Protectores tensores obenques
    Re: Protectores tensores obenques
    Unos 25 años, creo yo
      Hombre, eternos no son.
      Se suelen sustituir cada 10 años.
      Es normal que con 25 estuvieran para "romper" .
        Pensar que un astillero de prestigio como SWAN se equivoque al cubrir los obenques en su parte baja con un tubo, pueda ser perjudicial para la jarcia me parece un desconocimiento total de como funcionan los materiales.
        Yo llevo una versión casera de ese sistema que os enlazo mas abajo.
        El barco tiene ahora 17 años y revisada la jarcia con un pacómetro electromagnético, está prácticamente nueva.
        Las escotas tienen sus doce años y estan intactas pues se ha eliminado el roce con los obenques.
        Y estamos hablando de un barco, que los que me conoceis sabeis que navega mas de 5000 millas al año.
        Qizás proteger solo el tensor no sirva para gran cosa, pero esta solución le funciona a muchos barcos. De hecho Selden los vende ya fabricados.
        Esta es mi versión personal por si os interesa
        mira este enlace a mi blog
        La Odisea, Canto V
          Parece ser que este tema de la jarcia, es uno de los temas del verano en este antro.
          Y por lo visto no soy el único que conoce el truco de sellar la unión cable-terminal...
          #14 y #16, algunos hasta escriben libros.
          Dedicado a jiauka nuestro cofrade más categórico!
          Que vuelen los taburetes!!
          ____/)_____
            No hombre no
            No hace falta que vuele ningun taburete.
            Como mucho que vuele la vela "escandadosa"
            Que estamos por la mañana y hace muuucho sueño todavia
            A esta ronda de cafes y/o carajillos invito yo en pro de la concordia y tranquilidad
              Re: Respuesta: Protectores tensores obenques
              Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
              Un buen truco es sellar la zona donde el cable entra en el terminal.
              Es un punto crítico donde siempre se aloja agua, sea del mar, de baldear o del rocío bajando por la jarcia.
              Con el tiempo ese punto empieza a oxidarse, y se pueden empezar a romper algunos cables o todo. Es por donde acostumbra a romper.
              Un cordón de sellador tipo silicona, alrededor de la zona crítica, pueden alargar la vida de la jarcia.
              Pues no sé, pero no me convence el sistema, no creo que la silicona selle ni medianamente bien esa zona, mas aún cuando es un pieza con algo de movilidad, de ser así sería contraproducente porque la humedad se quedaría ahí y tardaría mas en secarse, igual que lo que pasa con los protectores de crucetas de plástico, no es la primera vez que alguien los quita y las puntas de las crucetas están desechas.
                Yo llevo protectores de los comerciales desde que tengo el barco actual, ya estaban montados en el barco.
                Son algo parecido a esto;
                Suelo levantarlos y darles con la karcher de vez en cuando y a continuacion un buen chorro de WD40, dejo caer el protector y listo.
                estan perfectos y el dedo meñique del pie lo agradece infinitamente.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Esos son iguales que los míos, yo también engraso los tensores habitualmente
                    Es como todo, si no le haces ni un minimo mantenimiento de endulzar y tratamiento para evitar la oxidacion, pues claro, antes se estropeara.
                    Ademas si cuando empieza a oxidarse cuaquier material no le quitas el oxido, éste se va retroalimentando y hace que el proceso sea mas rapido.
                    Como todo ....... Pues mantenimiento y out
                      Evidentemente, si ponemos protectores y nos olvidamos durante meses o años de lo que queda oculto, pues es casi seguro que es contraproducente.
                      Creo que un buen mantenimiento, es la base, no solo de los obenques, sino del buen funcionamiento de todo el barco. Los mios, siempre con protectores, tienen 25 años y estan perfectamente. Espero que aguanten muchos años más.
                      Eso de cambiar la jarcia cada 10 años, solo es válido para regateros.
                      Limpiar de vez en cuando con agua dulce, secar y engrasar o proteger, es el protocolo que hay que seguir con todo lo que hay en cubierta.
                      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                      EA-3-ANP
                        Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                        Pues según relata el cofrade vegamian en este mismo hilo, desarbolo por la rotura de un obenque que llevaba sin cambiar según nos comenta hacia 25 años.
                        Cada uno es cada uno. Solo espero que no te coja una buena rasca y se te vaya el palo al garete. Y mucho menos dentro del puerto.
                          Hombre, también ha habido barcos con la jarcia recién cambiada que han desarbolado..., es mas, se puede desarbolar con jarcias de 1, 2, 3, 4, 5, etc... años, el caso, pienso yo es llevar un buen mantenimiento, lo de la necesidad de cambiar la jarcia cada "x" años justos no me lo creo
                            Si la jarcia esta bien conservada y esa de calidad puede durar bastante mas de 10 años sin problemas.
                            La mia tiene unos 14-15 años y desde luego tiene mejor pinta que la de muchos barcos con 8-10 años, eso si, yo tampoco la fuerzo.
                            Pero pongo rizos pronto y soy conservador a la hora de ir pasado de trapo, no me gusta.
                            Eso de desarbolar es algo que no siempre esta relacionado con la edad de la jarcia, sobre todo en los barcos treintañeros que suelen ir bastante sobrados de jarcia y ademas suele ser de calidad.
                              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                              Pues lo que dije antes.
                              Allá con cada uno
                                Hace unos meses volvimos de una travesia por el mediterraneo de 3.200 millas, 90 dias en los que tuvimos de todo. La jarcia, de muy buena calidad y bien mantenida con sus casi 25 añitos, como ya dije, aguantará muchas miles de millas más.
                                En lo de cambiar x piezas cada x años, muchas veces es solo un mensaje comercial.
                                EA-3-ANP
