Ayuda tamaño baterias
    Re: Ayuda tamaño baterias
    va, yo voy a añadir algo que también se ha dicho infinidad de veces:
    La vida útil de las baterías se miden en ciclos de carga/descarga. Una baterría de plomo que se descargue totalmente un par de veces, deja de ser funcional para almacenar carga. Calculad el consumo de vuestra instalación, multiplicadlo por las horas que queréis tener ese consumo sin cargar, dobladlo y tendréis los amperios que necesita vuestro barco.
    A título de ejemplo
    consumo medio para un 35 pies con nevera y piloto automático para un fin de semana de fondeo
    3Ah x 48h = 144 x2 = 288A
    Ahora hagamos los cálculos al revés:
    140A que tienes en las baterías /2 para dejarlas como mucho al 50%= 70A utilizables /3Ah de consumo medio del barco = 23 horas sin cargar.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi única patria, la mar.
      Sería de agradecer que se utilizaran las notaciones correctas referentes a la intensidad y la carga. Más que nada por no seguir liando a los inexpertos, que no saben por dónde van. Edito: Y el problema se eterniza.
      Editado por última vez por Kane; 17/07/2016, 14:38:58.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Pero lo que estais comentando es para la descarga de las baterias.
        Cuando hablamos de cargarlas, sobre todo si tiene diferente estado de carga o de capacidad, si que se debe de hacer de forma independiente.
        para ello existen los cargadores inteligentes o los separadores de carga para el alternador.
        Pero yo pienso y asi lo tengo montado en mi velero, una bateria exclusiva de arranque e independiente de las de servicio sin conmutadores.
        En caso de que falle la bateria de arranque hacer puente con cables de pinza con las de servicio.
        El tema de los conmutadores, lo veo peligroso. Como humanos tenemos la capacidad de despistarnos y de olvidar, en este caso, que la bateria de arranque esta conectada a la de servicio. Como lo hemos olvidado, creemos que la de arranque no gasta, y cuando vamos a arrancar ..... os lo imaginais. Y esto pasa mas frecuente de lo que pensais. En una ocasion en un fondeo tuve que desmontar una de mis baterias, bajarla a la auxiliar (con el riesgo de que se te caiga al agua), ir al velero vecino, hacer el puente, arrancar su motor, otra vez con la bateria a la axuliar,etc. (el resto lo podeis imaginar). El hombre con su mujer y dos hijos, pensaba que solo estaba usando la de servicio. Cuando vimos la posicion del conmutador estaba en la posicion 1 y 2.
        De la capacidad necesaria de baterias lo ha expuesto el cofrade juriola perfectamente.
        La eleccion de las baterias, creo que está en función del bolsillo de cada uno. Pero no olvidar un cargador inteligente que gestione las baterias de forma independiente y un separador de carga para el alternador y un desconector de baterias en función del voltaje para evitar una descarga profunda
