Vistazo a la hélice
    Vistazo a la hélice
    Pues el caso es que de tres meses hasta ahora he notado la bajada de rendimiento de la hélice
      Re: Vistazo a la hélice
      Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
      Y más que lo irás notando...
        Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
        No, y menos en pequeñas superficies, fíjate que los sitios ocupados por los soportes o bragas se pintan en la grúa y al agua!
        Ojo que, al menos en Titan, esto no es así.
        Patente
        Superficies ya pintadas (En mal estado)
        Eliminar por completo con Quitapinturas Plus TITAN, seguido de un lavado con agua dulce y proceder comoen superficies no preparadas.
        Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 1 - 2 horas
        Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283) 6 horas
        Pintura:
        Secado a 23ºC 60 % HR: 25 - 30 minutos
        - Repintado a 23ºC 60% HR: A partir de que este seco
        Eso no quita que, lógicamente, se pinten las zonas donde descansa el barco en el momento que lo levanta la grúa.
        Pero si queremos mejores resultados mejor seguir instrucciones.
        Seguro que hay algún producto que puede funcionar, pero no todos.
        Puma 26
          Vistazo a la hélice
          Estoy con pilgrim, una bajadita con una espátula de madera y listo, hasta la itb! Sino iras notando falta de rendimiento poco a poco.
            Vistazo a la hélice
            Y el ánodo se puede cambiar en el agua?
              Sin problemas, pero inventa algo para no perder la llave Allen para sacar el tornillo, pues a estas llaves les encanta irse al fondo!!
                jmbfri, haz lo que te parezca...te he aconsejado como profesional, no saques el barco si no quieres hacer una varada completa y bien hecha, no hay ningun antifowling que se pinte y se eche al agua sino tiene unos tiempos de secado, para ir al agua necesita un espacio entre 6 y 24 horas dependiendo de la calidad, eso respetando el repintado que a 25º no baja de seis horas
                Se esta terminando el verano, si no quieres gastarte la pasta en suspensiones o varadas imposibles esperate para antes de semana santa, avisa al inspector y que te haga la revision en seco con fotos, le dices que te caduca en julio que ya le avisaras para completar la revision, no te cobrara un €, haces la varada para pintar bien, revisar y cambiar el anodo que todavia tienes zinc para 6meses largos, las tacadas las haces en suspension nocturna y queda el barco suspendido toda la noche para secaje de la pintura y lo botas por la mañana
                Cuando se acerque la fecha de la inspeccion avisas y te vendra al amarre para terminarla, alli le pagas y listo
                Mis consejos serian distintos si fuera un tractor
                SALUT
                  Mi hélice no lleva patente es una maxprop de tres palas , se mantiene impecable porque cada mes o dos le meto una limpieza con un cepillo de cerdas de alambre, es mano de santo, lo de meter antifouling a la hélice no me lo recomendaron el eje y la hélice se limpian así y están como nuevos cepillo de cerdas metálicas comprado en un chino y endulzado después de cada uso...se nota mucho en como va el barco. cuando se estropea el cepillo se compra otro que valen dos duros. El ánodo se puede cambiar en el agua pero no es muy recomendable hacerlo porque es un coñazo, yo cambie el de el eje que estaba chunguillo con el equipo de Buceo y la botella y es un poco o rollo...mejor esperar a la varada si no está muyyy corrompido vamos...yo aún veo ánodo ahí...
                  Editado por última vez por Fuerza 7; 24/08/2016, 12:47:39.
                    Vistazo a la hélice
                    Ok, pues muchas gracias. Creo que entonces esperaré y hablare para hacer la inspección en dos pasos, enero podría ser buena fecha para la varada e inspección en seco y luego más adelante la inspección en el amarre. Por ahora dejaré la hélice ya que aunque con menos fuerza todavía reacciona bien y a mediados de septiembre si veo que tal, al agua que todavía la temperatura es buena y limpieza para aguantar hasta enero
                      Buenas. Yo la hélice la limpio todos los meses, a veces cada 2 semanas, me gusta que esté impoluta. Tardo 2-3 minutos en limpiar la propia hélice y los 5 cm de eje que están a la vista. Cuanto más marisco, peor rendimiento. Para limpiarla, una espátula y fuera... Lo que se en tus fotos se quita en 20 segundos.
                      También reviso pasacascos, cosa que lleva nada de tiempo... En 5 minutos está todo hecho.
                      El ánodo puedes dejarlo como está. Pero fíjate que no dure demasiado. Si dura demasiado, no trabaja bien. Se trata de que defienda, no de que dure años y años....
                        Hola, tal como lo veo mi consejo sería:
                        - Limpiar la hélice hasta dejarla como un espejo (quitar todo el marisco y todas las capas de patente). Utiliza lo que puedas (cepillo de alambres o mejor taladro con brocha de alambres) que se hace bastante pesado y laborioso. Yo tuve que utilizar una especie de amoladora pequeña con un disco metálico para quitar las capas de 15 años cuando me harté de usar el taladro con brocha metálica (desde luego que a mano no podrás).
                        - Capa de imprimación Velox.
                        - Dos capas de patente Velox para metales en hélice y eje.
                        Eso es lo que me aconsejó un amigo y mi velero no se parece en nada. Aumento de velocidad a motor de unos dos nudos a las mismas revoluciones y ahorro de un 20 % de combustible respecto al año pasado con las mismas travesías.
                        Me dice que en los próximos años bastará con un lijado ligero y después patente Velox solamente sin imprimación.
                        ¡A la tarea compañero y en la próxima varada tómate un poco más de tiempo para este trabajo que te saldrá muy rentable!.
