de reutilizar un cabo ya pasado ni de coña, a ver si encuentro las fotos que puse en la otra taberna...
        Atnem, aquí está el enlace de la Taberna 2 donde ya comenté lo que había intentado, que es más o menos lo que comentas:
        http://latabernadelpuerto.com/foro/v...608&highlight=
        y aqui las imagenes que puse allí:
          La separación entre las roldanas es normal. El hecho de que tengas unos mordedores, dificulta, pero sigo creyendo que se puede hacer.
          La botavara por dentro no tiene canales. el tema está en pasar el cordelito por la roldana de la derecha y sacarlo por el de la izquierda, por donde ya hay el cabo. Una vez fuera, se anuda a éste y empiezas la operación.
          Puede ser más o menos dificil, pero estoy seguro que se puede hacer. Es más, tal y comolo tienes de angosto, me parece que es más viable que con guías.
          (uno es muy tozudo...)
          Buena proa!
            Cómo te han dicho, una guía pasacables, aunque a veces te encuentras cada cosa... Cuando compré mi barco, que sólo lleva el pajarín por dentro de la botavara pero que carecía de éste y al tratar de meterle uno no había manera, así que probé con el pasacables más gordo y más rígido que encontré, pero chocaba con algo que no parecía muy duro, así que metí agua por la ranura de la polea del pajarín y puse la botavara vertical para que el agua corriera por su interior. Mi sorpresa fue al ver que por la ranura de salida del pajarín salía como barro, volví a meter el pasacables y golpeando acabé rompiendo el obstáculo que salió a trozos por el extremo opuesto ¡Eran trozos de nidos de barro de los que hacen algunas especies de avispas! afortunadamente de la temporada anterior, así que cuidado cuando lo hacéis.
            Salud y
            http://chifle.latabernadelpuerto.es/
            Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
            Joseph Conrad, El espejo del mar
              Aún con eso?
              Desmontaste la botavara? Sácala del pinzote. Es fácil y no pesa. Para sacarla y ponerla sólo la has de levantar con el amantillo de tal manera que la parte trasera te quede más levantada que la delantera.
              Y viendo como están esos remaches y la corrosión galvánica que te están produciendo es casi conveniente sacarlos todos, quitas esos extremos lo cual te ayudará a pasar los cabos por los "canalillos" que comentas y una vez pasados los vuelves a colocar y pones remaches nuevos.
              Yo de entrada también intentaría pasar los nuevos cabos utilizando el que ya tienes pasado.
              Suerte.
                lo mejor de todo es lo que dicen Deigloria y Panxut
                una guia de electricista y va de maravilla
                  O un cable flexible para desatascar tuberias que tambien venden barato que ademas lleva un tornillo largo en forma de L para maniobrarlo y empuha...si todo es echarle paciencia y don de cuerdas.. mas que preguntar por milagros del sielo...
                  Zuette
                  M.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Aún con eso?
                    Suerte.
                    la saqué entera, sin amantillo ni ná, yo creía que pesaba más pero no, no pesa casi nada. Y como lo he intentado es poniendola vertical, de todas formas yo creo que con lo de los plomillos me funcionará, solo que metiendole mucho sedal hasta que salga y luego atar al sedal el cabo.
                    Lo otro de los remaches pues que quieres que te diga, no veas que pereza me dá, es que hay un huevo de remaches por toda la botavara. De todas formas, ya que lo comentas, porque no sabía que eso era la corrosión galvánica, como se quita? se puede volver a dejar la susodicha botavara en un estado pasable??
                      Originalmente publicado por Taranta Ver Mensaje
                      Pues en su día yo lo intenté con la guí de electricista y no hubo manera. AL final la forma en que lo conseguí fue con un obenque de 6mm haciendo de guía. No se desviaba y atravesó la botavara sin problema. Luego pegarle el cabo con cinta adhesiva y recuperarlo fue un segundo.
                      Buena suerte y buen viento,
                      He ayudado unas cuantas veces en el problema que tienes y el sistema del obenque que comenta Taranta suele ser el mas efectivo
                      Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
