Transductor interior casco
  • Transductor interior casco
    Buenas y ronda a mi cuenta!
    Tengo el barco (velero 9 metros) recién botado de nuevo al agua y he comprado una sonda nueva, la garmin echo 101 (la baratita)... y viene con un transductor para espejo de popa, que por la veteranía de mi barco no tiene.
    Entiendo que hay dos posibilidades
    PASACASCOS: Tendría que sacarlo de nuevo del agua.
    TRNSDUCTOR INTERIOR AL CASCO: No veo nada en el foro sobre este transductor. Alguien lo ha usado? Reaente sólo quiero que me dé profundidad (ni pesco, ni necesito temperatura). Qué les parece el cacharro?
    Gracias cofrades!!
    Socio ANAVRE 1963
    Disfruta del camino sin importar el destino.
    Re: Transductor interior casco
    Si, yo lo puse hace poco.
    Coloqué uno idéntico en el interior, en la misma posición y ángulo que el exterior, a 10cm de distancia del mismo.
    Ahora el viejo solo hace de tapón y si quisiera podría poner el nuevo en el enganche del viejo.
    Limpié el fondo de fibra y le puse un pegote de silicona transparente de un dedo de grueso, luego presioné mientras giraba a derecha e izquierda para que NO QUEDE NINGUNA BURBUJA de aire y ya está.
    Al cabo de unos días lo probé y de mara villa.
    Supongo que ahora en lugar de marcar fondos hasta ciento y pico metros puede que marque hasta 90, por ejemplo, pero a mí los que me preocupan son los menores de 25, para la seguridad y el fondéo.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Originalmente publicado por Irean403 Ver Mensaje
      Gracias cofrades!!
      hola
      el de popa que viene con la sonda lo puedes pegar al casco por e interior,
      lompiando bien y lijando el sitio donde lo vayas a poner,
      yo compre una "cuda" barata, y en el libro de instrucciones venia como ponerlo en el interior, y va perfecto
        Hola!!!
        En mi caso también lo llevo como el cofrade LSV. De maravilla.
        Cuando lo llevaba fuera del casco en el espejo de popa ( en mi caso es una motora) al coger velocidad me falseaba la información además de parpadearme los números lo cual me cabreaba muchísimo.
        Poner un garmin 421 s y la sonda la puse como indica nuestro cofrade. Ahora con dos sondas, cuando voy despacio me marcan las dos de forma idéntica la profundidad y cuando voy rápido la Garmin fenomenal.
        En resumen, adelante que no hay problema y es más ventajoso.
        Espero haberte ayudado!!!
        Charly.
        MMSI 225951740
          Buenas noches y unas rondas...
          Yo también lo llevo en el interior, también pegado con pegote de silicona y funciona perfectamente....
            Yo la pegue en el interior, pero un poco desplazada de crujia, por eso de si lleva refuerzo, por proximidad de orza, etc....
            De cualquier manera, te recomiendo que realizes una prueba metiendo el transductor en una bolsa con agua y la situes en su emplazamiento para confirmar que te mide bien.
            Yo la pegue con sikaflex y me dio problemas, al final lo,pegue con resina epoxi de dos componentes y muchisimo mejor.
            Suerte
              perdon por mi ignorancia, pero cual esla silicona transparente ?
                Respuesta: Transductor interior casco
                la de toda la vida, para pegar y sellar cristales .....no?
                  Originalmente publicado por Gadus Ver Mensaje
                  Silicona. El color no importa.
                  En todo caso, por la diferencia de precio mínima, yo apuesto más por el sikaflex. Me parece más adherente y rígida una vez seca.
                  Creo es que es más una cuestión de gustos....
                  En fin a tu elección. Vale cualquiera.
                  Charly.
                  MMSI 225951740
                    Muchas gracias por las respuestas cofrades! La verdad que se me había ocurrido poner el transductor de espejo por dentro de la fibra en la sentina, pero como en el manual son tan exquisitos con la posición en el espejo de popa, pensé "ni de coña"....
                    Pero este fin de semana lo pruebo y les digo. En caso de que no funcione compraré el transductor interior de ARIMAR que puse en el link del principio.
                    Gracias y salud desde Las Afortunadas!
                    Socio ANAVRE 1963
                      Yo también tengo esa sonda, y también con el transductor de popa por dentro.
                      Lo pegué con silicona blanca hace tres años, y ahí sigue funcionando.
                      Salud y buena proa!
                        Buenas tardes,
                        Yo tambien lo tengo asi y va bien pero ojo, el unico problema puede ser la temperatura del transductor al estar trabajando mucho rato.
                        A mi me recomendaron hacer un cajon y llenar de aceite para que enfríe.
                        De todas formas, estoy seguro q sin el cajon funcionaria sin problema.
                        Si puedes ponerlo en cajon y aceite o anticongelante, mejor.
                        Suerte.
                        Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
                          Yo utilicé silicona transparente porque leí que algunos colorantes con base metálica podrían "opacar" un poco los ultrasonidos, y puestos a escoger fuí a lo seguro.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Hola, lo pongo aquí por si le sirve a alguien... Leí todas las formas de colocar el transductor de popa que compré sonda Lowrance reveal, probé con bolsa de agua dentro pero no me gustó (la utilizaré principalmente para pescar con lo q no quiero q se pierda nada).
                            Tengo una menorquina superpescadou 6,40 no pasa de 5
                            -6 nudos. La forma de la menorquina dificulta una posición correcta en popa además de que no quería alargar el cable, quería usar el original.
                            Al final puse un soporte borika adhesivo en el costado de babor, la coloco con palo borika, hice agujero con tapón inox en borda y paso el cable por el agujero hacia la sonda de forma que el cable no molesta.
                            Ventajas: me llevo el transductor para casa de forma rápida. Tengo 2 transductores el de 50 y 83, pongo el q me interesa. Si se ensucia lo limpio con lo q estara perfecto para leer.
                            Si fuera un barco con popa recta lo pondría en popa y tendría q liarme a extender el cable pero en este caso lo hice así
                            En unos días cuelgo fotos.
                              Buenas tardes. Tengo un transductor de popa para la sonda de mi menorquín de 6 metros. Sé que se suelen instalar en popa para los motores fueraborda, sin embargo, en el llaüt creo que no da buenos resultados al instalarlo en popa al tener la hélice antes que el transductor. El año pasado le hice un invento tipo kayak con una barra de quita y pon y las cuatro veces que he salido a pescar sacaba la barra y la enganchaba al lateral del barco pero este año me gustaría dejarlo fijo. He visto algún vídeo de gente que lo instala dentro del barco pero no sé si en el llaüt da buenos resultados. He leído que tú lo tienes o tenias instalado en tu llaüt, sin embargo no he entendido muy bien cómo lo tienes instalado. Te Agradecería un poco/mucho de ayuda y si me puedes pasar más información de la instalación ya que me gustaría no tener que agujerear el barco y poner un pasacascos. Saludos
