Acortar el eje de la helice
    Re: Acortar el eje de la helice
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    oferta de din de año. según Alejandro de máx prop. aunque lo cierto es que los precios anteriores me parecen muy fuera de mercado. no entiendo que yo haya tenido ningún trato especial
    Pues a mi, precio profesional, 1870+iva+portes
    Directo de fabrica
    Ya ves....
      [QUOTE=NEFTA;1931380]Pues a mi, precio profesional, 1870+iva+portes
      Directo de fabrica
      en mi caso es una hélice para un 37 pies. el precio de una fija en solé era de 350 euros y si me llegan a decir que la maxprop costará 2500 me habría dado la risa. ya este precio de 1950 me parece absolutamente loco... solo que me la puse de regalo de reyes tirando la casa por la ventana....
      como digo. en los dos casos me parece un precio muy elevado en comparación con una fija si no se va a dar un uso tipo regatas o así.
      Zheng He (1371-1435)
        Saniel,la longitud de ese eje corresponde a sesudos estudios tecnologicos de rozamiento,hidrodinamica y fisica cuantica en relacion a la distancia ortodromica del timon,,,,,,aunque seguramente se haria a esa longitud para que fuese multiplo de las barras que disponian en taller,,, yo haria como dice Nefta,recorta lo minimo y siempre podras recular si vuelve a pasar el problemilla.Salvo que navegues a 30 nudos no influira en nada el cambio.
        Que bien lo estamos pasando !
          Si recortas el eje bajará ligeramente la eficiencia de la hélice debido a que el agua le llega algo más sucia, probablemente ni lo percibas. Al estar la hélice más a proa, tendrás menos huelgo hélice-casco por lo que notarás más vibraciones. Por otro lado puedes recortar sin problema según mi opinión.
            [QUOTE=manganegra;1931382]
            Directo de fabrica
            Te parecera eso pero el precio es el que es, tanto gori como max prop y j-prop tienen el precio parecido de pvp, sobre 2500 y la volvo 1800
              habrá que hacer los pedidos en navidad... y aprovecharse de los grandes descuentos.
              de todas formas y sin negar que haber comprado esa hélice ha sido darme un capricho... la única ventaja que he observado es que el barco gana un nudo con vientos flojos.... y solo con vientos flojos... con 20 nudos el barco anda igual.... entendiendo esta apreciación como un crucerista sin aspiraciones a bajar el crono de la milla
                Primero dime de que diametro es el eje, porque si es de 30 se le hace taladro central a la brida y se le pone perno
                Tampoco hace falta que le cortes tanto....con un cm pasas la regata hecha y haces dos muesca mas....que conste que esto ha pasado por estar flojos los tornillos de la brida, si ha girado mucho la brida sobre el eje se habra desgastado y tendra un diametro mas grande...igual toca cambiar la brida, las hay de seis tornillos si te cabe y no tendras que tocar el eje
                SALUD
                Es eje de 25 mm !
                El motor un sole mini 18
                La inversora si no recuerdo mal una ronim 3 (la misma que los mini 1 2 y 3)
                Me gustaría ponerle la brida de 6 tornillos pero creo que no es posible, esta para unirla a la brida de la inversora usa 4 tornillos y la mía solo 3.
