dos veleros desarbolados viniendo de Ibiza
    Re: dos veleros desarbolados viniendo de iviza
    Bueno, con todo algo ha fallado, los barcos o los patrones, o ambas cosas
      Con mucho viento hay que rizar, por supuestisimo.
      Pero llevar vela mayor ayuda a no desarbolar. Por supuesto en proporción sup vela/viento.
      Sobre todo los veleros de regatas llevan palos delgados y muuuy altos casi siempre diseñados para navegar en esos rangos ideales de 8-12 nudos.
      En regata provinciales de Valencia de abril 2016 primera manga serían unos 30 embarcaciones aprox.
      En 2 manga el viento subió a 20- 22 knots de real. Aproximadamente se retiraron entre 12 y 15 veleros al menos.
      Motivo?
      Imagino preservar el material. Y mira que no eran pequeños los veleros (categoría A).
        Motivo?
        Con 20´- 22´ y un rizo en la mayor se puede navegar en casi todos los barcos, otra cosa es que muchos "regateros" NO llevan rizos .......
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Motivo?
          Me interesa saber más sobre porqué la mayor ayuda a no desarbolar
            me fije en una cosa , el 38 nuevecito de lista sexta de alquiler , desarbolo con toda la mayor , y todo el genova , que no era pequeño , precisamente , estaba todo en cima de la cubierta , menos el trozo de palo , des de las crucetas hasta la perilla ,
            supongo que estarían esperando al perito de la compañía de seguros ,
            salut kiqu
            kiqu
              Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
              La fuerza a la que es sometida la vela mayor es repartida a lo largo del palo.
              Un velero que pincha una ola y se detiene bruscamente hace que la inercia del palo vaya hacia adelante y flexione el palo pudiendo lo partir. La vela mayor junto con la distribución de fuerza de que reparte a lo largo del palo hace que el palo quede más sujeto.
              Cuanto menos vela más tramo de palo quedara libre y por tanto más fácil romper.
                A mi el viernes en cabo de gata me pillaron 45 nudos.
                La prevision por esa zona ese dia era entre 20-25, yo me arriesgue a salir porque llevaba el viento de popa.
                Pero os aseguro q no fue nada agradable, sobre todo cuando doble el cabo para y me puse un rato de traves buscando arrumbarme. Por cada grado que pasaba de la aleta la tension aumentaba un 20%.
                Las previsiones son una mierda y sobre todo las de aemet. En muchos puertos se cierra la salida con 40 nudos y yo creo que en armet son contrarios a crear dichas alarmas.
                  Desgraciadamente he roto dos palos, y los dis ha sido por supuesto, con castaña, y si hubiéramos reducido trapo a tiempo, no habíamos desarbolado
                  Salutkiqu
                  kiqu
                    No estoy para nada de acuerdo.
                    He visto romper dos.palos y en las dos ocasiones con unos 40 o 50 nudos de viento, se llevavan la mayor arriba y poca genova. Esto hace que se clave la proa del barco y se produzca mucha mas presio. En el palo. Yo prefiero llevar mas vela en proa que en popa.
                      Respuesta: dos veleros desarbolados viniendo de iviza
                      Yo prefiero el mediterraneo. Una castaña alli con sol es menos desagradable que una galerna lloviendo y con frio; y de entrada la temperatura del agua de los rociones es de unos 8°C mas que en el cantabrico. Añade la cantidad de puertos del mediterraneo cada pocas millas y no tengo la mas minima duda dónde preferiria navegar.
                        Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                        40 o 50 nudos es una navegación de supervivencia "prácticamente"
                        Si con ese viento vas pasado de trapo pues corres riesgo no de desarbolar sino que literalmente el viento se lleve volando la vela el palo y la jarcia.
                        Mi comentario anterior no es para todos los rangos de viento.
                        También estoy de acuerdo contigo que con esos rangos yo llevaría tormentin a proa y rosario en popa
                          También aportar que los veleros regateros llevan velas sobre dimensionadas y tb el palo. Suelen llevar varios tramos (crucetas) y por tanto un complejo sistema de trimado que si desajusta o afloja un obenque hará que quede comprometido todo el aparejo. Siempre rompe la cadena por el eslabón más débil.
                          Además van prácticamente al limite de todo (materiales tensiones diseños etc).
                            Ademas de los dos barcos desarbolados, tambien ha desarbolado la "b" de Ibiza del titulo, y se quedo en "iviza"......
                            Le debio saltar un obenque, alto o bajo, pero obenque.....
                              Originalmente publicado por galerna Ver Mensaje
                              Ok con la temperatura, pero parece que no has navegado nunca en el Mediterráneo
                              Todo es bonito hasta que la Srta se pone el bolso rojo ....
                              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                              salut kiqu
                              Si llevan todo el trapo con castaña :
                              1- no tenían NPI
                              2- una trasluchada y pum ....
                              Eso no quita que no existan cadenotes "com il faut" ...
                              Manel - EA3CBQ
                                [QUOTE=guetor;1927775]Ademas de los dos barcos desarbolados, tambien ha desarbolado la "b" de Ibiza del titulo, y se quedo en "iviza"...
                                Tampoco hay para tanto si tienes en cuenta que el topónimo es "eivissa"
