Transductor de la sonda
  • Transductor de la sonda
    Tengo una sonda Navman 100 con un transductor que va metido en un alojamiento pegado al casco y lleno de agua. Nunca funciono desde que compre el barco y he intentado todo lo que por internet circula incluido antiguos post de la Taberna prehistórica.
    Lo primero que hice, para estar seguro que la cosa era del transductor fué quitarlo y probarlo directamente en el agua con un cable por la borda. Funcionó perfectamente, y por tanto el cacharro esta bien.
    He llenado el "bote" de aceite y nada de nada. Ahora y como último recurso lo he llenado de gel ecográfico, y tampoco funciona.
    ¿Alguno de vosotros tiene o ha tenido un problema parecido? La realidad es que por la geometría del casco tampoco podría colocarlo pasante porque no creo tener ninguna superficie horizontal de proa a popa, y ponerlo en un soporte a popa no acaba de convencerme.
    Rondas para todos ahora que la barra la han vuelto a abrir despues de los carnavales
    Re: Transductor de la sonda
    He leído que estos transductores inhull (dentro del casco) en ocasiones no son fiables. Hay alguna opción de configuración del display? Si tienes agua en la sentina, has probado a aumergir allí el transductor, aver que lee? No creo que tenga nada que ver con las pinturas del casco, no?
    Saludetes
      ¿Tu obra viva es monolítica?, es decir, es de una capa, más o menos gruesa pero continua, de fibra, o quizas es tipo sandwich (fibra+balsa u otros+fibra)...
      En la sonda de pesca que he instalado recientemente, advierten que si hay cambios de material en la estructura del casco, kaputten. En esos casos recomiendan "rascar" las capas hasta llegar a la ultima en contacto con el agua cuya estructura ya no cambia (la ultima capa de fibra en esos casos de sandwich) y enganchar hay el sensor, y recubrir de epoxi. (es mas facil ver el dibujo que explicarlo, cohone...)
        El display puede ajustarse para la profundidad relativa de la sonda y la quilla. No tengo ni idea si las diferentes capas de pintura afectarán a la lectura. Lo que no puedo hacer es probarlo en la sentina ¡La tengo seca total! y mi trabajito me ha costado Además la sentina cae encima de la quilla corrida, y entonces lo que tiene debajo es mas poliester y más fibra de vidrio.
        De todas formas, muchas gracias Marconcio por tus sugerencias.
          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
          Monolítica total. Ló único que afectaria aparte del grosor, es que el casco tiene al menos 10 capas de epoxi antes de la imprimación y la patente. ¿Quizás sea eso?
          Ya pense en poner directamente el sensor (no en el bote relleno de algo) sino en contacto directo con el casco con un buen pegote de epoxi. Lo que pasa es que si hago eso se me quedará ahi para la eternidad.
            Me temo que acabarás haciendo un "bujero", y poniendo un pasacascos.
            A nadie le hace gracia hacer agujeros, pero....si no hay otro remedio....
            Ea, salú
            no wind, no fun
              Estimado LIMAN:
              Acabo de instalar el transductor de mi sonda.
              Te explico:
              Primero lijé el interior del casco hasta que quedó sin pintura. Después lijé con lija muy fina el transductor. Aunque en el Manual hablaba de epoxi, pregunté en Náuticas y me recomendaron con masilla de poliéster. Así lo hice.
              Queda bien fija y funcionando perfectamente. Si un día la quieres quitar, te costará algo pero podrás hacerlo.
                Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                Estimado LIMAN:
                Te explico:
                Gracias Tingis. Tiene sentido lo que dices porque el casco tambien es poliester. ¿Antes lo habias intentado de otra manera?. Pues si no encuentro ninguna otra solución, lo haré como dices.
                  Liman:
                  Cuando compré la sonda, antes de fijarla con masilla de poliéster, y a modo de prueba, la deposité sin "untarle" nada sobre el caso interior lijado.
                  No me funcionaba.
                  Fue fijarla con la masilla y ¡¡eh voilá!!.
                  Según tengo entendido, los transductores necesitan un elemento líquido/semilíquido para poder emitir.
                  Se me ocurre que, si no quieres fijar definitivamente la sonda, hagas una prueba con PLASTILINA. Fija el trasductor a la plastilina y pega ésta sobre el fondo lijado. Comprueba si emite correctamente.
                  Un cordial saludo
                  Editado por última vez por Invitado; 13/02/2008, 01:32:37.
