fueraborda se ahoga al acelerar
  • Motoras fueraborda se ahoga al acelerar
    Buenas cofrades.
    Tengo un problema con el que me he comido la cabeza y no se soluciona, os cuento, tengo un fueraborda evinrude del 77, 2t y 55 cv que compre hace un mes y no lo arrancaban desde hace un año, me fui a probarlo y lo arranco y todo bien pero empiezo a acelerar y de repente empieza a bajarse de revoluciones a trompicones pero le aprieto al cebador de combustible y sube a sus reboluciones por unos 2 o 3 segundos y vuelve a bajarse lo que me hace pensar que el problema esta en el circuito de gasolina asi que desmonté los chiclés de los carburadores, los limpié y en la siguiente salida volvió a pasar lo mismo, ¿que pensais que puede ser?
    Un saludo y muchas gracias desde ya
    Llevas el aire del depósito abierto? Has cambiado los filtros de gasolina? Si a todo eso la respuesta es sí.... Quizá la bomba.
      Re: fueraborda se ahoga al acelerar
      carburador sucio, probaría de intentar meter un poco de caña si puedes a ver si limpia sólo o tocaría limpieza de surtidores.
        Yo tambien me declino por carburadores sucios, y mas siendo un motor tan viejo, hay que limpiar bien todos los micro conductos y usar aire comprimido, te aconsejo tambien que busques en alguna tienda de recambios de coches un bote limpia carburadores tipo nural 5000
          el deposito estaba abierto y el único filtro que tiene esta limpio y mi única sospecha ahora esta en la bomba aunque no creo que este mal, cuando soplo por la entrada de gasolina suena un ruido como un ruuuuuu y si absorbo por ahí da la sensación que no cierra del todo pero si soplo por la salida de gasolina (en contra del sentido que lleva la gasolina) y no sale nada de aire por la entrada de gasolina lo que me hace pensar que no le pasa nada.
          Otra sospecha que tuve (fue la primera) es los carburadores que me habéis comentado, los he limpiado a fondo.
          Y por último, el otro día note que el cebador de gasolina no se ponía duro nunca así que ante la sospecha de que estuviese roto y fuese ese el problema la he cambiado y ahora si se pone dura.
          Os cuento como se comporta cuando lo pruebe. Muchas gracias
            Originalmente publicado por Cristian15 Ver Mensaje
            Yo he llegado a tener carburadores que los he limpiado a fondo, de 1000 maneras, con su kit de reconstruccion incluido y han resultado estar malos (ya no se si tenia los conductos atorados, si una toma de aire...). Me han traido de realmente cabeza, alfinal carburador nuevo...
            Con esto no quiero decir que sea tu caso, pero que si has checkeado todo bien y sigue sin ir no descartes tener que volver a limpiar carburadores o incluso tener que cambiarlos (no es nada frecuente, normalmente con un buen limpiado es suficiente).
            No se como harias la mezcla de ese motor pero si se usaba con gasolina mezclada con aceite es muy habitual que la gasolina se evapore y el aceite se hace una pasta que con el tiempo es muy muy complicada de quitar
              Tiene una bomba de suministro o de leveacion que funciona con membrana, seguramente esta deteriorada.
              Viento en Popa 365
                Efectivamente si es de tipo membrana asegúrate que no esté rajada o tenga algún poro.
                El fallo te lo da a bajas vueltas o es ya a más de medio régimen?
                Sl2
                  Si es del año 77 todavía estará en garantía.
                  Es una opción reclamar a Evinrude y que te lo arreglen gratis.
                    Sl2
                    efectivamente la bomba de gasolina tiene dos membranas, una mas grande que la otra, las dos estan empujadas por unos muelles y la mas grande tiene dos pequeños agujeros.
                    El fallo lo da a más de medio régimen, a partir de los 15 nudos mas o menos
                      creeis que se podría deber a la membrana? y si es así, habría posibilidad de repararla o se tiene que cambiar?
                        Asegúrate y mira que sea membrana. No cambien por cambiar.
                        Revisa chicles de alta tb.
                          esta todo mas que revisado y lo único que me hace sospechar es la membrana o diafragma de la bomba
                            Hola, has mirado la tubería de combustible, de goma que va desde el enchufe de entrada a la bomba de combustible, puede ser que este muy cedida y en vez de chupar gasolina la bomba se contree le tubería y no deja entrar toda la gasolina que requiere el motor y por eso cuando accinas el cebador en marcha va bien y luego vuelve a las mismas. A mi me pasaba eso en un mercury 60 cv. y no veas que guerra me dio hasta dar con ello, puse una goma nueva y a correr. Un saludo y unas burras.
                              Originalmente publicado por Feinwerkbau Ver Mensaje
                              Si, la goma que va tanto del conector del depósito al cebador y del cebador a la bomba de combustible es la misma y esta en perfecto estado (sin rajas ni marcas de ningún tipo) pero si es verdad que es demasiado gruesa por el cebador porque al ponerlo nuevo entra con mucha holgura pero le he puesto dos abrazaderas bien apretadas.
