Transductor interior casco
    Re: Transductor interior casco
    En un casco de fibra, pegas el transductor por dentro del casco sobre un pegote abundante de sikaflex y funciona perfectamente
    [emoji482]
      Originalmente publicado por Irean403 Ver Mensaje
      Buenas y ronda a mi cuenta!
      Tengo el barco (velero 9 metros) recién botado de nuevo al agua y he comprado una sonda nueva, la garmin echo 101 (la baratita)... y viene con un transductor para espejo de popa, que por la veteranía de mi barco no tiene.
      Entiendo que hay dos posibilidades
      PASACASCOS: Tendría que sacarlo de nuevo del agua.
      TRNSDUCTOR INTERIOR AL CASCO: No veo nada en el foro sobre este transductor. Alguien lo ha usado? Reaente sólo quiero que me dé profundidad (ni pesco, ni necesito temperatura). Qué les parece el cacharro?
      Gracias cofrades!!
      Buenas,
      Yo monte una hace ya casi 20 años. En el manual decía que para optimizar la medida se montara utilizando una resina epoxi de dos componentes de curado lento. Lo de curado lento es para que no de mucha temperatura. Así te queda perfecto.
      Estuve con ella 15 años, un funcionamiento espectacular, como si estuviera montada en el exterior, esta daba lectura de pescaditos y todo. Como digo una maravilla, pero debes montarla como te digo.
      Con silicona la puedes montar también, tienes la ventaja que la puedes volver a desmontar y los resultados son aceptables.
      No tendrás problemas con lo que lo montes, ya que la fibra de vidrio se comporta como el agua a efectos se ecosondas, debe considerar que tengas buen contacto y no tengas aire. Con lo que ya....... lo que prefieras.
        Respuesta: Transductor interior casco
        Una puntualización para los que queréis instalar una sonda de popa en el interior del casco, si no lo hacéis corrigiendo la inclinación del casco la sonda os marcará lo que hay en la dirección que apunte, mas lejos cuanto mas fondo haya, con lo que si lo utilizáis para pescar y estáis viendo pescado en la sonda, puede que éste esté a varios metros de donde estáis vosotros, por el teorema de Pitágoras y tal....
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
