Entrada al agua con lancha en playa no balizada
  • Motoras Entrada al agua con lancha en playa no balizada
    Hola a todos
    Me he comprado una neumatica de 2,5m, una Vianare 250 con motor, con idea de meterla este verano en la playa de Noja Cantabria.
    Para los que conozcan la zona estoy en la playa de Tregandin y quería meterla con unas ruedas desde el aparcamiento ya que tengo un garaje a pocos metros.
    El caso es que la he metido el primer día y ha venido un socorrista y me dice que no puedo meterla por esta zona por qué hay que ir a la zona balizada de la playa que está en el otro extremo de la playa a 3kms, zona llamada el Brusco.
    Yo no he visto esa zona pero me ha dicho un amigo que no ha visto boyas amarillas haciendo un canal ni boya roja y verde para señalar la entrada, lo que sí he hay es una zona por donde meter los vehículos marcada con unos postes rojos y blancos clavados en la arena por donde se puede entrar con un todoterreno pero en el agua no hay nada.
    Yo creía que si no hay una zona balizada en el agua se podía entrar y salir sin problemas perpendicularmente a la playa a menos de 3 nudos durante 200m, pero el socorrista me dijo que no podía y que si metía otra vez la lancha llamaba a los guardias para que me multarán.
    La lancha la metí un día que estaba nublado a última hora por la tarde y sin gente en el agua.
    ¿Podría ir a capitanía en Santander para informarme o lo diga el socorrista es correcto?
    Re: Entrada al agua con lancha en playa no balizada
    Hola compañero,
    Según el libro del PER de Alfonso Jordana, sobre este tema dice lo siguiente:
    Lugares proximos a la costa: Existe una franja de 50 metros del litoral donde las embarcaciones no pueden realizar actividades deportivas o de recreo a más de 3 nudos.
    Playas no balizadas: Se establece asímismo una franja de 200 metros desde la orilla donde las embarcaciones tampoco podrán realizar actividades deportivas o de recreo a más de 3 nudos.
    Esta autorizado el fondeo en ambos casos dentro de esas franjas, teniendo siempre preferencia bañistas y buzos, y la aproximación se hará siempre por los extremos.
    Realmente no se moja en este aspecto y no comenta nada al respecto, por lo que entiendo que NO es posible acceder al mar si no hay un canal de acceso y probablemente el socorrista que comentas llevaba la razón.
      Resalto parte del texto de esta página:
      http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_...Balizamientos/
      "Todas las embarcaciones o artefactos flotantes, cualquiera que sea su medio de propulsión, que salgan o se dirijan a las playas, deberán hacerlo perpendicularmente a tierra, navegando con precaución y siempre a menos de tres nudos desde los 200 metros hasta la costa, o viceversa. Si existen canales balizados de acceso, éstos se usarán obligatoriamente."
      Ahora sí esta claro: Si en la playa que comentas no hay canal de acceso, puedes acceder a ella.
      Ahora, si tu quieres entrar a una playa de 7 kms y el canal está a 3kms....ajo y agua...te toca salir por el canal señalizado o te podrían multar.
      Un saludo y espero haber resuelto tus dudas.
        Originalmente publicado por nachoworld Ver Mensaje
        Hola y muchas gracias por responder
        Eso es lo que yo he entendido y en la playa no hay un canal marcado como he visto en otras playas con un camino de boyas amarillas y una verde y otra roja en el extremo.
        En esta playa se han limitado a señalizar una zona de entrada y salida de vehículos en la playa, pero no de embarcaciones en el agua.
        Si por ejemplo llega alguien en un barco por mar, baja su auxiliar y va a la playa como no hay ningún camino o canal marcado ¿como sabe que no puede llegar a la playa?
          Lo que viene en a legislación es el acceso a la playa desde el mar.
          Pero entiendo que lo que tu intentabas era acceder al mar desde tierra, si hay una zona señalizada para vehículos, me temo que tendrás que ceñirte a ella o buscar otro sitio.
            Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
            Yo la lancha la llevo a mano por la playa incluso la puedo llevar desinflada en su bolsa.
              seguramente que a ese socorrista de sardinas no se le a escapado ningún capitulo de !Vigilantes de la playa! , con lo que ello conlleva.
                Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
                Más o menos eso pensé yo.
                Por eso me gustaría saber dónde puedo informarme de verdad y con papeles que lo acrediten.
                En capitanía de Santander me lo podrán decir?
                Por qué en el ayuntamiento o policía municipal me imagino que no sabrán nada.
                  Originalmente publicado por Luirema Ver Mensaje
                  La mayoria de socorrista no tienen ni idea. Ni tienen ninguna titulacion simplemente tienen una "porqueria" de curso de socorrista y por supuesto no tienen ni idea de legislacion.
                  Mi consejo es que te imprimas la normativa y la proxima vez la lleves encima. En caso de que te vuelva a dar por saco le explicas amablemente al socorrista que lo que haces es legal y le enseñas la normativa, en caso de que siga en las suya con que va a llamar a la guardia dile que lo haga si quiere que no estas cometiendo ninguna ilegalidad y que en caso de llamarla que te diga su nombre completo por si tienes que hablar con su jefe (luego no haces nada, pero se acojonan ).
                  De todas formas, respecto al tema tratato no esta del todo claro. Si la playa no tiene ningun balizamiento. Claramente si puedes entrar y salir en linea perpendicular a al costa y a menos de 3 nudos siempre que no haya un canal cercano (que tambien es muy interpretable que distancia es la que se considera cercano y cual no).
                  Si hay balizamiento es interpretable pues en la normativa en algunos casos da a entender que si puedes hacerlo y en otros que no (al menos en la normativa de motos acuaticas que es la que mas cerca me toca y con la que incluso he discutido con la guardia civil)
                    Seguramente te dirán , use usted la rampa del puerto, pagando claro está.
                      Eso no me pueden decir porque no hay ni puerto ni rampa en este pueblo.
                        Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                        Ya había pensado en imprimir la normativa y llevársela a los socorristas para que se la estudien.
                        Hay un cuartel de guardia civil en el pueblo y igual me pasó a preguntar porque los municipales no creo que tengan nada que decir en la costa.
                          Cuentanos a ver que te dice G.C.
                            Entiendo que siendo menos de 250 y no estar matriculada, es un artefacto flotante y sin molestar a nadie estas en todo tu derecho.... En la playa de pedreña en la orilla contra el puerto se meten con tablas, kayack velas ect.....
                              Originalmente publicado por kioti Ver Mensaje
                              La mía mide justo 250 y esta matriculada
