El misterio del agua en la sentina
    Re: El misterio del agua en la sentina
    Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
    A mi me aparecía agua en la sentina y tras años de investigaciones al final se trataba de un tapón en el pozo de anclas que estaba mal sellado. Por si te vale de algo.
    A mí me pasaba algo parecido, al final era una pieza de goma que debería comunicar y sellar el pozo de anclas y su correspondiente desagüe por la amura. Estaba rota y pasaba el agua al interior.
      En mi barco el pozo de anclas desagua por un pasacascos que está a unos diez cm por encima de la línea de flotación, un pequeño tubo une el pozo de anclas al pasacascos. El fondo del pozo de anclas, también lleva un pasacascos que conecta con la manguera que evacua el agua. En puerto ningún problema pero hace meses encontraba agua salada después de cada navegada....
      Manos a la obra hasta que descubrí que el pasacascos estaba fisurado por los años y claro, navegando y amurado el pasacascos entraba en el reino de Neptuno y...entraba agua.
      Cambio de pasacascos, manguera y abrazaderas y tachin! Sentina seca.
        Barescanallas y Eureka: me da que puede ser ese el problema. Efectivamente la salida del agua por la amura se sumerge contínuamente, y supongo que el agua debe entrar a presión por el tubo. Si éste está fisurado, pues tiene que caer a la sentina. Entiendo que tirando agua abundante por el pozo, se tiene que reproducir la entrada. A ver si esta semana me puedo acercar al barco para probarlo. Gracias por vuestra ayuda, iré contando...
          después de dos años en el que me pasaba algo parecido en mi tractor....y buscando que no sabia ya donde......me encontré la sorpresa que no habíamos barajado, pues no contamos con esa instalación chapucera, que me entraba agua por el desagüe de la bomba de achique principal que no llevaba antiretorno.....me han hecho un cuello de cisne, y solucionada la filtración.
          Yo antes sacaba un litro dos solo al navegar o al estar pescando con algo de mar....ahora...cuando termino la jornada, la sentina tiene un hilillo de agua que no puedo recoger ni con la esponja......revisa los desagües. Un saludo
            Apuesto por el pasacascos y agua de fuera hacia adentro, me ha pasado, parecía imposible pero entraba agua por un pasacascos de plástico de la bomba de achique.
              A mí me pasaba lo mismo, y después de indagar: goteo en la zona de la bomba de agua del circuito de refrigeración. A cambiar retén y apretar abrazaderas y listo.
              También aparecía solo al navegar.... Por si os es útil.
              Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
                Os cuento que me paso a mi en un 21 pies que tenia antes.
                cada vez que navegaba me aparecia como medio litro de agua salada en la sentina. Se trata de un velero con motor fuera borda, osea que ni bocina ni grifos de fondo ni posibles entradas- Podia estar meses enteros atracado en el puerto que la sentina se mantenia totalmente seca.
                Cuando llego la varada pudimos ver el problema...tenia un desconchon en la zona baja y sumergida de la proa,del tamaño de un cristal de las gafas y que dejaba la fibra al descubierto---cuando chocaba con el agua encontraria una via o unos poros por los que llegaria a la sentina... A pesar que que no es muy ortodoxo lo deje tres o cuatro dias secandose y enguagando el desconchon , le enfibre la zona, lije e iguale e imprimacion epoxi...se soluciono y hasta ahora.
                Supongo que en alguna navegacion le di con algun objeto flotante , quiza con alguna piedra... no se , o las meigas lo golpearon
                  Originalmente publicado por Kiriteka Ver Mensaje
                  En mi caso la prueba de llenar el pozo de ancla, no doy resultado. Porqué? pues porque la fisura estaba en el propio pasacascos y este permitía la salida del agua sin problemas, pero se ve que cuando navegaba había torsiones, pantocazos etc...y entonces entraba.
                  Cuelgo foto de lo que encontré. Si es el pasacascos, ponlo de inox, los de plástico fuera del agua, sufren mucho con el sol.
                    Buen apunte, Eureka!
                    Mi salida queda cubierta con la típica pieza en inox. Veré como puedo acceder al conjunto para revisarlo, puesto que por dentro hay doble casco...
                      Actualizo:
                      Después de una abundante irrigación del pozo de anclas, la sentina sigue seca.
                      Salida a navegar, amurado estribor para que el orificio de evacuación del pozo se sumerja, empieza a entrar agua. La siguiente prueba será navegar por el puerto solo a motor intentando que no llegue el agua al orificio, y ver que tal.
                      Continuará...
                        Pues mi voto es, como proponías al principio, por la propia bomba de achique. Comprueba si tiene válvula antiretorno (aunque suelen funcionar mal) y persigue el tubo para subirle un poco el cuello de cisne que debe llevar.
                        Suerte compañero.
                          La bomba . Levanté el cabezal y lo envolví en papel, para detectar si salía agua. Papel seco, y agua en la sentina...
                            Vaya, si que está interesante.
                            Por ahora la cosa apunta al pozo de anclas y el pasacascos o el tubo.
                              Hola a todos!
                              No sé si ya habrás solucionado el problema, pero me interesa el tema, porque yo también tengo un Somo 27 y en mi barco el pozo de anclas desagua directamente por un imbornal, un simple agujero, justo en la proa, en la misma roda; sin tubo ni pasacascos.
                              Aunque tengo toda la sentina comunicada, de proa a poca, si se te acumula el agua en los compartimentos delanteros, yo miraría los pasacascos y grifos de fondo del inodoro y los de la sonda o corredera, si los tienes por ahí.
                              A mí me entra agua por detrás del prensaestopa (seco, tipo Volvo), y no es de la limera del timón. Debe de ser de la bocina, pero un dichoso contramolde justo en esa parte me impide llegar a la bocina, y por debajo de él se filtra el agua. Tengo que sacar el barco, recortar el dichoso contramolde y ver cómo me encuentro la bocina.
                              Un saludo y birras para la marinería.
                                fijate el los conductos de la refrigeracion del motor tambien, quizas este algun manguito picado y al salir de puerto con el motor en marcha suelte algo de agua en la sentina
