fueraborda se ahoga al acelerar
    Re: fueraborda se ahoga al acelerar
    No te hablo de eso, te hablo que si tu a esa mangue la aprietas con la mano y se aplasta fácilmente , es posible que cuando chupe la bomba de combustible también se aplaste y no te deje pasar el caudal necesario de gasolina. Eso me pasaba a mi. Un saludo
      Originalmente publicado por Feinwerkbau Ver Mensaje
      aaa, pero la goma no esta doblada ni aplastada en ningun tramo porque llega justa de medida y no le doy ninguna vuelta y al chupar gasolina la bomba no creo que haga que se doble, pero muchas gracias, no habia caido en eso, lo tendré en cuenta
        Originalmente publicado por Cristian15 Ver Mensaje
        Buenas cofrades.
        Tengo un problema con el que me he comido la cabeza y no se soluciona, os cuento, tengo un fueraborda evinrude del 77, 2t y 55 cv que compre hace un mes y no lo arrancaban desde hace un año, me fui a probarlo y lo arranco y todo bien pero empiezo a acelerar y de repente empieza a bajarse de revoluciones a trompicones pero le aprieto al cebador de combustible y sube a sus reboluciones por unos 2 o 3 segundos y vuelve a bajarse lo que me hace pensar que el problema esta en el circuito de gasolina asi que desmonté los chiclés de los carburadores, los limpié y en la siguiente salida volvió a pasar lo mismo, ¿que pensais que puede ser?
        Un saludo y muchas gracias desde ya
        Por lo que describes, y el detalle de que al accionar el cebador se recupera, es un claro problema de que a las cubas de los carburadores no les llega el combustible suficiente.
        Yo a priori descartaría chicles, y que el problema este en el carburador (además dices que los has limpiado).
        Puede ser o que cuando subes de revoluciones la bomba no sea capaz de aportar el caudal decombustible suficiente para que las cubas de los carburadores estén llenas. Esto se debería a deterioro de las membranas, o falta de estanqueidad de la unión de la bomba con el carter (funciona por depresión del mismo). Entre la bomba y el carter debe de haber una tórica que puede no ser estanca por el paso del tiempo.
        Si todo eso esta bien, y la bomba hace su función, es posible que alguna de las abrazaderas del circuito de combustible no este bien apretada, y tome aire por ahí. La bomba succiona, pero llegado un punto, succiona algo de aire, no aportando el caudal de fuel suficiente a las cubas, y provocándote el fallo en altas.
        Resumen: falta gasolina a la cuba. Revisa concienzudamente los puntos que te expongo.
          Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
          muchas gracias por el aporte, la membrana que tenia tenia unos poros y se la cambié ahora me falta probarla a ver que tal
            A lo mejor llego tarde, pero si elevas el deposito por encima del motor, la gasolina fluirá por gravedad, siendo menos importante la función de la bomba.
            Si te funciona bien así es la bomba.
              Propongo una solución mas sencilla, vacía completamente el depósito, límpialo de impurezas y pon gasolina nueva, posiblemente al estar el depósito abierto a acumulado impurezas y agua.
              Me ocurrió en mis inicios náuticos y no dábamos con el fallo hasta que dejamos de centrarnos en el motor y revisar el depósito de gasolina.
              Suerte
                Originalmente publicado por voypaya Ver Mensaje
                Suerte
                Ya saqué toda la gasolina del deposito para buscar agua pero no tenia, y lo único que vi eran como piedrecitas pero en el fondo y ademas lo que succiona gasolina vi que tenia una malla
                  Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
                  Tampoco se me habia ocurrido eso, muchas gracias christian lo tendré en cuenta, fácil forma para descartar o afirmar un problema, me gusta
                    Retenes del cigüeñal que impiden un vacío correcto para que funcione la bomba
                      Buenas cofrades.
                      Hola buenas compañero. Tengo el mismo problema y e cambiado bomba de gasolina ,filtro y limpieza de carburadores y manguera nueva, pera cebadora y bujías nuevas y sigue pasando el mismo problema, se ahoga en altas y le aprieto a la pera cebadora y funciona perfecto al poco rato pasa el mismo problema. mi fueraborda es un mercury 90 2 tiempos. Solucionaste el problema y disque con lo que le ocurría ? Me sería de muy gran ayuda ya que me estoy volviendo loco y ya nose que más hacer . Gracias y un cordial saludo
                        Buenas cofrades.
                        una de dos.,
                        1.- fangos y glicerinas formadas en la cazoleta de los carburadores que pegan el flotador.
                        2.- entradas de aire en el primer reten del cigueñal, suele suceder en motores de 2 tiempos que llevan tiempo parados, los retenes se resecan dejando pasar aire al carter, y así es imposible regular la carburación.
                        Solución.- desmotar yi limpiar los carburadores y reemplazar los retenes de cigueñal y el motor ira como la seda
