dos timones por popa
    Re: dos timones por popa
    Le he pedido al arquitecto que me pasara las polares de mi barco y me ha dicho que sencillamente no hay programas de cálculo fiables para un barco planeador, que tendré que sacarlas cuando el barco navegue y a base de pruebas, ajustes y millas.
    Cuando aprendemos a navegar por cartas en los títulos náuticos, nos hacen calcular con una décima de grado de tolerancia los rumbos, demoras y demás. Luego, llegas al barco y el compás tiene una rayita cada cinco grados y gracias que puedas mantener un rumbo con un error de 10 grados, por buen caña que seas.
    Los cálculos están bien para saber dónde está la línea ideal, luego, a la hora de llevarlo a la realidad, si no te das un margen de error, es imposible avanzar.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      La pega que yo les veo a los dobles timones es una mayor complicación mecánica y que en el caso de una varada involuntaria, aún en arena, es bastante posible que te casques una pala.
      Como efectivos no me cabe la menor duda. No veo lo que dice el cofrade 5ymitad, siempre necesitaremos el timón para orzar y arribar, no puedes hacer la pala asimétrica porque dejarías manca una de las dos acciones.
      Buenas
      desde mi cortita visión, lo de las palas de perfil asimétrico en el doble timón, en un barco un tanto ardiente en ceñida, trabajaría el timón en el mismo sentido que la orza haciendo también sustentación lateral, luego en el momento que dejara de trabajar llevando la caña a sota, el barco ya orzaría sin que el timón hubiera apenas influído en la cara contraria (extrados haciendo las veces de intrados). Adrizandose la embarcación, la pala de barlovento entra en el agua y ya trabajaría correctamente continuando la orzada.
      En el caso de mar por la aleta y guiñadas, el barco trata de orzar en la sufeada, la pala buena esta dentro del agua (y la otra puede que también), y cuando te sobrepasa la ola trata de arribar con el barco adrizado y las dos palas sumergidas.
      Esto es como muy obvio, salvo que te pille un Katrina (aquí llamado levante en el Estrecho) entonces la mayor también hace de timón y la orza de foque. Lo que quiero expresar es que no encuentro el momento en que las hipotéticas palas asimétricas trabajen significativamente "a la mala" . También pensando en que un avión acrobático o caza vuela boca abajo (un ratito) y sus perfiles son asimétricos. Y creyendo que en un perfil simétrico la cara de sobrepresión "intrados" con la forma de "extrados" perjudica al avance. Que si no es así no he dicho na, y siento el rollo. (Pero sospecho que ya son asimétricos, que no tengo ni idea)
      Desde mi miope perecer, y perdonen que desvíe el tema por lo cerros de Ubeda que son muy bonitos.
        Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
        Buenas
        Desde luego, ni siquiera en regatas con barcos muy experimentales como la Mini Transat, se utilizan.
        No cabe duda que la pala de sotavento, con el barco escorado sería más efectiva para arribar (y menos para orzar o virar), pero, por otra parte, una pala asimétrica, yendo a la vía, estaría siempre produciendo mayor sustentación que una pala simétrica, y por tanto, una mayor resistencia al avance.
        Se dice que el timón es el freno del barco, y lo ideal es que el barco vaya equilibrado con una mínima resistencia de éste.
        Pero, bien, es un tema que acepta discusión, y seguramente habría muchos tipos de perfiles más o menos simétricos que tal vez tuvieran un efecto interesante.
          ¿Que sería más correcto, que el timón fuera neutro y la orza sustentara toda la componente lateral o que si por ejemplo para un timón que fuese el 25% de la superficie de la orza, trabajara el 25% de la componente lateral? Yo no lo se, por eso lo pregunto.
            Hay varias teorías (o métodos empíricos para situar el centro de deriva respecto al centro vélico). Para la más clásica, la que aparece en el Skene's elements of yacht design, se calcula el centro geométrico de toda la superficie lateral de la carena incluyendo solamente medio timón.
            Para el Principles of yacht design, teniendo ya más en cuenta el efecto ala de las orzas, se considera que el efecto del timón compensa al de la parte de proa del casco y ni uno ni otro se tienen en cuenta, situando el centro de resistencia lateral en el 45% de calado de una linea situada al 25% de la cuerda de la orza (prolongada hasta la flotación)...
            Desde luego, el timón siempre tendrá su efecto en la sustentación.
            Lo que si usan algunos Mini Transat son orzas en popa, para ayudar a equilibrar perfectamente el balance de rumbo del barco.
