Como reconocer el dyneema?
    Re: Como reconocer el dyneema?
    Y si hacemos un grupo de compra? ( si es que no lo hay ya...)
      por mi bien, pero habría que saber si es dyneema de verdad
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Si es Dyneema yo me apunto
        Alguien que lo pueda analizar?
          Se podría comprobar el peso específico y la carga de rotura.
          Para comprobar el peso específico:
          Corta dos trozos de dyneema (el que quieres comprobar y uno que estes seguro que es dyneema), los pones en una cacerola con agua y pones los dos cabos. (Si tienen una camisa protectora de poliester, sería mejor retirársela para que no interfiera). Añade unas gotas de lavavajillas al agua para que moje perfectamente el cabo y no lo haga flotar el aire que pueda quedar retenido.
          Al principio, los dos deberían flotar (densidad menor que la del agua), luego a intervalos de 5 minutos vas poniendo alcohol poco a poco y removiendo (la densidad de la mezcla agua/alcohol irá disminuyendo). Si los dos se van al fondo a la vez puedes estar casi seguro de que es el mismo material.
          Carga de rotura:
          Pides un gato hidraulico a un mecánico que sea capaz de levantar varias toneladas. Atas tu cabo a uno de seccion algo inferior de dyneema contrastado o a uno de poliester de bastante mas seccion y del que conozcas la carga de rotura y haces un bucle cogiendo el pie y el extremo del pistón del gato.
          Ve metiendo presión hasta que rompa. Aunque sea de forma grosera, podrás interpolar la carga de rotura del cabo.
          Animo y que todo salga como esperas
            Es muy difícil que puedas saber si es químicamente Dyneema del bueno. Tendrías que determinar el peso molecular del polímero, ensayo caro con equipo muy especializado. Cualquier otro ensayo analítico te dará que es simplemente polietileno, no es suficiente.
            Lo más sencillo y barato es que lleves una muestra a un laboratorio de ensayos y te hagan una curva de elongación hasta rotura con un Instrom, comparada con una muestra de Dyneema conocida. Es un equipo muy común y todos los laboratorios de ensayos de material lo tienen.
            10-12 mm es una burrada, dudo que encuentres un dinamómetro capaz de testar esas fuerzas. Tendrás que testar una de las subfibras. Esa es la parte difícil, tiene que tener el mismo peso/longitud que la muestra conocida.
              Con 10-12mm se debería poder levantar entero un camión.
              12mm +- 10.000kg de carga de rotura
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
