localizar pinchazo neumática
    Re: localizar pinchazo neumática
    OJO con revisar las fugas dentro del agua. Dejas salir el aire, pero le metes agua en los flotadores y luego no hay quien la saque. Las pruebas mejor como las has hecho, con un pincel con agua jabonosa. Como te comenta Kane, la pequeña fuga que explicas es suficiente para desinflar la neumática en unos días. Empieza por ahí.
    Si es apenas un poro en el tejido, una gota de cola de neopreno sobre el poro (con la neumática desinflada) solucionala fuga de forma simple y efectiva.
    suerte
      suerte
      Entiendo que con presión es muy difícil que entre agua dentro. Otra cosa es que esté medio deshinchada y ahí sí puedas tener problemas.
        Yo sigo con la misma situación.
        He aflojado / apretado la válvula. Hasta el punto que la tuerca que la fija por dentro se me soltó dentro del flotador. No fue difícil ponerla cuando supe lo que buscaba
        No parece que era de válvula. Tras introducirla con mucho esfuerzo en una piscina encontré este corte pero no en el flotador que parecía que se deshinchaba sino en el suelo de al lado. Todavía no sé el final de la película, porque me queda reparar la raja y comprobar que no pierde.
          Aquí va la foto...
            Originalmente publicado por Guidicor Ver Mensaje
            Si no es muy grande, yo la llenaría de agua por dentro y ver si hay pinchazo o pérdida por algún sitio. Por fuera es más fácil de ver con el agua y el jabón, pero las válvulas o las costuras pueden ser muy puñeteras.
            Como apuntaba otro cofrade, si le metes un poco de sobrepresión mejor porque lo verás más rápido. Eso sí, no te pases no sea que no haya parche que lo arregle
            Suerte!
            Ni se te ocurra , las neumáticas no estan previstas por esto y la puedes desgarrar , ademas es completamente inútil : el agua es mas " espeso " que el aire así que no saldrá nada al menos que sea una fuga muy grande .
              Una cosa, a ver si llama a malentendidos. Cuando digo llenarla no es meter agua dentro de los balones. Es llenarla por dentro cuatro dedos de agua al estilo piscina infantil para ver si pierde agua por la junta del balón, eh?. Esto hecho encima del pantalán o suelo rígido no supone ningún problema. Más sufre cuando un orangután de casi 0,1 TM kilos planta el pie en el fondo de la semirigida.
                Yo creo que no vas a conseguir nada, claro que si la escurres bien por dentro, tampoco pierdes nada.
                Para meterla en la piscina hacen falta tres personas e hinchar solamente el compartimento que sospechas que pierde..
                  A ver, que nos liamos. Hinchas la neumatica normalmente como para salir a navegar. La pones encima del pantalán. Una vez ahí le metes la manguera dentro y la llenas dos dedos solo para ver si salen burbujas por la junta del balón con el fondo. No hay que hacer nada raro. Solo una persona. Vamos, que es lo mismo que si embarcas agua con una ola!
                    Entiendo.
                    Te refieres a que tu neumática hace agua. Es que estábamos hablando de cómo localizar una fuga de aire.
                      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                      Entiendo.
                      ¿cuantas veces vais a hacer explicar a guidicor la misma maniobra?
                        no sera que alguien te esta haciendo la coña?
                          Lo mejor, rociar con gasolina, cerilla e irse a la náutica a por otra nueva y sin pinchazos
                          Editado por última vez por Guidicor; 22/08/2016, 12:15:31.
