Naufragio del 1/2 Ton IOR 'Alchemist'
    Re: Naufragio del 1/2 Ton IOR 'Alchemist'
    No creo que hagan barcos de regata insumergible : el doble casco aumenta mucho el peso y la tendencia esta mas bien en hacer cascos de papel de fumar ...
    En regatas oceánicas , puede que algún dia sea obligatorio , pero mientras tanto ...
    Hola.
    Pienso no es preciso que lleven doble casco.
    Si es cierto que has de sacrificar estiba interior para colocar todo el material. Para un 8x3 m pues aproximadamente 5 m3. Bajo Litera bretona proa y camarote popa prácticamente perdida.
    Las construcciones de hoy en día a base de tablero marino y resina al vacío hace que necesites menos m3 de material para dar insumergibilidad pues la madera ya de por sí flota.
    Obligado obligado, quizas no pero por ejemplo si el reino unido, que documenta estadísticamente todos los hundimientos y SUS CAUSAS, nos pasará datos de cuantos se han ido a pique el motivo y precio aproximado de cada barco.......seguro lo veríamos de otra manera.
    Pienso que es un seguro de vida tener un barco insumergible.
      No es difícil hacer un barco insumergible, pero se tiene que sacrificar espacio de estiba y/o habitabilidad. Basta con poner en el interior el volumen suficiente de poliestireno expandido u otro material similar. No se añade mucho peso, pero se pierde un montón de volumen interior.
        La responsabilidad de saltarse las normas es del patrón, por lo que si pasa por un sitio indebido
        Ahora lo que no entiendo es que se hagan regatas tan multitudinarias como esta y no se obligue a respetar las normas del MAR
        Socio de ANAVRE
          Hola;-)
          Imagina en regata un Hunter con 1.10 m de calado y que le prohíban pasar por donde su sonda le da resguardo suficiente. Sería una pena.
          Hay veleros con poquito calado y otros calan 3 m.
          Pienso que hay que dejar a elección del patrón. Y que cada un@ sea responsable con su barco
            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
            Hola mira lo que he encontrado buceando.....
            http://www.abc.es/20120326/ciencia/a...203261153.html.
            Solo con 500 gms
              El Alchemist no infringió ninguna norma de navegación ni las instrucciones de regata. La marca cardinal W que indica el naufragio del SS Varassi no formaba parte de las balizas a respetar en las instrucciones de regata.
              Y es que una boya cardinal la puedes pasar por donde quieras, no tienes que respetarla pues lo que te indica es que las aguas más profundas de la zona en que se encuentra colocada son las del cuadrante que da el nombre a la marca y en este caso las que están al W. Son una especie de advertencia, algo así como "ojo, al E de esta baliza hay un peligro, revisa la carta". El patrón del Alchemist debería de saber que al W de la marca estaba seguro pero si quería pasarla por dentro debería de haber extremado las precauciones.
              Una de grog
              Editado por última vez por chukel; 09/07/2016, 23:27:31.
                Pobre armador, que tristesa ver hundir el barco.
                Hay este enlace sobre el BIBA
