Palo sulfatado
  • Palo sulfatado
    Buenas noches cofrades. Vayan por delante unas rondas bien fresquitas que me hagan perdonar mi abandono de la Taberna.
    Liado es poco lo que he estado. Pero voy a mi cuestión. Tengo mi palo en unas condiciones que me generan inquietud. Adjunto una imagen que enseña lo que queda al intentar desatornillar el resto del winche del palo que tenía y que me he quedado con el en la mano.
    Tengo varias preguntas para la gente con experiencia:
    ¿Es posible navegar así?
    ¿Peligroso?
    Si optase por cambiar palo y botavara ¿Que me aconsejáis? ¿Nuevo o segunda mano?
    ¿Tengo que mantener las medidas que ahora tiene o se pueden modificar?
    Tengo muchas mas preguntas y no se si hay alguna conversación en que se haya desarrollado a fondo este tema. Perdonad si parezco un novato. Es que lo soy.
    Resistir es vencer
    Re: Palo sulfatado
    Yo le soldaría una chapa por fuera después de sanearlo... Y utilizar siempre Tef-Gel en las zonas de contacto entre metales diferentes.
    Suerte
      Re: Palo sulfatado
      Originalmente publicado por rumbofijo Ver Mensaje
      ¿Peligroso?
      Se puede navegar pero es PELIGROSO. Sobretodo en un bordo de estribor se te puede venir el palo abajo.
      Si yo tuviera que cambiar el palo miraria uno de fibra de carbono, ya que el ahorro de peso mejora la estabilidad del barco.
      El tema de nuevo o segunda mano, depende de tu bolsillo y de como está el palo de segunda mano y su precio.
      Respecto a modificar tamaño, se podria hacer, pero depende de como estén tus velas, ya que si modificas el palo tendras que encargar nuevas velas.
      Si tus velas estan en mal estado y tu bolsillo lo permite, me plantearia un palo de carbono, más alto con aparejo fracionado y nuevas velas de material moderno, ligeras pero fuertes para ganar potencia con vientos flojos.
        Re: Palo sulfatado
        Efectivamente es peligroso, el agujero que ha quedado es bastante grande y en esa zona el palo está muy debilitado.
        En cuanto a lo de poner un palo de carbono... pues como que no lo veo, sería un disparate y tirar el dinero. Un palo de carbono para ese barco (un Fellowship 27, barco holandés del año 1978, según he podido ver en la presentación del cofrade), cuesta como tres veces el valor del barco en cuestión. Y tratándose de un pequeño crucero de quilla semicorrida no tiene mucho sentido.
        Y lo de poner otro palo más grande, con lo que implica de cambio de velas, jarcia, etc. como que tampoco sale a cuenta.
        Tienes dos opciones: La primera es soldar una chapa como te han apuntado antes, con el problema de que el aluminio no es nada fácil de soldar y te puedes cargar el palo.
        La segunda es cambiar el palo. Pare esto puedes buscar alguno parecido de segunda mano o comprar solo el perfil y aprovechar la jarcia del tuyo (si es que está bien).
        Una de grog
          Palo sulfatado
          Joder con la corrosión galvánica que supongo es la culpable del desastre. Yo pondría un refuerzo de aluminio con remaches y soldadura química, eso si, encargaría el trabajo a un profesional. Suerte con la reparación, ya nos cuentas.
            Re: Palo sulfatado
            Yo te aconsejaria que buscaras un taller de planchisteria de aluminio. Tienen sobrada experiencia en soldaduras de este material. Por supuesto que no debes entrar en "jugar a ver si me lo hace un conocido que pega hierros ".Te soldaran una pieza de unos 4 o 5mm alrededor del mastil en la zona del bujero y solventaras el problema. Suerte en la solucion.
              Re: Palo sulfatado
              Hasta donde se,soldar aluminio correctamente y con garantías no está al alcance de cualquiera. Otra cosa es remachar una plancha por encima de la parte afectada, a lado y lado del màstil y con el suficiente recubrimiento para dotar de consistencia la superficie afectada, cual si se tratara de una funda.
              La solución correcta es sin duda sustituir el mástil. Todo dependerá de en que situación esté el resto del barco y del ratio coste de mastil nuevo respecto a valor del barco.
              La sustitución del mástil no implica la de la botavara si está en buen estado.
