Litros y litros de agua
  • Litros y litros de agua
    Buenos dias cofrades, hoy no brindo, el que quiere que pida algo en la barra.
    Tengo un problema de agua y es que estando el barco en puerto no hay problema pero en el momento que salgo a navegar entra agua, dicha entrada va en proporción con la cantidad de gente que llevo, es decir, a mas gente mas agua. Ayer salimos a navegar 6 y saque cuando llegamos a puerto mas de 100 litros de agua. se habla salido de la sentina ya incluso. También tenia agua los cofres de babor, ceñimos a esa banda durante unos 30 min. A mi se me ocurre que pueda entrarme por la bomba de achique manual, lo único que se me ocurre.
    El barco es un puma 23, a ver si se os ocurre algo. Muchas gracias
    Re: Litros y litros de agua
    Curioso que con más gente más agua. Esto aparte, digo lo obvio y pregunto si has revisado los grifos de fondo, admisión de agua del escape, WC, o si tu depósito de agua dulce tiene una fuga?
    ANAVRE: Socio 1928
    Vendo mi barco. Más info aquí
    oceanis350.wordpress.com
      Buenos dias
      ¿revisaste el inodoro?
        prensaestopa?
        dulce o salada? aunque intuyo que salada.
        El WC marino, (si lo hay)
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Escotillas abiertas durante la navegación...
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
              Grifos de fondo del wc cerrados, motor fueraborda y escotillas cerradas
                a mi se me ocurre que lo que tienes que hacer es una revision en profundidad de todas las tomas de agua del barco, veaso wc, grifo fondo del motor, bocina (esta revisala en marcha tambien) el pasacascos de la sonda, escape de agua del motor que vierta dentro y todas y cada una de las tomas de agua salada que tengas en el barco.
                si como dices la ultima vez sacaste sobre 100 litros de agua, este donde este la averia no te sera dificil de localizar ya que no es un simple rezume, y si despues de revisar todo eso no es de ahi , yo revisaria el casco por si hubiese alguna fisura del mismo, espero que te sirva de ayuda y no sea nada grave
                un saludo
                  espejo de popa ? o tintero/limera?
                  Zheng He (1371-1435)
                    Pero mi grande duda es que como puede ser que en el puerto amarrado no entre ni gota y sea cuando navega. Si fuese un grifo de fondo ya que es fueraborda y no tengo bocina este también introduciría agua en puerto. Tiene que ser algo que se produzca en navegación
                      Yo tuve un puma 23. Un buen barco del que tengo también un buen recuerdo. De todos modos, la bomba de achique manual (en mi caso estaba ubicada en el cofre de estribor) me dió problemas de entrada de agua.
                      Yo revisaría a fondo la bomba de achique...
                        Originalmente publicado por Siscu Ver Mensaje
                        Que alegria me da leerte, la bomba la tengo en ese mismo cofre, le voy a meter o un antiretorno o un grifo intermedio
                          Prueba a poner un tapon a la salida de la bomba de achique , que sera un pasacascos en el casco por encima de la linea de flotacion y sal a navegar con bastante gente.
                          Si no hay agua, sera eso.......
                          Suerte y que sea poco...
                            Originalmente publicado por guetor Ver Mensaje
                            La salida de la bomba de achique esta en linea de flotación y debajo de la bañera por lo que yo creo que cuando monto gente baja la linea en la popa y por eso me paso eso ayer
                              100 litros son muchos litros. Ha de ser una entrada muy evidente. Otro clásico del agua salada que sólo entra navegando es el imbornal del pozo de anclas. Echa un vistazo, aunque suele ser difícil de detectar. Rociando las zonas sospechosas con Cebralin (quitamanchas en spray) podrás seguir en curso del agua en cualquier lugar.
                              suerte y ya contarás.
