Gennaker enrrollable: Consejos para su uso
  • Gennaker enrrollable: Consejos para su uso
    Buenas cofrades,
    Nuestro nuevo barco, Lagoon 380, viene con un Gennaker enrrollable North Sails sin estrenar. Tuve con anterioridad uno con calcetín pero esta configuración no la he usado nunca.
    Sobre todo me preocupa el tema de enrollar cuando sube el viento, una vela este tipo debe ser difícil de enrollar portando, sería correcto desventar con la mayor o el flameo perjudicaría.
    Agradezco consejos sobre cualquier aspecto de su manejo.
    Re: Gennaker enrrollable: Consejos para su uso
    Has probado a soltar un poco escota genaker?
    Uno va largando escota y otro va enrollando .
      Respuesta: Re: Gennaker enrrollable: Consejos para su uso
      Todavía no lo he estrenado. Supongo que en la travesía que haremos en dos semanas, Mallorca -Huelva habrá oportunidad
        El uso es casi como un genova enrollable, como te han dicho sueltas escota y enrollas y si no aproas un poco.
          Yo llevo un genaker enrrollable, y: No es bueno desventarlo: enrrolla peor. Lo mejor es largar escota y dejarlo ABSOLUTAMENTE en bandera, y entonces, solo entonces, enrrollar.
            Enrollador o almacenador?
            Gratil libre o fijado al cabo antitorsión.
            La técnica, aunque parecida, no es la misma.
              Pues la verdad es que como no lo he izado todavía no sabría responder. Tengo fotos donde se ve el cabo pero no se aprecia si el gratil está libre.
              Qué diferencia habría en cuanto al manejo?
                Re: Respuesta: Re: Gennaker enrrollable: Consejos para su uso
                Cofrade :
                1º Bajo ningún concepto aguantarlo mas de 12-14 nudos o tendrás dificultades.
                2º Aprobarte un poco y soltar escota para lograr flameo y que "no tire ".
                3º si no lo enrollas bien ,no te empeñes,recogeló y en calma ya lo enrollarás bien mañana.
                4º No forzarlo que se deforma o rompe fácil.
                Aprende con poco viento,piérdele el miedo y a disfrutar.
                  Yo tengo un almacenador Rollgen con cabo antitorsion y es una maravilla, "cuando lo hago bien" pero cuando me despisto y sube el viento las lío de cojones , seguramente algo haré mal, pero estando solo las pasas p,,,,,s
                    Si recalas en Rota o proximidades ; avisa para conocer ese pedazo de cata!!
                    Buena travesía
                      El mío es grátil libre. Un gennaker pensado para ir con poco viento incluso en casi ceñida del aparente. Conforme va subiendo, te vas yendo de popa. Perfectamente con 15 o 20 nudos puedes ir de aleta. Para enrollar, librar escota con una vuelta al wiche y a tirar del sinfín. Nunca aproar el barco o destrozarás la vela. Al contrario.
                        Almacenador
                          Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
                          Exactamente. Si mucha fuerza viento (>15 Kn), buscar hacer con el viento nunca menos del 160º de aparente.
                          Salud y buena proa
                          Albaid en youtube
                            10 de aparente? Yo no puedo subir de 150. Se pone a dar bandazos.
                            Con 15 o 20 de aparente por la popa, lo que hay que hacer es controlar muy bien. Y para enrollar, la clave está en tensar bien la driza. Y con ese viento yo enrollo en banda, y luego otro día ya lo enrollaré mejor si es que lo ha hecho mal.
                            Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
                              Tengo un Genaker enrollable RollGen hace ya unos años, al principio tenia problemas para enrollar y desenrollar, hasta que me di cuenta que el problema lo originaban las 2 escotas al liarse entre si.
                              La cosa mejoro mucho al dejar una sola escota, y así se ha quedado, rara vez tengo que cambiar de banda, pero si lo he de hacer voy a proa después de enrollar y saco la escota por la otra amura.
                              Otra cosa que te dicen todos los manuales es que te pongas al Través para sacar y meter, y largando escota , todo esto claro esta , antes de que el viento suba y se apodere del barco.
