Atasco continuo en molinete ancla
    Re: Atasco continuo en molinete ancla
    Originalmente publicado por Guidicor Ver Mensaje
    A mí alguna vez me ocurrió lo que comentan otros cofrades. La cadena, bien por falta de tensión, por torsión o por falta de la pestañita, en vez de soltarse en el punto adecuado sigue "mordida" en el barbotén unos grados más y se atasca. Si miras bien la cadena en ese momento verás que los eslabones se quedan "retorcidos" y no permite seguir girando el molinete. En un barco que alquilo todos los veranos ocurre eso, y como no lo arreglan, la única solución que encontré es desviar un poco la cadena a la entrada con un palo de escoba. Funciona a las 1000 maravillas.
    Suerte!
    Estuve buscando en el barboten alguna pestañita que guiara la cadena y no la hay ,tampoco encuentro sintoma de que falte dicha pestaña. Cierto es como comentais que el problema radica en que al colarse la cadena justo por el hueco roza algun eslabon y no se desprende del barbote. Y ahi comienza el atranque. Probare lo del palito de escoba que haga de guia para que no roce y atasque.
      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
      Hay veces que no hay esa pestañita. Simplemente la cadena se guía por la tensión que le da la caída al pozo de anclas. Si esa tensión es baja, se producen atascos.
      Saludos y suerte!!!!!!
        Curioso....he probado en puerto a soltar ancla y levarla del tiron y no se ha atascado.... y he levado del tiron...expediente X. Probaré fondeado de verdad a ver q pasa.
        Se me ocurren dos cosas... ¿tienes quitavueltas en el ancla? Si no lo tienes es posible que la torsión es la que está reduciendo ligeramente la distancia entre eslabones y cause que se enganchen.
        Si no está torsionada (creo que eso se debe ver fácilmente) yo me inclinaría por que la cadena no es del calibre exacto adecuado al barbotén, a mi me pasó lo contrario, era un pelín demasiado larga (a la vista no se distinguía) y bajo tensión saltaba del barbotén, era una tortura y al final levaba a mano. Sin embargo sin carga funcionaba mas o menos bien.
        Mario.
          La deje caer a fondo por lo tanto tension hay. Si es cierto q está parado y como dices no hay torsion.
          La única tensión que hay es el propio peso de cadena dentro del agua. Suponiendo una cadena de 8 mm. en 4 metros de fondo son a lo sumo 4 Kg. mientras que levantando el fondeo la tensión que soporta la cadena puede ser algún centenar de Kg. además de torsiones, tensiones laterales y sacudidas repentinas.
          En otras palabras, los esfuerzos mecánicos no comparables en ambas situaciones.
          Es similar a lo que a veces ocurre con una vela. Sin viento se iza y se arria como si fuera un pañuelo pero con viento, si hay alguna anomalía, la cosa se complica y de que manera.
            Pues no me habia fijado en si lleva quitavueltas... si no lleva es muy probable que el problema esté ahi. Gracias lo compruebo y os digo. En cuanto al tamaño de la cadena es un molinete lofran cobra 1000w 24 v. Alguien sabe las especificaciones de cadena ??? La cadena que llevo es jna 10-3/8''
              Lofrans Windlass and Capstans, Lofrans international Sales, Parts and service of all windlasses and capstans. Full factory backup and warranty.
              Hay varios modelos según el tipo de barbotén y en 10mm, la cadena iso o din es ligeramente distinta.
