El misterio del agua en la sentina
  • El misterio del agua en la sentina
    Una ronda fresquita para la concurrencia!
    Pues eso. Cada vez que salgo a navegar en mi nuevo Somo 27, vuelvo con aproximadamente un litro de agua en la parte delantera de la sentina. Sólo aparece cuando navego, a pesar de grifos de fondo cerrados.
    He llegado a pensar si no puede entrar por la propia salida de la bomba manual, que desagua en uno de los agujeros desagüe de la bañera. También pienso que no sea una unión de cubierta-casco, bajo la tapa de regala, que no sea estanca.
    Es posible? Alguna otra idea? Como detectaríais la entrada?
    Espero vuestras sabias aportaciones, que siempre me han ayudado
    Re: El misterio del agua en la sentina
    Seguramente sea de el agua de los pantocazos que entra por el pozo de anclas y acaba en la sentina... a mi me pasa lo mismo, y cuantos más pantocazos mas agua hay...
    Enviado desde mi ZTE Blade L2 mediante Tapatalk
      Respuesta: El misterio del agua en la sentina
      Y la bocina? El prensaestopa?
      A mi me paso.
      suerte
        Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
        Opino lo mismo, puede ser que te entre por el pozo, déjala bien seca y pégale a la zona de proa una buena e insistente regada con la manguera, a ver si te hace agua otra vez.
          Damos por hecho que es agua salada, ¿verdad?, imagino que ya la has probado
            Imagino que el motor es fueraborda?
            Al decir que todas los grifos de fondo están cerrados... será que no es intraborda, imagino...
            Esto te ocurre sólo después de navegar?
            Lo has mirado después de llover o de limpiar el barco con la manguera?
            Es posible que embarques ola? y vaya a parar en la sentina?
            Visita mi FACEBOOK:
              un cofrade decia que pone pastillas de acuarela en las zonas que piensa puede entrar el agua, luego a regar bien con manguera y a seguir el color que te ha entrado en la sentina, dejará un rastro desde la entrada al fondo xde la sentina, me parece buena idea.
              suerte con la lozalización , yo tengo un Somo 23 y seguiré tus informes con interes.
                - Es agua salada.
                - Descarto que sea de la bocina o tomas de agua del intraborda porque la sentina está compartimentada, y quedaría en la parte posterior, no en la anterior.
                - También he pensado en el pozo de anclas, pero no debería ir el agua a la sentina puesto que tiene un desagüe al casco, y cuando baldeo, sale el agua por él.
                - Lo de las acuarelas ya lo había leído, pero esperaba que alguno hubiera tenido el mismo problema, y me aconsejara, antes de dedicarme al impresionismo sobre la cubierta
                  ostras!!! vaya misterio....suena a filtración por la cubierta pero para ello deberías ir muy forzado y embarcar agua por la regala, no lo veo muy probable...me quedo espectante por la posibilidad de que me pueda pasar
                    Originalmente publicado por Kiriteka Ver Mensaje
                    - Es agua salada.
                    Voto por el pozo de anclas. Aunque tengas desagües estos estan mas altos que el nivel minimo del pozo.
                    Haz la prueba limpiando bien la sentina y riega luego el pozo, a ver si aparece agua
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Hace agua solo cuando navegas a motor??
                      Puede ser que el eje o bocina hace agua y aunque este compartimentada al escorar un poco ya entra en la sentina posterior. A mi me ha pasado y no tenia ni idea d donde venia el agua salada ya que tb tebgo la sentina del motor separada pero claro al escorar se pasa.
                      Es solo una idea. Suerteee
                        - Es agua salada.
                        Goteo del tubo del escape por alguna fisura y que ese agua llegue a la sentina.?
                          A mi me aparecía agua en la sentina y tras años de investigaciones al final se trataba de un tapón en el pozo de anclas que estaba mal sellado. Por si te vale de algo.
                          o que ten cu ten medo
                            yo tengo este problema y después de cambiar grifo de fondo y revisar todo lo inimaginable un día navegando levante el tambucho de la sentina y con una linterna vi como me entraba por popa en dicha unión , en principio hasta que no la vare le he puesto Sika por la parte exterior y ya no me entra .
                              Gracias a todos por las aportaciones. Empezaré por hechar agua al pozo de anclas, que es la opción más fácil. Ya os iré contando. Si hay más ideas, serán bienvenidas.