              Si decides cambiar el mástil sí procede tener claro si toca o no sustituir jarcia fija y de labor...
                Re: Palo sulfatado
                Yo he hecho una reparación del palo hace unos meses.
                Estuve tanteando cambiar el perfil, pero no es tan fácil y además enseguida te intentan meter un palo con su botavara nuevos.
                Finalmente lo sanee y lo reforce, Que el cobrase tiene razón...no es fácil, pero hay algunos profesionales que son auténticos maestros...
                  Re: Palo sulfatado
                  Uff que mala pinta Angel, que pu***a
                  Como ya te han comentado lo lógico sería cambiar el palo, por supuesto buscar uno de segunda mano que esté bien, tal vez el problema será encontrar uno igual para no tener que cambiar velas.
                  En cualquier caso también tienes la opción de remachar el parche o soldarlo, es cierto que el aluminio es delicado pero tiene que haber alguién que sepa hacerlo.
                    Re: Palo sulfatado
                    ¿Peligroso?
                    No se si la palabra peligroso sería la más correcta. Pero seguro, no creo que sea y menos por los mares que te mueves.
                    Si reparas, yo llevaría dos personas a inspeccionar. Uno que entienda de palos y otro de soldaduras
                    No obstante ten en cuenta que esa zona es jodia pues poco más arriba tienes la botavara que con la contra ejerce mucha presión sobre esa zona zona del palo.
                    Valora valora con gente que sepa.
                    Suerte.
                      Re: Palo sulfatado
                      Aunque el palo de carbono sea más caro que el barco, éste se revaloriza automaticamente con el palo de carbono.
                      Por supuesto la mejor solucion es cambiar el palo, la segunda mejor solución es cortar el palo encima del agujero para luego empalmarle un trozo de la misma longitud que se elimina. Si es un palo pasante no veo problema hacerlo a esa altura, pero si no es un palo pasante habria que cortar por encima del enganche de la botabara y en esa altura hacer el empalme. Para ello se introduce un perfil dentro del palo y se remacha. La cuestion es conseguir el mismo perfil de palo.
                      La tercera seria emachar una chpa de aluminio. Para arreglar eso bien habria que meter dentro del palo una chapa de alumino y otra fuera unos cuantos centimetros mas grande que el defecto y remachar ambas con varias lineas de remaches.
                      Lo mejor es que consultes con un profesional que haga estos trabajos.
                      Siempre se ofrecen palos usados a buen precio. Si son más largos no hay problema porque lo puedes cortar. Igual tienes suerte y encuentrasuno como el de tu barco.
                      Mira a ver si encuentras una referencia de la marca y tamañoy nos lo dices
                        Re: Palo sulfatado
                        como dicen, mi primera opción sería mandar soldar un trozo de chapa de aluminio.
                        El collarín alrededor es otra opción, pero en esa zona no me convence, no es como si el problema estuviese en la base. Aunque quizá, si encontrases un tubo que quedase justo por dentro, podrías usar esta opción remachada, como cuando se arreglan palos partidos
                        En el caso de optar por un palo de segunda mano, tampoco tiene por qué ser de la misma longitud que el tuyo, ya que si fuese algo mayor siempre tienes la opción de cortarlo a tu medida
                          Re: Palo sulfatado
                          Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                          Una de grog
                          Hay una tercera opcion... antes de nada sanear bien eso, y despues reforzar con un collarin remachado. Los palos largos de veleros con mucho porte, y que son dificiles de transportar de una sola pieza, se transportan en trozos y se empalman en los trabajos de arboladura remachando esas partes. O sea, que un buen remachado de un collarin que cosa la parte superior del boquete ese con la inferior, no deberia presentar mayores problemas.
                          Aunque obviamente, nada como palo nuevo, esta claro. Pero no es descabellado hacer ese refuerzo
                            Re: Palo sulfatado
                            Gypsylyon
                            Que buenos consejos has ofrecido.
                            Lo único que no veo es el palo de carbono y su revalorizacion.
                            En los barcos todo lo que le metas no se revaloriza en supuesta venta 2 mano.
                            Debe ser muy caro uno de carbono. 12-14 m andarían por los 30.000? Pregunto.
                              Re: Palo sulfatado
                              Yo soy muy muy novata, pero con ese palo seguro que no salgo a navegar, me parece tentar a la suerte.
