Ayuda instalacion electrica
  • Ayuda instalacion electrica
    Buenos dias y pedid lo que querais a esta invito yo.
    Necesito ayuda, he buscado en el foro y no lo encuentro, el caso es que tengo dos baterias en paralelo con un selector 1, 2 y 1+2, ya me ha ocurrido en dos ocasiones que una bateria mala va "chupandole" carga a la que esta mejor y termina claudicando una y otra, harto de esto he pensado poner un aislador de baterias que me mantenga cada una por su sitio y que se mueran cunado se tengan que morir pero que no se lleven a la compañera. He comprado un Mastervolt 702 s, y aqui viene el problema NO CONSIGO MONTARLO, creo que me lio al conectarlo con el selector, alguien podia indicarme como lo puedo hacer, un esquemita para tontos o algo similar. Saludos
    Re: Ayuda instalacion electrica
    Por ejemplo este
      Tamoana ese es perfecto, pero no me funciona me explico, con el selector me funciona perfectamente, pero cuando añado el mastervolt salta la alarma en el cuadro y no llega corriente al motor de arranque. Me he planteado si el mastervolt este estropeado, sabes como puedo chequearlo, serviria medir continuidad en ambas bornas de salida con la de entrada?. Saludos y gracias de nuevo.
        Hola yo lo llevo como el esquema que ha puesto el y meba de maravilla porque antes de poner el separador de carga me tenía amargado y hace cinco años puse el separador y va de puta madre revisa bien los aparatos que llevas suelte
          Originalmente publicado por Bandido50 Ver Mensaje
          y eso porque ocurre? no hace bien su trabajo el selector de baterias?
          VolTrans 2000
          Pilar de la Horadada
          Alicante
            Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
            El selector hace bien su trabajo..pero o están las dos baterías ok...o en cuanto una va mal al conectarse en paralelo pierde carga la que está bien...
              Mide la tensión de cada una de las dos baterías con el selector en 0 (separadas) y saldrás de dudas. Si hay pegas desemborna los positivos.
              Te desconsejo los separadores a diodos.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Ok, en paralelo se que se juntan pero en posición 1 o 2 solo debe conectarse la selectada y no ambas a la vez.
                VolTrans 2000
                Alicante
                  No acabo de entender esto.......si se hace que se gana? saber solo la tensión en vacio de cada batería. No será que se tiene que medir la tensión de cada una en la posición 1+2?
                  Yo nunca llevo conectadas las dos a la vez. Cuando salgo de puerto uso la 1, cuando vuelvo la 2 así se cargan ambas y de forma independiente.
                  Me parece una temeridad llevar siempre la posición 1+2 porque puede perfectamente ocurrir lo que expone Bandido50.
                  VolTrans 2000
                  Alicante
                    Entonces la tensión será la misma en las dos baterías. Están en paralelo.
                    Bueno, cada uno es cada uno. Yo nunca haría eso. Lo que sí haría es revisar las baterías de vez en cuando midiendo la tensión como he indicado. Tienes tantos boletos para quedarte sin baterías como Bandido. Ambos podéis quedaros en bragas si un vaso de una batería se queda en cortocircuito. Y eso es muy fácil.
                    Carlos
                      Si la tensión en vacío de una batería es de 12,5 V aprox. y la de la otra es de 10 V aprox. sin estar completamente descargada está claro que la primera está bien y la segunda tiene un vaso en corto. Si las pones en paralelo descargará la buena, y al cargar se recalentará.
                      Si tú descargas la buena y pones a cargar la segunda no podrás arrancar con ninguna de las dos.
                      Carlos
                        Si se te queda un vaso de una bateria cortocircuitado y solo estas usando esa te queda la otra de reserva porque esta aislada, si usas las dos a la vez la cortocircuitada se come a la otra sin enterarte, así que con mi sistema tienes menos boletos que llevar siempre ambas en paralelo porque es como si solo llevaras una en total. Es de cajón
                        Respecto a medir la tensión lo hago cada 2 meses aproximadamente con el polímetro, es muy sencillo.
                        Editado por última vez por Poderoso; 23/07/2016, 17:43:14. Razón: .,.,
                        VolTrans 2000
                        Alicante
                          De acuerdo kane...lo haré. La otra pregunta me la puedes responder....como hago para saber di el masterbolk esta estropeado?
                            No recuerdo haber escrito lo que está en rojo. Para algo está el selector. Se ponen en paralelo para cargar, así se aprovecha mucho más la carga. Cuando paras aislas la de motor, y cuando arrancas las pones en paralelo de nuevo, con lo que sufren menos las baterías. Si llevas un voltímetro instalado (2 Euros en los chinos, de LEDs) te darás cuenta al instante de si hay una dañada o no.
                            Pero en fin, no pretendo cambir tus hábitos. Solo informo.
                            Carlos
                              Ese trasto es un aislador de diodos.
                              Tamamoana te ha puesto un excelente esquema de cómo debe ir instalado.
                              Para comprobarlo mide con el tester en la escala de comprobar diodos. Te debe dar la lectura más baja con el positivo al terminal del alternador y el negativo a cada una de las otras dos, una tras otra. Si intercambias las puntas, la resistencia debe ser mucho mayor (o no dar continuidad).
                              Ahora, lo he llamado trasto porque es un destrozabaterías y muy propenso a averiarse. Y sí recuerdo haber escrito que lo desaconsejo.
                              De acuerdo kane...lo haré. La otra pregunta me la puedes responder....como hago para saber di el masterbolk etraststa estropeado?
                              Carlos
