Hola navegantes soy nuevo en todo este tema .y quería hacer una pregunta haber que opináis los expertos. Tengo una neumática Honda honwave de 2,70 con suelo inchable ese que sobresale un poco por detrás y un motor yamaha de 8 cv. 4 tiempos. Yo la verdad esque tengo sobre peso. Mas o menos 120 kilos y con solo subir se inca mucho de atrás estoy mirando la opción de unas aletas o no se que hacer porque cuando abro gas a tope se entierra una cosa exagerada o Aver que consejos me podéis dar. Unas birritas para todos que hoy pago yo. Saludos y perdón por el tocho.
honwave y yamaha
Re: honwave y yamaha
A ver: mi bote desplaza más de 400 kg en rosca y llevo un fueraborda de 6 CV 4T que pesa unos 26 kg. De llevar el motor montado a no llevarlo, ya veo una diferencia importante en el calado de popa.
Tu neumática debe desplazar unos 50 kg en rosca y le pones un motor de 8CV 4T que debe pesar entre 40 y 45 kg. Es más que normal que hunda la popa ya en parado. Ni te cuento con el timonel sentado cerca de la popa y los 8 CV empujando.
Con lo que te han propuesto de alargar el mando popero para poder sentarte más adelantado, sin duda mejorará la cosa.
Tus dudas:
- Altura correcta del fuera borda: la placa anticavitación (la especie de aleta horizontal que va encima de la hélice) debe quedar más o menos enrasada con la parte más profunda de la quilla hinchable.
- Trim: Para minimizar el hundimiento de la popa deberías poner el motor el máximo de vertical (incluso, si pudieras un punto "caído" hacia atrás). Si lo llevas mínimamente inclinado hacia adelante, aumentarás el hundimiento de la popa.
Suerte.
Permiteme que te de mi opinión, llevas un motor muy pesado para esa barquita , la mia es de 2.60m y tengo uno de 2.5 hp , pequeñín pero suficiente para esa eslora, o bien embarcación con más eslora , al menos 3.50 y ya sería otra cosa
Esa neumática permite hasta un 8cv, la conozco bien y tiene unos balones muy grandes. La gran mayoría de neumáticas de esa eslora no admitiría un motor de esa potencia, pero esta que tú tienes si.
En cuanto al prolongador que te comentan, también los hay telescópicos, para que puedes jugar hasta encontrar la posición ideal. Un ejemplo:
Respuesta: honwave y yamaha
Hola taberneros, venga otra rondita
que aprieta el calor. ya tengo el mango y es telescópico.lo que pasa es que no he podido salir aprobado. Llevo 8 cv porque es el máximo que me permite la neumática. Estoy mas mareado y confuso que navegando. Jajaja. Estoy pensando en Adquirir una semirigida de un poco menos de cuatro metros ya que no tengo titulación pero eso con vistas al año que viene. Un saludo y gracias a todos. Por las aclaraciones
Hola de nuevo, una rondita para todos y un calentito . Buenas noches os queria comentar que ya por fin tengo una cosita un poco decente aunque tardare en utilizarla porque no tengo la licencia de navegación.
Pues bien, la barca es una semirigida valiant de 4 metros y un fuera borda mercuri 25cv de 2tiempos. A ver que os parece. Y que opinais si mientras me saco la licencia, como ira el yamaha de 8 cv 4 tiempos con la valiant de 4 metros. Un saludo
Te dejara la miel en los labios!!!!Originalmente publicado por ramon3 Ver MensajeHola de nuevo, una rondita para todos y un calentito . Buenas noches os queria comentar que ya por fin tengo una cosita un poco decente aunque tardare en utilizarla porque no tengo la licencia de navegación.
