Entrada al agua con lancha en playa no balizada
    Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
    Cuentanos a ver que te dice G.C.
    Al final me he acercado al cuartel de la guardia civil y me han dicho que no hay problema, que si no hay un camino balizado en el agua con boyas la puedo meter al agua por donde yo quiera, eso sí , totalmente prohibido meter el vehículo en la playa, solo por una zona que hay habilitada y en el horario marcado, pero yo la meto empujando por la arena.
      Re: Entrada al agua con lancha en playa no balizada
      Originalmente publicado por nachoworld Ver Mensaje
      Resalto parte del texto de esta página:
      http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_...Balizamientos/
      "Todas las embarcaciones o artefactos flotantes, cualquiera que sea su medio de propulsión, que salgan o se dirijan a las playas ( 1 ) , deberán hacerlo perpendicularmente a tierra, navegando con precaución y siempre a menos de tres nudos desde los 200 metros hasta la costa, o viceversa. ( 2 ) Si existen canales balizados de acceso, éstos se usarán obligatoriamente. ( 3 ) "
      Ahora sí esta claro: Si en la playa que comentas no hay canal de acceso, puedes acceder a ella.
      Ahora, si tu quieres entrar a una playa de 7 kms y el canal está a 3kms....ajo y agua...te toca salir por el canal señalizado o te podrían multar.
      Un saludo y espero haber resuelto tus dudas.
      De una simple lectura creo que se deduce claramente que :
      ( 1 ) " Salgan o se dirijan a las playas ". Luego hace mención tanto a las embarcaciones o artefactos flotantes que accedan a la playa desde el mar como desde la playa hacia el mar.
      ( 2 ) Nuevamente hace mención a que el acceso tanto en sentido mar - tierra como el inverso, respetando el límite de los 200 metros hacia o desde la playa, debe hacerse a una velocidad inferior a 3 nudos y de forma perpendicular a tierra.
      ( 3 ) Este es el texto que, a mi parecer, queda menos concreto no en tanto en el uso preceptivo del canal de acceso, que eso está claro y cristalino, sino a la ubicación de dicho canal. Me explicaré.
      En una playa de 7 u 8 km, como han comentado, si tú accedes con tu " artefacto flotante " ( neumática plegable de pequeña eslora, tabla de surf, etc. ) por un extremo... ¿ tienes qué cargar con todos los achiperres 7 kms para acceder al mar ?
      Desconozco si existe el término de " distancia razonable " cuando se habla de la necesidad de acceder por el canal, pero estaría bien hcer referencia a ello ( si, ya, que luego entraríamos a discutir sobre la amplitud de esa " distancia razonable " y pasaríamos de los 50 metros a los 1000 o más, pero... )
      En resumen, creo que el problema de nuestro cofrade Luirema es más de la situación del canal. Puestos a ser un poco malos ... ¿ puede darse la posibilidad que esos 7 kms de playa estén divididos en varias playas con distinta denominación ? Porque, a lo mejor, la playa por la que tú accedes no es la misma que la que tiene el canal. A partir de ahi se aplica lo del acceso de forma perpendicular, a menos de 3 nudos y en la franja de 200 metros y chimpún.
      Uffff, perdón por el ladrillo... Será efecto del calor.
      Agustín.
        Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
        Agustín.
        Bueno esto es interpretable por el guardia civil que te toque, que se considera cerca y que se considera lejos? Al no ser algo especifico pues según el dia que le pille y el GC que sea...
        Te diré mas, en el codigo de circulacion pone que hay que tener una distancia con el vehiculo de delante suficiente como para parar con seguridad, pero claro de eso cada uno tiene una percepcion... Pues a mi un dia la GC me multo por ello e hice un recurso y finalmente me la quitaron.
          Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
          A ver si vamos a tener que poner a los guardias civiles vídeos de Barrio Sésamo...
            Buenas noche cofrades, invitó a ronda.
            Ya que veo que este foro es de temas de baliza.
            Y yo pregunto las balizas señalizadoras de salida y entrada de los patines de playa, se considera lugar para sacar la zodiac?
              Gracias por la ronda, a estas horas me tomaré un carajillo.
              Según me explicó mi Profe de PER esos canales son válidos para el acceso, a no más de 3 nudos y arrimándote a estribor.
              Además, NO son de uso exclusivo de la empresa de los patines, motos, etc.
                Originalmente publicado por Knopfler Ver Mensaje
                Esto no es así, por lo menos no es así en todas partes.
                Las Instrucciones de Navegación dictadas por la Capitanía Marítima de Palamós, por ejemplo, dicen que los canales para empresas de patines, motos, kayaks, etc, son exclusivos para ellas y no pueden ser utiliados por navegantes de recreo. Incluso se marcan de manera característica.
                En este hilo hay abundante información sobre el tema.
                  Originalmente publicado por culebroncansino Ver Mensaje
                  Depende, normalmente esas que indicas son mas cortas (no llegan hasta las balizas que delimitan la zona de baño) y no tienen señalizada la entrada y salida (una boya verde y otra roja). En ese caso no la puedes usar.
                  Si el canal si esta señalizado la ultima boya con una roja y otra verde y llega hasta la zona de navegacion, si puedes usarla.
                    No es barrio sesamo, es que lo que para ti es cerca para mi puede ser lejos y viceversa si no esta estipulado con medidas.
                    Es igual que el concepto "grande/pequeño" pues depende, 10 cm en un carretera es muy poco, pero 10 cm de "picha" es bastante
                      Pues alguien tendría que incluir en la reglamentación una definición objetiva, porque cuando las cosas quedan "al arbitrio de la Autoridad", me dan más miedo que Eduardo Manostijeras quitándose las espinillas....
