Ruido en saildrive 130S
    Re: Ruido en saildrive 130S
    Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
    ¿En punto muerto lo hace? ¿Se habrá soltado el ánodo de la hélice y la roza? saludos
    En punto muerto y acelerando el motor NO lo hace.
    En punto muerto y navegando a vela, se percibe el giro de la hélice pero sin ningún ruido raro ni ningún síntoma de rozamiento.
    Antes de meter el barco en el agua el anodo tenia pinta de estar bien sujeto.
      Dándole vueltas al tema y mirando por internet, he llegado a leer algo que se llama "singing propeller" (sería algo asi como "helices cantantes")
      Según parece, son casos raros pero en ocasiones al cambiar el perfil de la hélice, ésta puede entrar en resonancia al "cortar" el agua y producir sonidos de ese estilo.
      El perfil de la helice puede variar por:
      - Cambio de helice (evidente, pero no es mi caso)
      - Pintar la hélice (SI es micaso)
      - Exceso de capas de pintura en la hélice (También es mi caso)
      Dicen que a la que se adhiere un poco de "fauna" en la hélice o lijando una cojonésima el perfil del aspa, la resonancia desaparece.
      A alguien le suena algo de eso??
        Originalmente publicado por jo_que_se Ver Mensaje
        Por eso pregunte el tipo de helices. Suena mas a helice silbando q a problema de transmisión.
        El aceite debe ser de motor. No ATF.
        Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
          Estos motores llevan un volante para evitar las vibraciones cuando trabajan a mínimas revoluciones, se llama Damper, y se rompen con relativa facilidad, cuando esto ocurre genera un ruido, pudiera ser eso, llama a un mecánico experto y el te lo confirmara, no se te estropea el motor, pero el ruido es molesto.
            Originalmente publicado por Angel1250 Ver Mensaje
            Angel, cada vez me decanto por el tema de resonancia en la helice. La helice es una fija de 2 aspas.
            Provando a distintas rpm amarrado en puerto, no hace ningun ruido tanto en avante como en reversa.
            Navegando en reversa no hace ri¡uido a ningun regimen de rpm...
            (el aceite ya es de motor.)
              Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
              Mi mecánico oyó el ruido y no parecía tener claro de que se trataba... no me dijo nada del volante de inercia y comentó algo de que quizás eran unos cojinetes, pero no lo vi muy convencido.
              Por otro lado le he comentado lo del ruido de helice por resonancia y no ha oido nunca nada de ese tema.... por lo que yo no lo descarto y todas las pruebas apuntan hacia una "chorradita" de este tipo.
                Si llevas helice fija 2 palas de Volvo Penta, no hay duda. Silbido por la frecuencia y la forma de la helice. Se soluciona puliendo los cantos segun lo indicado por el fabricante. El servicio oficial lo debe saber, dile que hay un boletin que habla sobre esto.
                De todas formas sin estar en el barco es dificil de asegurar.
                Suerte.
                  Yo tengo una cola volvo sd120, el modelo anterior al tuyo. Y no se si además de cambiar aceite te cambió retenes. Lo digo porqué cambias los retenes del eje donde se monta la hélice puede hacer este ruido tan característico. Si te han cambiado los retenes, no dudaría que ese es el problema. Y se soluciona navegando. Si no te han cambiado los retenes, pues no se que el pasa.
                  Un saludo!
                    Suerte.
                    Merci por la info Angel!
                    Se lo comentaré al mecánico ya que lleva el servico oficial Volvo.
                      Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                      Un saludo!
                      Este año no hemos cambiado los retenes, ya que se cambiaron el año pasado y al vaciar el aceite no habia ningun sintoma de entrada de agua.
                        Respuesta: Re: Ruido en saildrive 130S
                        Que extraño.
                        revisa no tengas algo enrredado en la hélice.
                        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
