Rondas para todos, os cuento, tengo una neumática que pierde aire pero no localizo la perdida, le he dado con agua y jabon por todos lados y nada, solo una pequeña pompita en la costura de unión delantera, pero no creo que por ahí salga tanto como para que se desinfle entera en unos días ya que es mínimo, algún cofrade que me de algún consejito ?, gracias
localizar pinchazo neumática
Re: localizar pinchazo neumática
Puede ser.
Y las valvulas?
Atención a los cambios de temperatura que parece que la inflas o desinflas.
cto más sube la temperatura, más sube la presión y se ve inchada, sin embargo si la temperatura es Baja parece desinflada."Born to sail, but forced to work..."
Hola compañero, las válvulas no son porque ahí hice mucho hincapié cuando la repasaba con el agua y jabón, y respcto a lo que dices de la temperatura no creo que sea porque donde la tengo no le da el sol y la dejo inflada y cada día se va desinflando más hasta practicamente entera al cabo de una semana.Originalmente publicado por RMR2ENG Ver MensajePuede ser.
Y las valvulas?
Re: Respuesta: localizar pinchazo neumática
Tambien lo miré, volveré a repasarla de nuevo, graciasOriginalmente publicado por Palo-Palo Ver MensajePues sin burbujas no hay pinchazo...
Busca por el interior de la neumática, el encuentro entre la lona del plan y los balones. No se me ocurre otra
Suerte!
Tapa esa minúscula fuga y después me cuentas.
Por si acaso busca otras semejantes a esa, puede que tengas más de una. Será tanto más fácil cuanto más presión tengas, pero sin reventar la neumática.
Originalmente publicado por lampro Ver MensajeRondas para todos, os cuento, tengo una neumática que pierde aire pero no localizo la perdida, le he dado con agua y jabon por todos lados y nada, solo una pequeña pompita en la costura de unión delantera, pero no creo que por ahí salga tanto como para que se desinfle entera en unos días ya que es mínimo, algún cofrade que me de algún consejito ?, graciasSaludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
a ver , buscaré a ver si hay alguna masOriginalmente publicado por Kane Ver MensajeTapa esa minúscula fuga y después me cuentas.
Originalmente publicado por javino Ver MensajeEntre tu y un amigo...dale la vuelta y metela en el agua...ya veras como así aparece el pinchazo....
Lo puedes hacer en la playa..
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
Hola Javino, gracias por tu idea pero no creo que sea práctica, ya que solo se vería un pinchazo si esta en la parte que toca el agua, el resto de los balones, osea, casi todo quedaría fuera e incluso dentro del habitáculo de la neumática por lo que no se podría ver , no obstate gracias por intentar ayudar
con poco aire en su interior, casi desinflada, sumergela del todo y ves presionando para obligar a salir el poco aire que le quede, ha de marcar la perdida si o siRodeado de virus por todas partes (Isla Desespero)
Yo estoy en una situación similar y creo que es debido a que le ha entrado arena o sal entre la válvula y la lona. Con mi neumática venía una llave para aflojar (despegar) las válvulas de la lona. En eso estoy limpiando y aclarando.
Lo intentaré, a ver el mar esta tranquilito y se pede hacer, graciasOriginalmente publicado por SMJJ Ver Mensajecon poco aire en su interior, casi desinflada, sumergela del todo y ves presionando para obligar a salir el poco aire que le quede, ha de marcar la perdida si o si
Pero en tu caso al darle con jabón se vería la perdida por la válvula supongo , en mi caso no hay perdida por las válvulas, tendré que seguir buscandoOriginalmente publicado por El Toro Ver MensajeYo estoy en una situación similar y creo que es debido a que le ha entrado arena o sal entre la válvula y la lona. Con mi neumática venía una llave para aflojar (despegar) las válvulas de la lona. En eso estoy limpiando y aclarando.
Si no es muy grande, yo la llenaría de agua por dentro y ver si hay pinchazo o pérdida por algún sitio. Por fuera es más fácil de ver con el agua y el jabón, pero las válvulas o las costuras pueden ser muy puñeteras.
Como apuntaba otro cofrade, si le metes un poco de sobrepresión mejor porque lo verás más rápido. Eso sí, no te pases no sea que no haya parche que lo arregle
Suerte!
A veces no es un pinchazo sino una fuga de aire debido a que la tela plastificada de la neumatica pierde su impermeabilidad. Las razones de su porosidad achacalas al envejecimiento del material , a su calidad , a su uso ....Mas vale un dia navegando
que cientos trabajando
