Vistazo a la hélice
  • Bricobarco Vistazo a la hélice
    Buenos días y unas rondas a la salud de todos.
    El sábado que estuve jugueteando con una cámara acuática, pude hacer las siguientes fotos a la hélice y al ánodo. Como no soy gran entendido me gustaría comentarios del estado y alguna recomendación
    Re: Vistazo a la hélice
    Varias opciones:
    1.- Hacer una mariscada con todo lo que tienes allí.
    2.-El pobrecico barco se merece una limpiadita de vez en cuando... Una al año no hace daño.
      Permiteme un par de consejos de grumete....
      Primero pon la fecha correcta en la cámara
      Lo poco que se aprecia del casco parece bastante limpio, ¿hace mucho que limpiaste el barco?
      Yo saque el mío después de 18 meses y la hélice mas o menos estaba como la tuya. Ahora no lleva ni dos meses en el agua y todavía no tiene nada. Pero al timón (metálico en mi caso) le hicimos los mismos tratamientos y ya empieza a tener alguna cosilla.
      ¿Que tratamiento le hiciste a la hélice?
      Puma 26
        Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
        antes de nada gracias por las respuestas, el barco lo tengo desde diciembre y el anterior propietario me dijo que había limpiado el casco en mayo 2015, la verdad es que el casco esta limpio, es la hélice la que esta así. Este año que viene (Julio 2017) le toca la itb, por lo cual aprovecharé para limpiar casco, quiero pulirlo y dar tratamiento al gelcoat. como puedo limpiar la hélice en el agua..... estropajo y frotar? espátula?...... y otra cosa, como veis el anodo?, ya que estamos y abuso de vuestra confianza ¿cuanto tiempo antes de la fecha que corresponde puedo pasar la itb? al tocarle en julio no me gustaría coincidir con el verano, para mí mayo sería buena fecha, incluso abril pero no sé si puede adelantarme tanto. gracias de nuevo
          Si el casco está limpio, una lijadita a la hélice no le va ha hacer daño, y ganarás en rendimiento. Y ya puestos -por lo que cuesta- le pones un ánodo nuevo, y hasta la ITB.
          No tendrás ningún problema en pasar la UTB antes del plazo. La ITB se puede pasar voluntariamente cuando quieras. Aunque mi opción sería la bandera Belga u Holandesa
            Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
            Dejalo asi, no toques nada hasta que lo saques
            La itb puedes pasarla cuanfo te venga en ganas
              Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
              Perdona, ¿que se recomienda utilizar para lijar?
                Me uno a la recomendación de cambio de bandera te saldrá mas o menos como la itb y te olvidas de problemas.
                Para la hélice papel de lija, o un taco de estos de lija que venden en cualquier superficie de bricolaje, ten en cuenta que es usar y tirar.
                El inconveniente es que allí abajo todo cuesta mucho, por lo menos a mi, y ten cuidado con la cabeza! Que es fácil darse un buen chichón.
                Si tienes un cepillo de púas metálicas ya viejo pues te servirá y ahorraras esfuerzos, eso si después del agua de mar, necesitas limpiarlo con abundante agua y embadurnarlo inmediatamente en aceite o grasa para evitar su oxidación.
                Puma 26
                  Para bucear a limpiar la hélice , te faltan dos cosas a parte de lo que te han dicho :
                  - un casco ( no es coñá para nada )
                  - una ventosa par poder pegar al casco y sujetarte mientras trabajas
                    Vistazo a la hélice
                    Me apunto las dos recomendaciones
                      Insisto, no lo toques, tal como esta tienes algun caracol pero todavia tienes patente, si la rascas y limpias ahora durara un mes con la temperatura del agua como esta y no pararas de limpiarla hasta que lo saques
                      La revision pasala en dos tiempos, sacalo cuando te apetezca y pasas la de varada, luego cuando cumpla la fecha haces la de a flote
                        el anodo esta para cambiar y la helice tal y como esta no trabajara como debe por todo lo que tiene pegado a ella.
                        mi consejo es una suspension del barco el la grua de tu nautico, anodo nuevo y limpieza de la helice patente a la misma y al agua.
                        veras la diferencia
                          La patente no necesita un tiempo de secado antes de ir al agua?
                            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                            No, y menos en pequeñas superficies, fíjate que los sitios ocupados por los soportes o bragas se pintan en la grúa y al agua!
                              Como bien dicen algunos taberneros esa helice debe trabajar poco,poco.
                              Mas consumo de gasoil,mas trabajo al motor,menos gobierno y cada vez mas caracolillo.....te puedes encontrar en situacion apurada como tengas traca de viento.
                              Suspenderlo en la grua,limpias y patente en spray primero,mientras seca,que lo hace rapido,cambias anodo y al terminar al agua...es mi consejo.
                              Para algo mas rapido compra una espatula o paleta de cocina DE MADERA, no metal, y trata de limpiar con fuerza. Se quitara lo mas gordo y es barato...eso si,la espatula NOquedara como nueva pero cuesta poco.
                              Saludos y buenos vientos.
