Consulta cruzetas
  • Consulta cruzetas
    Buenas noches, unas ronditas
    Los obenques a su paso por las crucetas, deben de ir sueltos o bien sujetos a los terminales, y las crucetas un pelin arriba o abajo?
    Re: Consulta cruzetas
    Sujetos y ligeramente hacia arriba
      Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
      Buenos días cofrade, no se a que te refieres con lo de "sueltos o bien sujetos" En general, los obenques pasan por una orquilla en las crucetas y lo único que los sujeta es la pieza que cierra esa horquilla en la punta, de modo que se pueden mover libremente por la horquilla, de otro modo no podrían trimarse.
        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
        En casi todos los veleros en la punta de la cruceta llevan una brida que aprisiona el cable
        En los de jarcia discontinua llevan tensores fijos en las crucetas y estas no se pueden deslizar
        Se triman igualmente sin tener que soltar las crucetas
          Pues a esas orquíllas me refiero, si deben de deslizar por el cable solo para que no se salga o ir fijo el cable que no se pueda mover, y cuando tense tirar de la cruceta hacia abajo
          Gracias y un saludo
            Vaya, entonces mi barco entra dentro del "casi todos" , pero el de mi amigo Javi también, los obenques únicamente "pasan" por las crucetas.
            Se me ocurre que podría ser porque el barco de mi amigo es americano y el mío canadiense, tal vez se usara otro sistema en aquella zona del mundo
            En fin, pues como si no hubiera dicho nada...
              las crucetas deben formar un mismo ángulo con los obenques por arriba y por abajo, es decir, deben ser perperdiculares a los obenques para trabajar correctamente (inclianadas hacia arriba)
              Navegar contra el viento es perder el tiempo
                Originalmente publicado por kaskarrabias Ver Mensaje
                Perdón pero no entiendo esto, que conste que no es por fastidiar , si forman el mismo ángulo por arriba y por abajo y son perpendiculares al palo desde luego no están inclinadas hacia arriba
                Vale, edito para autocontestarme: Imagino que al trimar los obenques acaban rectas.
                Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 01/08/2016, 22:05:44.
                  KASKARRABIAS ha dicho perpendiculares a LOS OBENQUES, no al palo
                    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                    Eso me pasa por no fijarme
                    Aunque por otro lado es imposible que la última cruceta (entiéndase la mas alta) sea perpendicular al obenque que pasa por ella
                    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 01/08/2016, 23:02:20.
                      Bueno pues al final las he dejado fijas, en mi caso las crucetas están solo sujetas por un pasador, con lo que pienso que si corren por el cable se podría deslizar hacia arriba perdiendo la tensión del obenque
                      Para trimarval tensar el cable tiran hacia abajo junto con el cable.
                      Un saludo y gracias
                        En mi barco (dufour 31) van ligeramente inclinadas hacia arriba y el cable solo pasa por el terminal, puede correr libremente, también yo pensaba que era normal así para poder trimarlos
                        De hecho acabo de cambiarlos hace muy poco y los terminales nuevos que me mandaron aún sin ser identicos a los anteriores el sistema es igual, por mucho que aprietes la horquilla nunca llega a aprisionar el cable.
                          Originalmente publicado por andrescel Ver Mensaje
                          Uff!!, gracias por tu testimonio cofrade, empezaba a pensar que era un bicho raro
                            Supongo que las crucetas que tenéis serán días en su base, las mias como las deje sueltas acaban paralelas al palo
                              Precisamente por eso tienen que estar fijadas al cable, para que no se desplacen, navegando en ceñida los obenques de sotavento pueden quedar en banda y caerse la cruceta hacia abajo dejando la jarcia destensada
