Ruido en saildrive 130S
  • Vela Ruido en saildrive 130S
    Hola flota!
    Vinito para todos pero no mucho que hay que estar atentos al siguiente video.
    Ruido Saildrive 130S
    Después de que el mecánico me hiciera un cambio de aceite del saildrive me aparecio el siguiente ruido que se oye desde la bañera y sobretodo desde el camarote de popa:
    Lo primero que hice fue verificar como estaba el nivel de aceite y vi que le faltaba bastante (el medidor estaba seco )
    Lo termine de llenar yo, pero el ruido ya no ha desaparecido.
    Creo que estuve navegando a motor una hora más o menos hasta que lo baje un de vueltas hasta las 1500rpm y apareció el ruido... (solo chirría de esa manera entre 1400 y 1600 rpm)
    uixxxxx es que cada vez que lo oigo se me pone la piel de gallina....p
    Alguna idea de que puede ser? a alguien le ha pasado?
    Re: Ruido en saildrive 130S
    No tengo experiencia en intraborda y colas sail . A mi opinión no le hagas mucho caso, pero trabajar sin aceite o muuuuuuy por debajo de lo que recomienda el fabricante y el sentido común, hace que los engranajes/mecanismos fricciones entre sí y se desgasten prematuramente como tod@s bien sabemos.
    Si hicieron revisión y se le le olvido volver a poner aceite...... la responsabilidad es del mecánico si o si.
    Pide otra opinión a otro mecánico y que te de diga si es recomendable utilizar el motor en esas condiciones, de ser que si, observa si ese chirridosi lo hace en un rango cada vez más amplio de rpm.
    Desde luego el sonido suena a fricción metálica entre componentes. (Insisto en mi falta de experiencia)
    Mantén nos informado y esperemos que no sea nada importante para el motor y su armador
      Aceite si que puso (yo estaba en ese momento), pero al navegar, parece que se bajo el nivel...
      En el mismo momento que oí el chirrido miré el nivel y lo termine de llenar y sigue lleno una semana después asi q tampoco se donde fué a parar el aceite que puso él...
      El mecánico lo ha oido in situ y dice que puedo ir saliendo sin llevarlo a las rpm donde chilla, pero me da miedo ir rompiendo más piezas...
        A ver si alguien con más experiencia o la opinión de un profesional, nos saca de dudas....
          El nivel de aceite debe estar entre las marcas, pero después de roscarlo.
            Creo recordar que el manual indicaba que, efectivamente, debe estar entre las marcas pero dejando apoyando el indicador (sin roscarlo )...
            En cualquier caso, añadi en tre 0.3 y 0.5 litros hasta que se poso al nivel correcto.
            Esa cantidad es mucho?
            Creeis que navegando menos de una hora con esa "poca" falta de aceite es suficiente para romper algun cojinete?
              Añadiste entre 0.3 y 0.5 pero sobre que total de capacidad?
              Es importante.
                sobre 3 litros en total
                  Respuesta: Re: Ruido en saildrive 130S
                  Cuando cambias a reverse también hace ruido?
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                    Originalmente publicado por jo_que_se Ver Mensaje
                    No es mucho.
                    Fuiste solo a motor. O a motor y vela?
                    Lo digo por si trabajo el velero escorado y con menos aceite.
                      sigamos con este tema que parece interesante,!
                        Dos preguntas.
                        Que tipo de helice lleva la cola?
                        Que tipo de helice llevas?
                        Gracias.
                        Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
                          Re: Respuesta: Re: Ruido en saildrive 130S
                          Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                          Hola Santana,
                          La verdad es que no lo he probado... este viernes lo miro.
                            ¿En punto muerto lo hace? ¿Se habrá soltado el ánodo de la hélice y la roza? saludos
                            Sí no puedes cambiar el viento,
                            ajusta las velas.
                              No es mucho.
                              No fui simultaneamente a vela y motor. Fui un rato a vela (sin motor) y unos 45min a motor.
                              Tampoco soplo mucho, asi que apenas escoré y encima en ese momento el motor estaba parado.
