Palo sulfatado
    Re: Palo sulfatado
    Palo nuevo. Durante 25 años vas a dejar de pensar en él. Cualquier arreglo que le hagas, ¿te va a dar la completa confianza de que tu arboladura está bien?
    ¿No temes que otros remaches del palo tengan el mismo problema? Un palo nuevo para tu barco, te va a costar 4000€ eso son 160€ al año. Lo del palo de carbono, en mi opinión, me parece surrealista proponérselo a alguien que se pregunta si mejor un palo nuevo o de segunda mano.
    Releo lo que he escrito y parece que esté sentando cátedra, no es mi intención, sólo es una opinión más.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Re: Palo sulfatado
      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
      No, por dios. Yo asi lo veo como una opinion más.
      Igual que yo. Y lo del palo de carbono es porque yo lo tengo en mente. Mi velero tambien es viejito del año 1985. Pero si tuviera que cambiar la jarcia no lo dudaria y lo pondria de carbono. Como digo esa reduccion de peso en el palo (la mitad de peso de uno de aluminio) se traduce e mayo seguridad ya que mejora notablemente el adrizamiento. Otra ventaja es que nos permitiria reducir lastre y hacer el velero mas ligero (en mi caso entre palo y lastre le podria quitar casi una tonelada al velero) manteniendo la misma seguridad que tiene ahora.
      En caso de que lo vendiera (solo sobre mi cadaver) ese precio se revaloriza seguro.
        Re: Palo sulfatado
        Lo del palo de carbono en un barco de crucero es un despropósito, el precio superará el valor del barco y en ningún caso se recuperaría la inversión (como en general las inversiones en velas y otro equipamiento).
        En el caso del barco que da origen a este hilo, se trata de un Fellowship 27 de casi 40 años, un pequeño crucero valorado en el mercado de ocasión en alrededor de 10.000 €. Pues bien, un palo de carbono con su jarcia para este barco rondaría los 18.000-24.000 € y es posible que aún me quede corto. Y la mejora es inapreciable, pues el barco es el que es.
        Y el precio del palo de carbono se dispara según aumenta la eslora pudiendo llegar para un barco de 40' a superar el valor del barco en el mercado de ocasión.
        Los palos de carbono no tienen ningún sentido en un crucero, siendo la mejora prácticamente inapreciable. Ni siquiera la mayor parte de los armadores de crucero-regatas, muy preocupados por el peso y que sí que realmente notarían la diferencia se pueden permitir el palo de carbono por su precio prohibitivo.
        La solución al problema de la corrosión galvánica del cofrade es o meter un zuncho interior remachado para dar rigidez, o soldar una placa o bien cambiar el palo, por uno de ocasión o por un perfil nuevo.
        Una de grog
          Re: Palo sulfatado
          Remachar un zuncho por el interior le obligara a partir, a cortar, el palo para meter el zuncho dentro, si no, no hay manera de meter ese zuncho. Y hombre, tampoco es plan, primero porque a dia de hoy el palo no ha partido, y ademas porque por dentro pasan cables, y drizas, y, o lo sacas todo, o te juegas que, aunque vayas con cuidado, cortes alguna.
          Ademas por dentro el palo seguro que tiene nervaduras (para darle rigidez) y eso dificulta el poner una pieza que se ajuste a la cara interior del palo.
          Lo suyo es reforzar por fuera. Esto tambien tiene un problema, y es que si la corrosion se ha “micro-extendido” mas alla del bujero, y hay microgrietas mas alla de lo que se ve a simple vista, ese parche refuerza de manera incompleta y se sigue corriendo el riesgo de se produzca rotura mas alla del parche. Un collarin, que abrace todo el palo, obviamente en dos mitades, con su forma y tal, ese problema lo supera, ya que es el collarin el que hace de palo. Es como hacerle un "by-pass" al palo.
          Puede hacerse soldandolo al palo, pero esa soldadura es muy delicada, y no hay ningun problema por remachar eso con un par de filas de remaches a cada lado de la zona saneada, dispuestos al tresbolillo, de diametro generoso y separados tambien generosamente entre si (tres veces el diametro del taladro es perfecto), de manera que, mediante una union mecanica, se le dé suficiente capacidad resistente.
          Lo mejor desde luego es cambiar el palo
            Re: Palo sulfatado
            Estoy totalmente de acuerdo contigo.
              Re: Palo sulfatado
              Hermanos cofrades, tomaos varias pintas de cerveza helada a mi cargo. Muchas, muchísimas gracias por vuestras opiniones, experiencias y consejos.
              El palo ya tuvo otro desgarro por corrosión rompiendo el primer peldaño de ascenso por el mástil así que deduzco que el mal corroe de arriba abajo toda la estructura. Después de leer vuestras opiniones creo que no voy a intentar la reparación y me dedicare a buscar palo y botavara nuevos o de segunda mano. A ver que me encuentro o si tengo que arruinarme.
              El palo tiene 8'40 metros de altura.
              Pregunta: si salgo a navegar ahora con vientos de 5 a 8 nudos ¿correré mucho riesgo? Es que no quiero perder el verano y esta época es mala para la segunda mano.
              Más birras para todos y todas.
              Resistir es vencer
                Re: Palo sulfatado
                Javier, pues si. Muy mala suerte aunque no puedo negar que no era ignorante del todo respecto al problema. Pero creía que era algo más puntual, menor y más localizado.
                ¿Tu por donde andas?
                Resistir es vencer
                  Re: Palo sulfatado
                  Originalmente publicado por rumbofijo Ver Mensaje
                  Echale un vistazo a ver si te saca un poco de dudas y te sirve de algo.