              Memento
              Recordemos y derramemos vino como los viejos griegos para que los dioses nos sean propicios
              Recordemos al profesor Kensaku Nomoto, catedrático de hidrodinámica de la Universidad de Osaka, su velero se llamaba Haru Ichiban, viento de primavera, en un accidente tonto se calló al Mar y se ahogó, suena a chiste lo de un catedrático de hidrodinámica ahogado, pero somos mortales y hay que reír y llorar
              Nomoto, K. Tatano, H., "Balance of Helm Sailing Yachts, a Ship Hydrodinamics Approach on the Problem", 6th Symposium on Development of Interest to Yacht Architecture (Amsterdam, 1979) páginas 64-89
                "Y volcamos dos veces más ..."
                En Navegación con mal tiempo, Editorial Juventud, hay un texto muy interesante de mayo de 1979 -John Wilson "Tiempo extremo en el sur de Islandia"- que expresa bien lo que ha ocurrido una y otra vez desde tiempos de los hermanos pinzón:
                un velero a palo seco baja una gran Ola ... y el barco gira violentamente y vuelca
                lo mismo le pasaba a los pesqueros del siglo XIX
                así que en este punto la discusión entre tradicionales y modernos no tiene sentido: le puede pasar a cualquier barco pequeño: si la fuerza hidrodinámica se encuentra a proa del centro de gravedad entonces el barco al bajar la Ola puede girar violentamente
                en los veleros modernos la solución es mover 30 centímetros hacia popa la orza o 40 centímetros o lo que sea, lo que sea necesario, la cuestión es calcularlo con esmero (y no cometer el típico error de dibujar primero la jarcia y el aparejo y luego poner la orza en función de la velas sin tener en cuenta la comodidad del timonel y la seguridad dinámica del velero)
                si no se quiere calcular (o se sabe cómo resolver el cálculo de la hidrodinámica de un velero) entonces hay una solución sencilla y radical: situar el centro hidrodinámico de la orza justo debajo del centro de gravedad del velero
                en los veleros tradicionales la solución es recortar el pie de roda y poner mucho plano lateral a popa, el paradigma -el ejemplo ejemplar- de esta solución es Curlew, mínimo calado en la roda y máximo calado en el codaste
                otro buen ejemplo de solución para amarrar la seguridad hidrodinámica es Makila -bastón de mando- que es un tremendo Garcia de aluminio diseñado por Harlé con dos orzas abatibles, y similar es una orza abatible y dos orzas/espadas en la popa una en cada aleta como el Boreal 40 que es otro bonito bicharraco de aluminio con la comodidad y seguridad hidrodinámica bien resuelta
                  Boreal 44
                  un magnífico ejemplo de comodidad y seguridad hidrodinámica
                  en vez de 2 timones lleva 2 orzas en popa, un timón delante de la hélice y la orza principal
                  el velero ciñe con la orza principal, claro, y con la orza de popa de sotavento
                  para navegar delante de las Olas recoge la orza principal y cala las dos orzas de popa que son como 2 timones fijos; pero las orzas de popa tienen un pequeño ángulo de ataque de tal forma que están trabajando y moviendo la presión del agua hacia popa sin necesidad de que el barco guiñe
                  y las 2 orzas de popa se recogen para maniobrar en puerto
                    Navegando en portantes la superficie antideriva sobra toda, las guiñadas hacen que el barco presente una enorme superficie lateral que le hace orzar y esa orzada debe ser corregida por el timón, entre el balanceo porque estos diseños suelen tener poca manga y la enorme superficie lateral, en caso de mar duro lo mejor es aguantarlo a la capa, proa al mar y al viento. Pocas embarcaciones tradicionales utilizan esta configuración. Los juncos, que navegan en la zona del mundo más azotada por los ciclones, tienen una obra viva minúscula.
                      Boreal 44
                      Este es un muy buen diseño, con una quilla corrida de muy poco calado, con orza que permite ceñir, pero que se puede recoger en portantes. Las orzas de popa son una clara ayuda para enderezar el rumbo bajando olas.
                        Entonces, con orza con bulbo escamoteable, conviene levantarla en portantes?
                          Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                          Por lo que respecta a la "zancadilla" que le hace la orza al barco claramente si, pero al subir el bulbo estamos subiendo también el centro de gravedad y la estabilidad disminuye. Seguramente no la necesitemos porque la estabilidad longitudinal del barco simplemente por formas es muy alta, pero puestos en el caso de que el barco se atraviese con las velas cazadas o ante olas en rompiente tal vez tendríamos demasiada poca estabilidad.
                          Habría que ver que curvas de estabilidad tiene el barco con la orza subida y estudiar su comportamiento para diferentes condiciones de mar y viento. Tal vez compense subir la orza para condiciones suaves, menor superficie mojada y mejor estabilidad de rumbo, pero para condiciones duras, la pérdida de estabilidad pueda suponer asumir riesgos excesivos..
                            Tengo las curvas con orza abajo. Me había hecho el planteamiento de subirla con menos de 15 nudos o cuando no hubiera mar formada.
