relé automatico de carga Vs Separador de baterías
    Respuesta: relé automatico de carga Vs Separador de baterías
    Añado que con un ACR la carga del grupo llega al 100% sin necesidad de añadir ningún regulador mas.
      Re: relé automatico de carga Vs Separador de baterías
      Buenos y claros consejos. Haré los ajustes que correspondan...y que el bolsillo autorice claro...
      gracias y saludos.
        Re: Respuesta: relé automatico de carga Vs Separador de baterías
        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
        Que no tiene perdidas un rele es lógico, pero yo hablaba del 80 % de carga que obtienes con el regulador estandar de un alternador. Si quieres llegar al 100 con el alternador, solo es posible con un regulador electronico! Ademas el rele este vale mas o menos lo mismo que un separador electrónico!
        No termino de verle las ventajas???
          Otra duda respecto a los reles Golden, tu llevas molinete eléctrico? En el caso de montar uno, conectado a una de las baterías de servicios, y de acuerdo al esquema de montaje de los reles, el consumo del molinete "pasaría" por la batería de motor, es correcto?
            Respuesta: Re: Respuesta: relé automatico de carga Vs Separador de baterías
            Originalmente publicado por Ithaka Ver Mensaje
            Por la bateria de motor no pasa ningun consumo, siempre está aislada, los consumos van todos a servicios, que haya o no molinete es indiferente, es un consumo más.
            El funcionamiento es muy sencillo, cuando enciendes el motor el alternador carga primero la batería de motor, suelen ser 2 o 3 minutos ya que al estar aislada está casi siempre a tope, una vez está cargada se abre el rele y envía toda la producción al grupo de servicios.
            Cargadores de baterías, placas, eólicos directamente a cargar el grupo de servicios sin pasar por la de motor ni rele ACR.
            Para lo que necesites
              La principal ventaja es que permite realizar instalaciones completamente automáticas, solo ON/OFF en el desconectador sin el engorro de los de posiciones, a veces alucino cuando veo las combinaciones que tienen que hacer algunos armadores, que si para cargar del motor en 1, que con las placas el 1 + 2, que si ahora no me acuerdo bien como funciona para que se cargue todo
              También como dije antes los viejos aisladores de puentes de diodos se calientan y consumen algo de Amp, los reles no, y las instalaciones quedan un poco más limpias y con algo menos de cables.
              No digo que sea el caso del aislador syerling, que es de nueva generación y lo conozco y funciona bien, hablo en general de los aisladores normalitos, vieja tecnología frente a lo nuevo, las 2 hacen lo mismo, cada cual decide que le combiene mas.
              Salu2
                Victron también tiene el rele automático de carga. Es el que yo he usado. Su precio no llega a los 50€
                  Hola cofrades, me he releido el post y vuestras opininiones, y claro, yo no soy chispas y tengo muchas dudas. Os informo de lo que disponemos:
                  Tres bancos, bateria de motor 90 AH, de emisora 45 AH y de servicios 1040 Ah.
                  Motor y emisora se cargan con el alternador, llevo tambien el regulador electronico (el advert).
                  Servicios, se cargan con el motor y placas solares (3 de 150 w en serie)
                  A lo que voy, las baterias de servicio las llevo conectadas en paralelo, llevo 3 de 180 Ah y dos de 250 h. y lo que pretendo es aislarlas en descarga, es decir, si una se estropea que no estropee las demas, aislandolas.
                  Que elemento me aconsejais (rele, separador , etc ) y como instalarlo ( tengo que conprar uno por cada bateria ???
                  Bueno espero vuestros comentarios, y gracias
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
                    Unas birras bien frias
                    Solicito opinión a los cofrades entendidos en electricidad que frecuentan este antro.
                    Estoy renovando la instalación de mi barco: Ultimando el montaje del molinete eléctrico (Lofras Tigres 1500w a 12v) y nuevo alternador ( Bosch 140 Ah, montado en VW passat).
                    Actualmente dispongo de una batería de motor ( Tudor de 142Ah) y un parque de baterías de servicios de una capacidad total de 568 Ah (compuesto por 4 baterías idénticas y distribuidas en 2 grupos interconectables ).El sistema de carga además del alternador cuenta con placas solares monocristalinas ( 2 x 140w).
                    Estoy pensando en ampliar servicios añadiendo una nueva batería ( 140ah aprox) para conectar el molinete a servicios y además, montar un separador de carga sin caída de tensión Sterling Pro Split R
                    http://sterling-power.com/collections/all/pro-split-r ( con 2 inputs y 4 outputs).
                    ó en su lugar un Relé automático de carga Blue Sea systems modelo ML-ACRs https://www.bluesea.com/products/cat...Relays/ML-ACRs
                    Y otra pregunta; el alternador nuevo ya incluye su propio regulador de carga por supuesto, ¿merece la pena complicarse incluyendo un regulador avanzado de carga? He mirado el Sterling
                    Otra rondita para el reseco..Quedo a la escucha..
                    ves panteandote la cuestion de que pr cada ampliacion de ese tipo que haces, deberas eliminar un tripulante, sino al final el barco no puede ni con las orejas,
                    si te queda sitio puedes meter un piano de cola, lo pasarás muy bien navegando
                    Editado por última vez por p.q.o.; 19/05/2017, 10:27:38.
                      Pues, aunque raro, deberás comprar un separador para cada batería! Lo que no le veo mucha lógica!
                      Tampoco fallan tanto las baterías...
                      Algo muy importante a tener en cuenta es que se descargan "mejor"2 baterias de 200 que 4 de 100...
                      Si tienes los grupos de baterias de la misma marca, potencia y fecha, no tendras problemas... Ahora si tienes una de cada pueblo, puedo entender por que quieres aislar cada bateria... Calculo que con un gran diodo en cada una podras hacerlo... Pero el engorro de instalación... Mamita... No te lo recomiendo.
                        Yo creo que para el molinete lo mejor es la del motor. El molinete siempre se usa con el motor encendido y el separador de carga da prioridad a esta batería. También la batería de arranque está preparada para dar muchos amperios de golpe(molinete) y las de servicio agm, gel etc de ciclo profundo no..
