Resucitando al Yanmarcito
    Re: Resucitando al Yanmarcito
    Buenas, vayamos por partes que diría Jack el destripeytor.
    Si el aceite del cárter es negro, no ha entrado agua.
    Si no ha llegado el agua al silenciador de admisión, no ha entrado agua al colector ni al interior de la cámara de combustión.
    No intentes arrancarlo,sin antes hacer lo que te comento mas abajo.
    Una vez seco y tras rociarlo por fuera con algún aceite tipo WD40, deberías desmontar arranque y alternador.
    .-Desmonta el colector de escape-mezclador, (3 tornillos, puede que tengas agua, aunque no tiene por qué haber afectado a la cámara de combustión)
    .-Desmontas el tubo curvo que une el colector de admisión con el silenciador de ídem (dos tornillos), y le metes un buen chorro de WD40 al mismo tiempo que le das despacio a la manivela del arranque manual ( recuerda el sentido de giro, las poleas de alternador y bomba de agua en sentido antihorario).
    Si todos estos parámetros se cumplen, no tendrás ningún problema en arrancar el YANMARCITO sin incidentes.
    Aunque el motor hubiera estado totalmente sumergido no tiene por qué entrar agua al cárter, inversora o cámara de combustión, al menos no es un YANMAR, y particularmente en el modelo YSM.
    He contestado precipitadamente al leer el hilo, pero podemos afinar tantos detalles como quieras, de esta tu motor sale vivo y cacareando, a no ser que tenga algo más.
    Ya me comentas y le metemos mano, tengo el libro de taller y estoy a lo que necesites.
    PD, el alternador es facil que no haya estado en contacto con el agua, dependera mucho del nivel de la inundación, el motor de arranque es otro cantar, aunque aun asi no esta perdido y en ultimo caso, nuevo cuesta menos de 200 €.
    Actuando con tranquilidad, en un rato lo tienes funcionando.
    Si el agua a llegado al fusible, (tapa del volante de inercia delante del arranque), deberias limpiarlo.
    hola, rondas, vaya caloret...
    estoy mirando los manuales porqué mañana voya a intentar entrar a trapo con el Yanmarcito. Markuay perdona la ignorancia pero no sé que és el fusible (tapa del volante de inercia), en el manual que seguro tienes, en inglés como se llama? Yo tengo el Parts List del YSB , igual me puedes decir en que pagina viene? o alguna referencia?
    saludos...
      Re-holas, releyendo despacio el hilo, (ya comente que contestaba precipitadamente) me ha parecido entender que tu motor es el YSE8, yo entendi que era el YSM8.¿Me lo puedes confirmar?
      Es un motor anterior y aunque basicamente la configuracion del bloque es muy parecida, el alternadoresta montado mas abajo.
      El YSE:
      El YSM;
      Es factible que haya entrado agua al volante de inercia-embrague a traves del arranque, revisa el aceite de la inversora.
      hola, de las dos imagenes me cuadra mucho mas que es el YSE, ya que el YSM por lo que veo la bomba de agua va al mismo lado que el alternador, con una correa muy corta por lo que veo, y no es el caso, en el mio va a lados distintos.
      One question, en el mio el arranque manual está anulado, cuando gire el volante a mano, siempre sentido anithorario? como te comento las correas va una en un lado y la otra en el otro lado, por lo que no tengo claro ahora que vayan en el mismo sentido cuando el motor está en marcha....(dudas de novato me imagino....)
        aquí cuelgo una afoto de como está el Yanmarcito despues del percance, antes de hacerle nada....
        penoso....
          Tenemos el mimo motor.
          Ve haciéndote amigo de los videos de este hombre
          Markuay, que haríamos sin ti
            si es que el Yotube y el San Google no te los acabas..... muchas gracias!!
              Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
              penoso....
              Parece que el agua llego a cubrir el motor, o casi.
              la verdad es que entre el YSB y el YSE es dificil distinguirlos, sobre todo cuando con los años estan ya bastante tuneados, en cualquier caso, son motores que internamente son practicamente identicos, de hecho tienen muchisimos elementos comunes.
              El YSE es anterior (1971),y eso se nota en una tapa de volante de inercia mas voluminosa,y en el peso (131kgs.) pero aqui dejo una muestra de lo bien que suena un monocilindrico con mas de 40 años de servicio.
              En el caso del YSB (1976), la tapa que encierra el volante de inercia ya es como la que poco despues usaria el YSM y pesa 20 kilos menos que su predecesor.
              El YSM8 pesa 102 kilos y el 1GM10, ( 9 HP) pesa 76 kilos, el proceso de adelgazamiento es evidente.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                hola, hoy he cambiado el aceite. Confirmado, en una botella de plastico la parte inferior era claramente agua.
