Ayuda instalacion electrica
    Re: Ayuda instalacion electrica
    Lo que te he dicho es, obviamente, con el chisme desconectado. Si quieres comprobarlo conectado, solo tienes que observar si la tensión de las baterías sube unas décimas de voltio al arrancar el motor y cargar el alternador.
    Comprueba también que la luz de carga se apaga.
    Ten cuidado porque una equivocación te puede freir el chisme y quizás el alternador.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Gracias kane, mido con el tester positivo al alternador negativo a borna 1 y me da un numero bajo , no cero pero bajo, si mido tester positivo al alternador y negativo a borna 2 ...no da continuidad...es lo que imagino? el mastervolt se ha ido al carajo?.
      Y ya abusando, sino te gusta los aisladores de baterias ...que me aconsejas que ponga? algo tengo que hacer...nagares...diodos...
        No, en principio está bien. Lo que pasa es que tu tester NO es digital -¿acerté?- y la polaridad de las puntas está invertida al usarlo como ohmetro.
        Bueno, ya tienes instalado el mejor y más seguro aislador de baterías: el selector. Si quieres otra cosa, el Nagares está muy bien. Lo que hace es poner las baterías en paralelo cuando detecta que el alternador carga y abre en caso contrario. El Nagares electrónico está mucho mejor, pero $$$...
        Aparte hace poco dí una solución con una lamparita y un diodo, que es lo más simple que hay y muy efectivo. Miraré si lo encuentro.
        Originalmente publicado por Bandido50;1923Mastervolt 702 s166
        Carlos
          Cambia placa solar por alternador, lámpara más grande (45 w estaría bien) y diodo Schottky o de más amperios (5-10).
          Mira el hilo.
          Carlos
            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...52#post1919252
            Mira el hilo.
            Buenos dias kane, soy un poco bruto para esto...me podias dar una explicacion para alguien como yo....una lampara ? un diodo schottky..donde ba eso ...un esquema seria posible?. Para alguien poco entendido como yo la solucion Nagares no te parece mas sencilla? Gracias...
              Tengo una pequeña duda en cuanto al selector de baterías ,ahora mismo tengo dos baterías nuevas de 140 ah y 800 de pico conectadas en paralelo , estoy mirando selectores de baterías para poder andar independiente con una para todo o otra para todo pero no sé de qué amperaje tiene que ser el selector . No sé si tiene que soportar 280ah mínimo o los 800x2 de pico .
                Algún entendido en electricidad?
                  Si el separador de carga lo has conectado como TAMOAMA te ha indicado, te va a funcionar mientras tengas el conmutador de baterias en off, en 1 o en 2, y solo para la carga con el alternador. En el momento que pongas la posicion 1+2 conectas las baterias en paralelo y por lo tanto conectas las dos salidas del separador entre si.
                    Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                    En general tienes conmutadores para 250 A o 300A
                    Por ejemplo
                    Lo 800 de pico solo son para unos seguntos,como en el caso del usar el motor de arranque. Para ello se conecta la bateria al solenoide del motor de arranque con cable de seccion suficiente, para soportar la carga del motor de arranque
                      La verdad es que no entiendo como os complicáis con Mastervolt , gestores de carga y otras cosas
                      Lo sencillo funciona mejor:
                      Tengo dos baterías de distintas capacidades y un selector ( 1, 2 , 1+2) con una arranco el motor, la dejo que el alternador la cargue y después cambio a la otra para que cargue y la
                      posición 1+2 solo la uso si fuese necesario para arrancar
                        Mi idea poner selector de batería 1 1+2 2 off sin cargador ni nada ya que no tengo toma eléctrica ,pero mi duda es que selector se adapta a mis baterías ya que que como ponía arriba mis baterías son de 140ah y 800 de poco.
                          Los componentes del circuito se regula por la potencia máxima que las atraviesa, no los Ah.
                          Es decir, P=VI
                          P= Vatios (W)
                          I=Corriente (A)
                          V= Voltios (V)
                          Averigua la potencia máxima, que será el motor en arranque, y con los datos arriba sabrás el "rating" mínima del interruptor que debes instalar.
                          ANAVRE: Socio 1928
                          Vendo mi barco. Más info aquí
                          oceanis350.wordpress.com
                            El problema es que mire el motor de arranque y no tiene placa donde indique ni marca ni características .El motor es un Diter de 70 cv pero el motor de arranque ni idea.
                              Te veo usando una pinza amperimetrica, para saber el consumo del motor de arranque que será lo mas exacto
