Volvo Penta 2002
    Re: Volvo Penta 2002
    Originalmente publicado por myway Ver Mensaje
    Gracias por las respuestas¡!!
    Para no imaginar más cosas mañana saco fotos reales del motor y las subo, se pueden subir videos? Asi lo veis claro.
    Sí puedes subir videos, yo lo que hago es subirlo a youtube y poner el link.
      Lo intentaré
      No tengo ni idea aún soy peor youtuber que marinero
        Gracias por las respuestas.
        Como dije al principio, el motor solo refiriera con agua salada, el manguito no esta conectado a ningún bote de expansión, al menos desde que yo tengo el barco.
        Va directo a la borda.
        Adjunto unas fotos que he tomado hoy, y dos videos para que veas las salida de agua, una a ralentí y otra a 1500 vueltas.
        En esencia, lo que decía, que no le veo utilidad alguna, y desventaja como decía
        que le quita agua al circuito..
        En este enlace podeis abrir los videos y fotos:
        https://www.dropbox.com/sh/luivtebrm...nfFLNtDja?dl=0
          Curioso sistema. En realidad no lo he visto nunca así.
          Como ya comentamos, si solo refrigera pir agua salada, que es el caso del Volvo 2002, donde tú llevas el manguito, lo que hay es un tornillo que cierra ese orificio para que toda el agua que refrigera el motor salga por el codo de escape.
            La junta del termostato se coloca alrededor del mismo antes de montarlo. Ni encima ni debajo.
              Te digo lo mismo que marchamalo,
              No se porque se montó la salida de agua de esa manera.
              Por lo que veo en la foto del motor no tiene intercambiador, con lo cual parece que siempre ha ido refrigerado por agua salada, además se ve el ánodo en la parte frontal (los de refrigeración mixta no lo llevan)
              Yo no me preocuparía demasiado aunque creo que es mejor dejar que todo el agua salga por el escape. Ten en cuenta que ese agua que sale por el manguito no va a refrigerar ya nada en el motor, simplemente parte sale por el escape y parte por ahí, la única explicación que le veo ahora mismo es que se puede ver perfectamente la salida de agua desde la bañera, no sé donde tendrás la salida principal del escape, tal vez esté mas escondida y tengas que asomarte mucho para comprobar que sale correctamente.
              Solo tienes dos opciones:
              -Dejarlo como está
              -Quitar el manguito y poner el tapón
              P.D.: Se me olvidaba, veo en la foto la salida y el retorno hacia el termo, si el termostato estaba tan mal como dices, yo revisaría todo el circuito para comprobar que no tenga obstrucciones ( incluido el termo y todos los codos )
              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 04/08/2016, 09:37:51.
                Sí, la junta tiene una ranura para poder abrazar el termostato y este va embutido en la tapa, si no lo montaste así puede que fugue por eso
                Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 04/08/2016, 09:35:31.
                  Originalmente publicado por marchamalo Ver Mensaje
                  Pues eso pensaba.. El codo que se une al manguito irá a rosca? Si es así solo tengo que quitarlo y poner un tornillo de tapón, de que material?
                    Te vas a Volvo Penta y compras la pieza, es la número 21, Ref.:981749 cuesta 8,84€. Si no se cargaron la rosca al poner el manguito debería servirte.
                      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                      -Dejarlo como está
                      Eso pensaba... El tapón un tornillo, no? Material? Lo que me da miedo es que al quitar el codo que une el manguito con el motor se parta...
                      La salida principal está en popa como es habitual, después de pasar el cuello de cisne y el colector vetus (genial, lo cambie por uno que tenía de lata y ya no parece que voy en un tractor) en el vídeo y fotos se podía ver la salida de agua por el escape...
                      Aunque he visto varios hilos con la limpieza interna con salfuman diluido, alguna experiencia actualizada? Consejos?
