honwave y yamaha
    Re: honwave y yamaha
    Muchisimas gracias. Taberneros. Se me olvidaba unas cañitas.
    Y si os puedo hacer una pregunta os lo agradezco de antemano. De donde podria descargar el manual de instrucciones del mercury de 25cv de 2 tiempos. Y otra cosa el chico que me ha vendido la embarcación, el motor no lo levantaba nunca y esta bastante bloqueado por no decir bloqueado. Quisiera saber como se desmonta el soporte para poder suavizarlo. Gracias un saludo
      Hola buenas noches navegantes. Un cafelito para el frio. Queria comentaros que el libro de instrucciones ya lo he conseguido. Solo me falta saber como se desmonta el soporte del motor para poder subir y bajarlo con facilidad. Aver si alguien me arroja una poca de luz. Gracias.
          A ver si sé explicarme: Tu motor, para poder ser levantado, gira sobre un eje que atraviesa un tubo (que está encima del soporte ¿de acuerdo?.
          Casi con absoluta seguridad ese tubo lleva un "pitorro", o engrasador, el cual tiene como misión poder meter grasa al conjunto tubo-eje mediante una bomba de engrasar.
          Pues lo que tienes que hacer es meter grasa a presión mediante una bomba engrasadora (si no tienes, en cualquier taller de coches te la pueden dejar o si no, puedes comprarte una sencillita pues valen muy poco y la utilizarás todos los años para meter grasa a las distintas partes del motor que llevan engrasadores (por ejemplo, el tubo de la dirección, el tubo de levantado, etc).
          Debes meter grasa (te vale cualquiera de coches, no hace falta que sea naútica), sin compasión, hasta que vaya saliendo la grasa vieja por los laterales del conjunto eje-tubo.
          Casi con seguridad que así solucionarás tu problema.
          Ya nos contarás.
            Unas cañitas que invito yo. Buenas noches y gracias por contestar, aver como lo soluciono porque lo veo complicado. El caso es que como bien dices tiene dos engrasadores (las dos boquillas) las he quitado y esta taponado de robin y he probado a meter grasa con la bomba que tengo para los tractores y no hay forma. Creo que hasta que no se desmonte y se limpie bien , no funcionara.
              Hola buenas noches cofrades, nos tomamos unas cañitas que pago yo, y encuanto al mensaje anterior aver si alguien me puede ayudar o facilitar como se desmonta para poder poner al corriente los engrasadores y poder subir y bajar el fueraborda. Muchas gracias por adelantado. Y lo dicho pedir que pago yo. Un saludo
