Litros y litros de agua
    Re: Litros y litros de agua
    100 litros son muchos litros. Ha de ser una entrada muy evidente. Otro clásico del agua salada que sólo entra navegando es el imbornal del pozo de anclas. Echa un vistazo, aunque suele ser difícil de detectar. Rociando las zonas sospechosas con Cebralin (quitamanchas en spray) podrás seguir en curso del agua en cualquier lugar.
    suerte y ya contarás.
    Muchas gracias por el consejo, si que debe ser evidente pero no la he visto, imbornales del ancla probando en puerto y funcionando perfectamente
      Entiendo que la bomba de achique manual. En si es un antirretorno. No debería de poder pasar el agua.
      En cualquier caso el consejo que te han dado de taponarlo es una solución.
      ¿No podrá ser por alguna fisura en la junta casco cubierta. o en la misma cubierta al escorar?
      Yo desmontaría el suelo y saldrñia a navegar a ver si ves si te viene de una banda u otra. Mirando desagües etc. No descartes nada
      Suerte
        Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
        Suerte
        Imagino que el antiretorno lo hará en posición "plegada" el problema esta que por la ubicación donde esta debe quedarse en posición desplegada por lo que entiendo que se llena de agua y la pasa a la sentina. crees que una fisura puede meter tanta agua?, en varadero que lo tuve hace dos meses lo pinte entero el casco y no aprecie fisuras
          Siento no poder ayudarte más y mejor pero insisto, en mi puma me encontré un dia el cofre de estribor lleno de agua.
          Habia entrado sin duda a través de la bomba de achique: alguna membrana o qualquier otro componente de la bomba dejaba pasar agua me imagino que en las escoras.
          Yo me plantearia revisarla muy a fondo o substituirla si es posible. Tienes un buen y fiable barco, disfrútalo.
            Originalmente publicado por albpaq Ver Mensaje
            Una fisura en la regala y con escora podría meter mucha agua. Pero si has pintado el barco y lo tienes bien revisado lo habrías visto. Añarte que tendrías mojado y con restos de sal el casco por dentro.
            Enchufa la manguera de puerto por la salida de la bomba de achique. Así compruebas si es posible que entre agua. Yo entiendo que no debería entrar, Pero si no esta en buen estado sería posible.
            En cualquier caso ve descartando las posibilidades más simples, que también son las mas probables.
              También una fisura en la unión orza-casco puede dejar entrar agua.
              En puerto, quizá quede sellada, pero con el bamboleo en navegación puede ceder y permitir entrar agua.
              Por aportar una idea distinta ...
                Lo tienes facil, mete un espiche en el pasacascos de la bomba de achique, por fuera, que quede bien cerrado mete 6 personas y a navegar, si sigue entrando agua, a buscar por otro lado, cualquier pasacascos por encima de la linea de flotación, prueba a llevarlo con un espiche pmetido por fuera y vas probando si sigue entrando, ya debe ser algo estructural que podría estar en alguna zona no a la vista...
                La salida de la bomba de achique debe tener un cuello de cisne, y una valvula antirretorno en buen estado, y si no puedes ponerle cuello de cisne como me pasa a mi, en el mio por estar muy alto el pasacascos pegado casi a la parte inferior de la regala, pues una llave para cerrarlo en navegación y fuera...
                Si el barco lleva cerrado el pasacascos de la helice en el caso de que lo tenga aunque lleves fueraborda revisalo, aunque parece mas bien de algun pasacascos que sin peso queda por encima de la linea de flotacion y al navegar cargado y escorado quede por debajo y mete ese agua, ya que es raro que no entre agua en el puerto...
                El pasacascos de la bomba de achique esta por encima de la linea de flotación siempre, pero si no va muy alto y cargas el barco y con la escora se mete debajo del agua y si no esta bien hecho con cuello de cisne o el antiretorno no funciona bien te mete agua...
                  Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                  El tema esta en que el pasacascos esta hecho prácticamente en la linea de flotación, mitad y mitad diría yo.
                  Realmente crees que pueda ser una fisura de la orza, la verdad es que en la varada no vi que hubiese recibido ningún golpe.
                  El resto de grifos de fondo quedan todos por debajo del casco
                    ¿Bomba de refrigeracion?
                    ¿Has mirado el motor navegando, si gotea en algún sitio?
                    Escuela Azul Actividades Náuticas
                    Madrid-Castellón
                    www.azul-an.com
                    Nuestros Videos Náuticos
                    Nuestro Blog con escritos náuticos: www.azul-an.com/blog
                      Tener el pasacascos de la bomba manual de sentina casi a ras con la linea de flotación no es buena idea lo ideal es que este mas arriba, en el mio cuando me tiro escorando a tope en alguna ceñida larga y durilla antes con antirretorno y todo me metía agua, aunque muy poca a penas unas gotas, el motivo es que lleva unos labios el antiretorno pero aun asi con la presion que mete a veces el agua algo pasa, por eso lo de ponerle una llave y llevarla cerrada en navegación, la bomba electrica mia de sentina del motor, por ejemplo lleva el pasacascos mas alto y un pequeño cuello de cisne mas antirretorno y no mete nada de agua, al llevar fueraborda y tener el pasacascos del eje de helice cerrado, se descarta todo lo que un motor intraborda pudiera meter de agua, por lo que el asunto tiene que estar por fuerza en los pasacascos que tienes por encima de linea de flotacion...o en algun problema estructural de rotura, de todas formas si fuera de la orza, deberias ver por la zona del arraigo entrar el agua, si se desprende no vuelve a su lugar en puerto, ya que el peso tira de ella hacia abajo...vete probando con los pasacascos como te dije para ir descartando, y mira igualmente los arraigos de la orza pero para mi que va a ser de algun pasacascos...
                        Esta tarde voy a montarle el grifo y después del puente lo probare
