Transductor de la sonda
    Re: Transductor de la sonda
    mira cofrade liman para no liarte, yo te cuelgo el enlace de donde yo saque la informacion y tu tranquilamente lo miras, por que a lo mejor por intentar ayudarte lo que hago es liarte, un saludo y unos tragos, este es el enlace, muy bueno, por cierto http://www.pescamarina.com/sondaspesca.htm
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
      Me parece que es mejor idea la silicona que el epoxi. Os cuento:
      La mía estaba pegada con epoxi, funcionando a la perfección pero como estaba en un sitio un tanto problemático, la quise cambiar a una ubicación mejor. No hubo manera de sacarla hasta que en una subida del barco para dar patente se despegó (se ve que el que la colocó no limpió bien la unión y con las torsiones, saltó). Aproveché la coyuntura y la recoloqué pegándola con abundante silicona (se abre el cartucho del todo y se le da a la pistola hasta tener un pegote consistente y sin burbujas) va perfecta y es facilmente removible.
        Hola, amigos aunque os leo de hace tiempo, es la primera vez qu intervengo. unas rondas de lo que os guste para todos, aqui hay de todo..
        queria solo comentaros, que despues de leer muy temeroso el tema de las sondas y los transductores , sobre todo el tema de donde colocarlos y como, os puedo decir que me anime a comprar un raymarine 150 , que no esta mal, y la sonda , que tanto miedo me daba , la coloque con plastelina , de la de los niños, directamente en el interior del casco, y me funciona perfectamente, quizas he tenido suerte o es la suerte del inexperto, pero ahi esta y funciona os lo aseguro. mi barco es un velero, y lo coloque cerca de los grifos de fondo del wc, en la parte mas horizontal que pude. Esto fuen al principio de verano, y sigue en su estado inicial. Eso si me asegure de tener repuestos de plastelina de distintos colores, por si acaso hubiera que cambiarla, montaje total, 0,95 €. Saludos,
          Perdon, no es una raymarine 150, que de rondas me tome.....
          es una sonda Hummbird 150,
          saludos,
            Yo tambien estoy liado con una NASA, voy a por plastilina y os cuento.....
            www.anavre.org
            http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
              Como en definitiva soy el que abrió este post, lo justo es que cuente como terminó la historia de la sonda. Compre un traductor para interior y fui probando en varios sitios accesibles del casco buscando la menor desviación del haz. Debajo de un cofre del camarote fue el sitio que mejor señal me daba. Asi es que lijando bien la superficie, y con un poco de epoxi, quedó ahi para siempre. Ahora marca bien, salvo que a partir de los 40 metros se queda perdido. No importa porque a mi lo que me preocupa son los 2,3 m
                Hola amigos, ¡Tabernero unas rondas para todos¡
                Quisiera que alguien que entienda de sondas me pueda soluccionar el siguiente problema de mi sonda.
                Inesperadamente mi sonda EAGLE 480 DF Sea Charter, ha dejado de funcionar correctamente. Lo que le ocurre es que solo me marca la temperatura del agua y los metros de profundidad, aunque a veces ni la profundidad toda vez que la enciendo y me marca 0,0 metros y al de unos minutos de repente me marca la profundidad, por ejemplo 5,25 metros y esta profundidad me la marca sin variación alguna durante un recorrido de 50 metros por ejemplo. Creo que no es normal.
                No me marca el fondo ni la existencia de peces, es decir la pantalla se encuentra limpia totalmente salvo los metros y la temperatura.
                He leido en la instrucciones como una causa de fallo en la sonda, "que el ruido electrico del motor del barco o algún accesorio debe estar interfiriendo con la sonda". El caso es que me han colocado recientemente un molinete y los cables de éste están juntos con los de la sonda, y a partir de la colocación del molinete es cuando la sonda funciona mal.
                Alguien me puede decir qué puede ser el fallo de la sonda?
