Consulta cruzetas
    Re: Consulta cruzetas
    Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
    Supongo que las crucetas que tenéis serán días en su base, las mias como las deje sueltas acaban paralelas al palo
    Ahhh vale, es que no explicáis bien las cosas para los principiantes , ahora entiendo, lógicamente si las crucetas no están fijas al palo, como dice NEFTA al aflojarse los obenques de sotavento la cruceta puede quedarse mirando a Cuenca , imagino que se trimará todo antes de fijar los obenques a la punta de las crucetas
    Por otro lado empiezo a pensar que no es tan rara una jarcia con crucetas fijas y obenques sueltos, mas aún estoy empezando a creer que es bastante común..., de modo que retiro las disculpas que pedí porque yo también tenía razón
    Que nadie se moleste, eh?
      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
      Siempre es conveniente que tengan juego en su union con el mastil, sino pueden partirse en cualquier tension
        Cuando dices juego no se si te refieres a mucho o poco , lo digo porque no estoy demasiado seguro de cuanto juego (si es que era algo) tenían mis crucetas.
        También hace unos meses que desarboló mi amigo Javi el suyo y tampoco recuerdo que tuvieran juego, no sé, le preguntaré...
          Es que los hierros son muuuuy especiales
            Pues las mías en su union con el mástil, juego ninguno. El palo lleva unas piezas soldadas, que según me dijo quien me vendió las crucetas (parecian unos profesionales de verdad) se llaman "raices". Esas "raices" entran dentro del perfil de la cruceta unos 20 cm o más y lleva dos tornillos pasantes para fijar la cruceta, y éste tornillo si que se aprieta y muerde, no como los de los terminales.
            Repito es el sistema que yo tengo y el único que conozco.
                Originalmente publicado por andrescel Ver Mensaje
                Pues sí, algo como eso me suena mas que es lo que tengo yo
                  Hola Javi
                  Si te sirve de consuelo, yo que acabo de trimar el palo, las crucetas no van fijas al obenque, tienen una pieza metálica por el que pasa y se desliza, pero es como un ojal que no deje que se pueda salir de su sitio.
                  tengo la mala costumbre se cada dos años subirme al palo y hacerles fotos para ver si hay deterioro notable, así que pongo una foto
                  Editado por última vez por ironia; 12/10/2016, 01:17:27.
                  Socio de ANAVRE
                    Hola Javi
                    [ATTACH]71168[/ATTACH]
                    Gracias Edu, no sabía que el Ironía tenía también ese sistema, ya va aumentando el grupo, me siento mas arropado
                    Disculpas al creador del hilo "elmarineroloco" por la intromisión
                      Buenos días
                      No te preocupes, al contrario así vemos los diferentes tipos y aprendemos más, que de eso se trata.
                      Yo al final saco en conclusión que como las crucetas solo trabajan en compresión si están fijas al palo pues si que pueden ir sueltas en las puntas, la inclinación superior se la da el propio soporte y simplemente en la puntera lleva el anillo para que pase el cable y no se salga.
                      Y luego está el modelo como el mio, que las crucetas se sujetan al mastil con sólo un pasador con lo que la cruceta se mueve arriba y abajo y se sujeta en la puntera al cable cuando se tensa para trimar la punta se mueve libremente sin forzar nada junto con el cable, luego hago una foto y la pongo
                      Supongo que este sistema será el más raro dado los años que tiene
                        Hola Javi
                        Tu puntera lleva un tornillo pasante que se aprieta para aprisionarlos cables...
                        La foto es perfecta y se ve la tuerca en su interior y parte de la rosca del prisionero, tu cruceta aprisiona o debe aprisionar los cables o al menos uno de ellos para que no se caiga hacia abajo y los obenques pierdan tension
                          Si, ya me había fijado yo también en eso, pero parece que sirve únicamente para aprisionar el obenque medio, el alto pareciera que corre libre
                            Es que solo que aprisione uno es suficiente para que quede fija i no caiga
                              A ver si suben las fotos
                                Ahora entiendo, imagino que cuando quitas obenques las crucetas caen hacia abajo, calculo que será algo mas complicado de trimar.
