Gennaker enrrollable: Consejos para su uso
    Re: Gennaker enrrollable: Consejos para su uso
    Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
    Tengo un Genaker enrollable RollGen hace ya unos años, al principio tenia problemas para enrollar y desenrollar, hasta que me di cuenta que el problema lo originaban las 2 escotas al liarse entre si.
    La cosa mejoro mucho al dejar una sola escota, y así se ha quedado, rara vez tengo que cambiar de banda, pero si lo he de hacer voy a proa después de enrollar y saco la escota por la otra amura.
    Otra cosa que te dicen todos los manuales es que te pongas al Través para sacar y meter, y largando escota , todo esto claro esta , antes de que el viento suba y se apodere del barco.
    Voy a usar tu método en lo que a escotas se refiere, ya había pensado que en caso de cambio de bordo lo mejor sería enrrollar y desenrrollar de nuevo.
      Re: Respuesta: Re: Gennaker enrrollable: Consejos para su uso
      Si recalas en Rota o proximidades ; avisa para conocer ese pedazo de cata!!
      Buena travesía
      Ya te contaré a medida que vayamos ganando millas.
        Yo también tengo el mismo, y también uso el mismo sistema, así todo a veces tengo complicaciones a la hora de almacenarlo, a veces cuando ya lo tengo medio almacenado no se si por la tensión o porque se me vuelve a soltar completamente y vuelta a empezar, con el consiguiente movidon y reventón
          Yo llego el Rollgen ya varios años y va de maravilla, la verdad antes lo tenia en el calcetin y nunca lo utilizaba ahora a la minima ya vamos navegando con genaker.
          Lo de la intensidad del viento dependera de tu practica con tu genaker-barco.
          Para almacenar el genaker:
          Situate al traves, sueltas un poco de escota, hasta el punto de flameo (pero sin flamear) y le das sin temor al sin fin, eso si este tiene que estar mas bien tenso que flojo.
          Conforme vas enrrollando vas soltando escota, y te aconsejo les des varias vueltas una vez enrrollado para que enrrolle tambien las escotas, asi ayudara a que no se te abra de improviso.
          Espero haberte ayudado
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
