Palangres ...y Noche
  • #46
    Re: Palangres ...y Noche
    Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
    Las boyas de palangre o cualquier otro arte de pesca debería señalizar se de noche con luz estroboscópica. En USA para la pesca profesional del espada es obligatoria.
    en USA no se.. pero en España ya montaba yo las luces y radio localizadores hace mas de 20 años, en los palangres del espada.
    de ahí mis comentarios anteriores. que es el caso contrario a lo que aquí se expone.. los barcos saben que hay boyas pero les da la risa.
    igualmente cuando señalizabas que estabas faenando.. como no te apartaras del rumbo de un mercante ibas aviado...
    Zheng He (1371-1435)
    • #47
      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
      Pues ese señalización luminosa debería de extenderse a cualquier arte, boya, o artefacto que se deje flotando en el mar.
      • #48
        totalmente de acuerdo con eso...
        pero imaginar el mar sin los miles de bidones de 20 litros de plástico con una rabiza atada a cualquier arte de pesca, es como imaginar que mañana voy a ser el propietario del yate ese que anda con la quilla al sol por ahí alegremente y que cuesta 300 millones...
        • #49
          Yo creo que no es tan difícil mejorar lo que hay actualmente......si la administración se lo propone.
          Ejemplo: hace 25 años por las costas españolas del med era raro ver una balsa o una radiobaliza hace 15, salvo que el barco fuese guiri.
          Cambiaron la ley "por nuestra seguridad", pusieron a la benemérita a inspeccionar, y ahora el 99% de los que cruzan a Baleares llevan ambas cosas.
          Bien, extrapolemos. Se legisla ( si es que no existe ley) y se pone a la benemérita a controlar.
          Interesa?
          No. Cabrearia mucho al gremio de pescadores, dada la inversión que tendrían que hacer. Y por otro lado, la administración prefiere dedicar esos medios a inspeccionar a los "ricachones" de los de recreo
          • #50
            el palangre es un arte de pesca pelágico y normalmente de deriva (al menos los de altura), esto es, que se apareja en superficie y no se ancla al fondo, moviéndose con las corrientes. se montan boyas, intercaladas en una línea madre que aunque está en superficie, cala muy por debajo de la obra viva del barco.
            el riesgo está justamente cuando, de noche normalmente, pasas por encima de una boya (sea con luz, bandera o corneta) y te enganchas con la línea que va desde la boya a la línea madre del palangre.
            el peligro, lógicamente está de noche que es cuando resulta casi imposible detectarlos... y por desgracia en todas las aguas de todos los mares se da con mucha frecuencia, el problema que se viene comentando en este hilo.
            Los palangres pelágicos a la deriva no son el problema, al menos no tanto, aquí estamos hablando de los que se instalan en el mediterráneo, fijos, a una profundidad de entre 3 y 10 metros, preferiblemente delante de las bocanas de los puertos deportivos, o en el interior de las bahías, ilegales y por supuesto mal señalizados.
            Esos no los enganchan los mercantes sino los veleros y en algunos casos hasta las pequeñas motoras.
            Esos que se montan de forma que enganchas la línea con la orza, la hélice o el timón aunque pases a 50 metros de la garrafina transparente, o similar porque está a 50 centímetros de la superficie.
            Esos que a las 12 de la noche te dejan clavado el barco cuando estas a escasos 500 metros de la playa o llegando a la bocana del puerto.
            Y por si antes no lo he dejado claro, esos que he llegado a ver montados justo en la misma bocana del puerto deportivo cuya anchura es de unos escasos 20 metros y la profundidad apenas supera los dos metros, y no un palangre sino tres, o que en algunas zonas de Castellón están tan amontonados que resulta casi imposible pasar y desde luego de noche ni intentarlo.
            Por supuesto, por cada palangre legal y mínimamente señalizado, puedes contar muchísimos señalizados con una botella de agua mineral o de detergente casero.
            Me parece que no estamos hablando de lo mismo.
            sigpic Slava Ukrayini!.
            • #51
              bueno, no me cabe duda de que los barcos enganchan palangres desde que hay barcos y palangres en el mar.. claro que hablamos de lo mismo...
              lo que digo es que da igual... legales, ilegales.. con luz o sin luz o bandera... la solución a esto es igual ahora que siempre... cortarlos
              y si... de vez en cuando por aquí arriba la lancha de vigilancia pesquera de la xunta tira por la popa una ROXEJA y arrastra y limpia el fondo de todo arte que no debería estar ahi... pero y que????
              la noche siguiente hay mas...
              • #52
                Yo, señalizados con luz, solo los he visto un par de veces en la zona de Sitges. Y con botellas de 1,5 litros de agua, cientos
                Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