                        Hola, desde el poco conocimiento que tengo de los VOLVO y lo poco/nada que me gustan, quiero hacer una reflexión:
                        Por norma general, en los motores de refrigeración directa con termostato, suele existir un circuito paralelo externo cuya finalidad es hacer circular el agua por fuera del bloque cuando el termostato está cerrado, (motor frio) para que no disminuya/interrumpa el caudal de agua en el escape flexible, ya que podría quemarse.
                        Cuando se quita ese termostato, debería sellarse ese circuito alternativo a fin de que todo el agua pase por el bloque, si se deja abierto, al existir menos resistencia en él, el agua tendera a pasar por fuera del motor y con ello este se calentara más que con el termostato.
                        El chorrito que se ve en el barco del cofrade me parece una chapuza del antiguo armador, aunque de existir un sistema anti sifón sin válvula, también podría ser eso, no lo parece y en cualquier caso tampoco estaría bien montado.
                        En los motores YANMAR es muy fácil localizar y cerrar ese paso alternativo, incluso viene perfectamente explicada la operación en el libro de taller, pero como ya he comentado, no conozco bien el diseño de los volvo.
                        Quitar el termostato de un motor, puede ayudar algo a la refrigeración del mismo, pero estará funcionando más tiempo a poca temperatura y eso aumenta el desgaste hasta en un 400%.
                        En aguas cálidas el problema es menor, pero sigue presente y son los segmentos quienes más sufren el desgaste, aunque no los únicos, también las válvulas, casquillos, y otros elementos se ven forzados a trabajan con holgura hasta alcanzar la temperatura de trabajo.
                        Si el motor se calienta, es un síntoma de que algo no va bien, es más practico averiguar el porque y tratar de solucionarlo, quitar el termostato solo enmascara el problema de momento.
                        Repito, es solo mi opinion personal.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Estoy totalmente de acuerdo con dejar el termostato, y como ya dije revisar todo el circuito de refrigeración.
                          Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 04/08/2016, 14:03:10.
                            Muchas gracias
                            El termostato lo quite hace poco, no obstante siempre tengo arrancado al menos 10 minutos antes de salir para comprobar que todo marcha bien...
                            Tampoco subo mucho de vueltas ya que prácticamente a la salida de puertos me paso a Vela.
                            Cuando por otra circunstancia voy solo a motor hago lo mismo, procuro calentar el motor antes de subir vueltas, no he notado que se caliente en exceso...
                            En definitiva a parte de volver a poner termostato o no, no le veo utilidad a esa salida de agua, pregunte por si algún cofrade lo tenía....
                              Gracias por seguir el hilo...
                              En caso de hacer la limpieza con salfuman diluido (proporciones?), que recomendáis? He leído en otras discusiones dos formas, a través del hueco del termostato o chupando directamente de la manguera de entrada a la bomba de agua... ( tengo en cuenta lo del ánodo en cualquier caso) y otra cosa, hago un puente directo entre la salida y entrada del termo? O lo dejo como esta?
                                Te cuento cómo lo he hecho yo la semana pasada.
                                Desmonté el codo de escape, el habitáculo del termostato yu los tubos que van del termostato al codo y de la culata al codo por la parte de popa de la culata.
                                El Codo sumergido en cubo con salfumán una noche entera y habitáculo de termostato y los otros dos tubos en vinagre de limpieza del Mercadona.
                                Por el hueco del termostato, rellenaba la culata con el mismo vinagre y al día siguiente, abría la tapa del rodete para vaciar y volvía a llenar.
                                No veas como hierve al disolverse las incrustaciones.
                                Tras tres días y compra de un codo nuevo , pues el antiguo estaba oxidado, monto todo de nuevo (el termostato lo mnté mal y me fugaba, ya resuelto) me doy cuenta que el codo nuevo comprado en Volvo tiene un fisura en la base y me pierde una gota cada 2 segundos
                                He reclamado a ver si hay suerte, pero ya es mala pata y más en Agosto. No quiero usar el motor no sea que entre agua en el mismo
