Atasco continuo en molinete ancla
  • Atasco continuo en molinete ancla
    Buenas!!
    Al recoger en automatico el molino de anclas la cadena se atasca continuamente,me pasa en algunas ocasiones incluso en manual. Los eslabones tienen el tamaño exacto de los huequitos del molino que los va recogiendo , pero justo cuando van a entrar en el pozo no se desenganchan bien del hueco del molinete y se atasca. Es posible que con una cadena mas fina no se enganche y se atasque??? Lo unico que estaria quitando peso y seguridad al fondeo.... pero es que las levadas de ancla son un calvario asi. Si os ha pasado decidme como puedo solventarlo antes de cambiar de cadena.
    Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
    Buenas!!
    Hola cofrade, si la cadena es la que corresponde con el barbotén ni se te ocurra cambiarla porque tendrás mas problemas.
    A mí me pasó exactamente lo mismo hace un año y probé de todo, llegó a quitarme el sueño hasta que descubrí lo que pasaba...
    Resulta que le cambié el motor al molinete porque el antiguo estaba hecho polvo y cuando instalé el nuevo dejé descolocado un trozo de tubo que guiaba la cadena hacia el pozo, me costó mucho encontrar el problema porque el tubo no está visible.
    Por lo que cuentas me parece que tu problema no está en el barbotén sino igual que me ocurrió a mi, en la entrada de la cadena al pozo, yo revisaría que la cadena caiga bien y no tropiece con nada.
      Re: Atasco continuo en molinete ancla
      Puede que el pozo de anclas sea poco profundo y se amontone cadena al recogerla.
      A mí me pasa eso y la única solución es con un palo de escoba , fregona o mano con mucho cuidado ir colocándola para evitar amontonamiento.
      Un rollo vaya .
        O que este regirada, muy regirada, y no caiga al pozo en vertical sino como haciendo una especie de espiral (de lo regirada que esta), y tiende a quitarse la vueltas, y esa especie de espiral no quepa por el hueco por el que cuela la cadena al pozo de anclas
          Asegurate que la cadena está calibrada y corresponde a tu barbotén. Entre DIN 766, 763 y la norma ISO es fácil que no.sea la adecuada, aunque te lo parezca.
            La caida al pozo es un poco corta y suele amontonarse, lo cierto es q tengo que ir enpujandola como decis para que no haga buruño, pero aun asi, recogiendo muuy lento se engancha y claro tardo 15 minutos en levar y siempre preocupado de no tener fondeos a popa q me voy hacia ellos...
              Comprobaré que es la ideal para el barboten aunque no sé de donde sacar las caracteristicas de esta cadena que ya venia con el barco
                En este post tienes las medidas de cadenas DIN e ISO y como medirlas
                  Hombre, si es así casi seguro que tienes ahí el problema (si la cadena está calibrada y corresponde al barbotén), ten en cuenta que la cadena necesita un mínimo de tramo libre en vertical para que su propio peso evite que se enganche al entrar en el pozo.
                    La mayoria de molinetes tienen una especie de uña por detrás del barbotén que obliga a la cadena a salir del mismo, precisamente para que no ocurra lo que a ti te está pasando. Si como dices tienes el fondeo tal y como estaba en el barco cuando lo compraste, es posible que le falte esta pieza.
                    En mi caso que llevo un molinete Lofran's mod. cayman, esta pieza va sujeta con tornillos inox a la carcasa que es de aluminio y con los años se soltó debido a la corrosión galvanica. Es posible que en tu barco ocurriera lo mismo o algo parecido.
                    Si busca en el despiece de un Lofran's Cayman 88 es la pieza 335. (Lo siento pero no sé como adjuntarte un PDF).
                      Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
                      Esa uña aunque pudiera ser la causa, puede también no serla, lo digo por propia experiencia, mi molinete estaba perfecto y por supuesto tenía esa uña y aún así se atrancaba continuamente, el problema, como he dicho era otra cosa.
                        Curioso....he probado en puerto a soltar ancla y levarla del tiron y no se ha atascado.... y he levado del tiron...expediente X. Probaré fondeado de verdad a ver q pasa.
                          Eso se explica porque en el puerto estás amarrado y recoges la cadena sin ninguna tensión, cosa que no ocurre en el fondeo y más si tienes problemas al levar el fondeo.
                            A mí alguna vez me ocurrió lo que comentan otros cofrades. La cadena, bien por falta de tensión, por torsión o por falta de la pestañita, en vez de soltarse en el punto adecuado sigue "mordida" en el barbotén unos grados más y se atasca. Si miras bien la cadena en ese momento verás que los eslabones se quedan "retorcidos" y no permite seguir girando el molinete. En un barco que alquilo todos los veranos ocurre eso, y como no lo arreglan, la única solución que encontré es desviar un poco la cadena a la entrada con un palo de escoba. Funciona a las 1000 maravillas.
                            Suerte!
                              La deje caer a fondo por lo tanto tension hay. Si es cierto q está parado y como dices no hay torsion.