                He desmontado escape entero, y ha salido agua, aunque dudo que haya podido superar el codo final muy por encima del nivel al que llego el agua. El codo de admision no he podido desmontarlo, eran unos tornillos de estrella mas grandes de lo normal, y que seguro hace años que no se tocan. Todas maneras hay como un pequeño tubo inferior que va a un manguito de goma (nunca he sabido para que sirve), y sacandolo si hubiero agua hubiera salido.
                He rociado con spray todo el conjunto.
                Si consigo sacar alternador y motor de arranque, que voy a hacer con ellos? Lo aconsejais antes de probar si funcionan o no? Me parece un curro desmontarlos, y no se si tengo nivel suficiente...
                Lo que esta claro que por las marcas, quedaron cubiertos por el agua.
                  Aprovecha y sustituye esos tornillos de la admision, tambien los que sujetan la bomba de agua al motor, (son del mismo tipo).
                  el tubo que comentas no sera el desahogo del carter? sin fotos es dificil saberlo, si no lo tienes conectado es facil que por el te entrara agua al carter.
                  En cuanto al arranque y el alternador, como te comente un arranque hitachi nuevo, lo puedes encontrar por unos 150 €, y un alternador usado desde unos 50€, por algun sitio tengo que tener los enlaces, mira en E-bay y en mil anuncios.
                  No es complicado desmontarlos, pero casi mejor llevarselos a algun mecanico terrestre de confianza, no creo que por abrirlos y ver como estan te cobre mucho.
                  fotografia la posicion de los cables antes de desmontar.
                  despacito y buena letra.
                    Aburriros, les meteis unos sustos a los yanmarcitos que no hay derecho
                      aqui tienes el arranque, creo que es el tuyo.
                        hola
                        ayer volvi al pecio (con perdon) tantos dias en el varadero me da un no se qué....que mal rollo,
                        Siguiendo recomendaciones de Markuay y otros de vosotors, y con ciertos sudores, menos mal que el año pasado me compré maletin juego de llaves de carraca, menuda buena inversión, pude desmontar alternador y arranque. Hice fotos y tomé apuntes sobre el tema cableado...
                        El alternador parece muy pachucho, tiene una pinta horrible, creo que se va a la jubilación. Tengo al mecanico de coches de confianza de vacaciones. Creo que mejor será tirar de ebay y pedir uno nuevo.
                        Por contra el arranque ya de si se vé mucho mas estanco. Al sacarlo del motor no salio agua, solo un poco de aceite del motor, creo que buena señal. Me lo he llevado a casa y con una bateria de coche he comprobado que funciona. He rociado por fuera y contactos con spray de circuitos electricos. Por tanto creo que está salvado,y todo que tiene sus años, vaya fuerza que tiene el cabroncete...¿que os parece si le doy una oportunidad. Es marca Hitachi.
                        Unas rondas.
                          Al desmontar el arranque no debería haber salido aceite, la zona del volante de inercia - corona - embrague, debe estar seca.
                          Con una bomba extractora saca todo el aceite de la inversora.
                          Supongo que llevas el HITACHI S114-194.
                          el alternador tambien es HITACHI, aunque acoplan varios modelos, estan usando el mismo desde hace 45 años, asi que seguro que encuentras algo usado, o en algun taller agricola;
                          Aqui tienes algun material;
                          Editado por última vez por markuay; 03/08/2016, 11:19:05.
                            jolines que lento que soy con el tema bricomotor....
                            - alternador, todos los mecanicos de vacaciones, y el que no lo está me dice que el alternador a la basura con el. La verdad es que el aspecto es penoso, como dije casi mejor pal museo maritimo....
                            He desmontado la bomba de agua y estaba clavada....dandole spray al final he conseguido moverla. ¿ Creeis que hace falta desmontarla del todo, no solo por donde va el rodete, que hasta ahí llego, sinó la parte del eje. ¿Será suficiente con ir dandole mas spray y despues volver a montar. Aprovecho para sanear y pintar todo, polea incluido.
                            No sé a donde voy a llegar, si al final conseguiré arrancar en condiciones a Yanmarcito, pero al menos si al final tiene que entrar un mecanico de verdad al menos todo estará mucho mas digno, ¿que os parece?
                            Me pregunto hasta donde puede llegar no teniendo casi NPI de mecánica....
                            Por cierto los 2 tornillos de la admision no he podido moverlos aún. Son de estrella. Algun iluminado los substituyó, ya que en el manual vienen tuercas, mucho mas apropiadas para meterle fuerza.¿ Alguna idea?
                              La bomba de agua te aconsejo que la desmontes por completo, yp puse hace tiempo un montaje de cuando desmonte la mía.
                              Es un motor muy sencillo, no creo que tengas mucho problema es cuestión de ir por etapas.
                              En el hilo de; jeanneau Aquila, cuantos hay en España x tienes bastante bricolaje con el yanmar.
                              Cuando vuelva a casa te pasaré información.
                                Las tuercas trata de aflojarlas con una grifa.