                    Llenas una bolsa de plástico con agua, (de esas de los supermercados) metes la trasductor dentro y vas probando en diferentes sitios del casco siempre evitando que queden bolsas de aire entre la bolsa y el casco, evitas las zonas donde tengas refuerzos estructurales y por proa de la hélice en todo caso. Cuando encuentres el sitio apropiado la sellas como te indicaron en respuestas anteriores.
                    De todas formas lo mejor es taladrar el casco.
                    N 43º33´9628
                    W 007º15´3573:
                      Justamente iba a comentar lo de la plastilina, yo la llevo así (aún) desde hace un mes y me funciona bien (no he pasado de 40m de profundidad). De hecho colgue una respuesta en un post de compra-venta al respecto, que lo cito a continuación por lo de la fijación...
                      Adjunto algunas fotos de mi instalacion, dado que aqui ha salido alguna duda, quizas este no es el foro, en todo caso si el tabernero lo considera, lo muevo a otro lado.
                      En el manual viene una plantilla para recorte de mamparo, tambien se puede bajar de la web del fabricante. Parece que existe un kit, pero yo me he espabilado con silicona y un par de tornillos de M4 que se pueden "roscar" por detras para asegurar el tiro.
                      Vista trasera. Al principio pense en recortar las orejas de plastico de fijación al soporte original, pero una vez la moqueta en su sitio, practicamente no se nota.
                      Vista frontal, ahí se ve la profundidad, un par de "llisas" que andaban por debajo, y la temperatura del agua que, obviamente al ir el sensor dentro del casco, va a ser que no...
                      La tapa he sido incapaz de encontrarla en la webggggrgg del fabricante, teoricamente es estanca la sonda, pero al final me he chapuceado una tapa con un angulo de pvc blanco, una tapa de un DVD negra (el dvd era del juego "virtual skipper 2", con lo que ha quedado más nautico, jajajarl) , un poco de aire caliente y pegamento cianoacrilico. Da el pego lo suficiente, aunque igual convezco a mi mami que me haga una de lonita y gomita, más adhoc con la moda actual...
                      El transductor lo sigo llevando con plastilina de las crias, ya me pondré a engancharlo con epoxi, como recomienda el fabricante. Lo de monolitico, Jorge, quiere decir que sea de poliester o fibra sin ser de tipo "sandwich", es decir, capa de fibra exterior, madera u otro material diferente, y capa de fibra interior. Normalmente las obras vivas son todas a base de capas de fibra, con lo que no hay problema. Si es sandwich, el fabricante recomienda rascar hasta llegar a la fibra exterior por dentro y recubrir con el sensor y con cola epoxi....esta más claro en el manual que , repito, se puede bajar de la guelb.
                      En fin, hoy segundo día de pruebas, la regata anulada por falta de viento, he estado en un tris de sacar las cañas a ver si la sonda funcionaba...jaja
                      PD. Tiene alarma de maxima y minima.
                      Liman, si tienes quilla corrida, creo importante que alejes el sensor de crujia y que intentes ponerlo lo más vertical posible.
                        Pues yo tengo el mismo problema que tú, solo que con una NASA, este sabado pasado, tampoco pude hacer que me marcara, estoy viendo las contestaciones y voy a intentar (según me han comentado) pegarla con silicona ? al fondo del casco (Puma 34) dentro de la cabina de proa, ya contaré como sale. y gracias por las contestaciones.
                          A mi me pasa exactamente lo mismo con una navman 3100 que venía con el barco y no consigo de ninguna menra que presente ne pantalla algo coherente mas que dos guines horizontales. ya no se si quitar el trasductor, ( no pasa el casco) olvidarlo o que, ademas no se donde dirigirme para aunque me vio..l..n resolverlo y que funcione, nadie me da una posible solución
                            hola despues de todo lo dicho, pues aqui te dejo esto por si te vale, espero que si un saludo
                            Transductor Interior
                            En esta instalación el transductor se adhiere al interior del casco mediante un pegamento epoxy. También se suele introducir el mismo en un aceite especial. Tiene como inconveniente una cierta pérdida de señal, ya que no está en contacto directo con el agua.
                            La instalación debe de hacerse en el tercio posterior del barco cerca de la quilla o crujía. Hay que elegir un lugar en el que la fibra de vidrio sea sólida, es decir sin burbujas de aire o capas separadas. En el caso de capas separadas de fibra la operación se complica ya que se habrá de suprimir la capa interna de fibra y la espuma para colocar el transductor sobre la capa externa.
                            Se recomienda este tipo de instalación en transductores de 192 o 200 Khz
                            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                            Lope de Vega: 1588
                              Gracias Tantanka, voy a mirar porque creo recordar que en el catálogo de Plastimo esta. ¿Sabes que diferencia hay salvo la superficie plana en vez de redondeada?.
