Acortar el eje de la helice
  • Acortar el eje de la helice
    Buenos días!
    Me preguntaba si es posible acortar unos centímetros el eje de la helice, como 4cm
    Mi eje no en la unión con la brida no lleva chaveta sino una muesca que encaja uno de los 2 tornillos para apretar el eje, el caso es que patino el eje y esa muesca se a hecho en todo el eje y no me fio de que patine.
    Que problema hay de que la hélice este mas cerca del casco?
    Gracias de antemano y una ronda a mi cargo!
    Editado por última vez por saniel; 21/04/2017, 06:37:36.
    Re: Acortar el eje de la helice
    Si el eje es el adecuado, no te recomiendo que lo acortes.
    Quizás no pase nada, pero ten en cuenta que aunque parezca una tontería puede afectar al rendimiento de la hélice.
    Puma 26
      he tenido justo el mismo problema este invierno... en la transición de una hélice fija a una max prop.
      al final teorías para todos los gusto. y corté 35mm el eje... casi idéntico al problema que planteas. en mi caso el eje va suspendido en arbotante. actualmente se encuentra a 30mm del arbotante. inicialmente a 65/67 (aprox)
      Zheng He (1371-1435)
        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
        Buenas
        ¿Has notado alguna diferencia desde que acortaste el eje?
        Puma 26
          Aprovecha la distancia libre que tienes en el eje para poner un cortacabos.
            En mi caso alargue el eje pues en una varada en seco lo engancharon con las bragas del travelit y lo doblaron obligandolo a cambiar.
            El nuevo se tuvo que mecanizar para adaptarlo y se dejo unos 5 cm mas largo para permitir poner con mas olgura el anodo de sacrificio.
            Tras las pruebas he verificado que funciona correctamente, aunque obviamente tiene su riesgo
            Xavi
            Ferreret
            Oceanis 361 Cambrils
            EA3B
              Piensa donde vas a colocar el anodo del eje ?. Si el mptor es un Volvo Penta con inversora Rb, tendras problemas porque en la inversion se desplaza el eje axialmente y te podria tocar en la bocina. Piensalo bien antes de hacerlo.
                Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
                Buenas
                absolutamente nada.... intentaré comprimir unas fotos para enseñarte como estaba antes y como se ha quedado ahora....
                  a ver si doy metido las fotos aquí...
                  como ves, una foto eje viejo, con bastante sobrante y otra con eje nuevo. por cierto que el corta cabos está montado al revés... tocará colocarlo bien en la próxima varada.
                  Editado por última vez por manganegra; 31/12/2016, 12:20:08.
                    Jo...que preciosa....2500 pavos de bronce pulido....
                      Primero dime de que diametro es el eje, porque si es de 30 se le hace taladro central a la brida y se le pone perno
                      Tampoco hace falta que le cortes tanto....con un cm pasas la regata hecha y haces dos muesca mas....que conste que esto ha pasado por estar flojos los tornillos de la brida, si ha girado mucho la brida sobre el eje se habra desgastado y tendra un diametro mas grande...igual toca cambiar la brida, las hay de seis tornillos si te cabe y no tendras que tocar el eje
                      SALUD
                        1800 pavos. max prop 4 palas. comprada en diciembre 2015
                          rectifico.. exactamente 1957€.... dije los 1800 porque me sonaba el precio de la max prop normal.
                          en mi caso es la easy...
                            Jo...que buen precio....
                              oferta de din de año. según Alejandro de máx prop. aunque lo cierto es que los precios anteriores me parecen muy fuera de mercado. no entiendo que yo haya tenido ningún trato especial
