subir al palo rápido, seguro y cómodamente
    Re: subir al palo rápido, seguro y cómodamente
    Los stoppers también permiten cazar sin levantar la palanca, parece como si dieran mayor confianza que una mordaza y no necesitan guías..
    Las levas son el mismo sistema que un puño Jumar o un stopper al fin y al cabo levas ó mordazas, jumars, autobloqueadores, friends y demás estan basados en el mismo sistema...una leva que muerde el cabo, los guia cabos le dan estabilidad amen de no permitir la salida accidental del cabo de la leva
      Quisiera aclarar que esto no es un invento propio, las medallas pesan y no sirven de nada, solo es que viendo como la peña sube al palo ó como se descuida su mantenimiento por no subir, quería compartir esto que encontré en internet bajo
      "easy climbing to the mast."
      Ningún interés en apropiaciones intelectuales ó postureos, a quien le convenga que lo use, quien desee subir a lo puro-macho que lo haga y como no a quien le guste la aventura que se haga un Prusik con los cordones de los zapatos.
        Otra opción de bloqueador, es el Tibloc, más económico que los bloqueadores de empuñadura.
        Si no es necesaria la auto-ascensión, si no solo la retención en caso de caida.
        ____/)_____
          Originalmente publicado por Boatlift Ver Mensaje
          Esta inventado el mismo hace años incluso se comercializaba, no se si querias decir que lo habias inventado tu, si es eso es una copia 100%
          Hello, On my boat invicta 26 I would like to install a system to climb up the mast. I found these removable systems: ATN Mastclimber , MastMate or Topclimber but in my opinion they all cost too much ($ 3-400). The alternative and mybe the better choise is to install the steps on the mast...
          https://middlebaysailing.wordpress.c...imbing-system/
          Boatlift
          Independientemente de la autoría, las formas entre cofrades deberían ser mas amables. Creo yo. Cuando un comentario no aporta nada positivo tal vez es mejor no publicarlo.
          CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
            Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
            Boatlift
            Hay que ser hipócrita para decir eso...porque tus comentarios en otros hilos no es que sean amables ni que aporten nada positivo:
            Enviado desde mi SM-G3815 mediante Tapatalk
              Subir al palo, es algo que todos los armadores desean -deseamos-, hacer por si mismos sin necesidad de ayuda externa.
              Personalmente he estudiado -estudiado, no probado-, diversos tipos comerciales e incluso alguno lo he llegado a probar con resultados negativos.
              Peso 88 Kgs. y con mis muchos trienios encima, sigo con la idea de subir al palo; si es por mis propios medios, mejor.
              De todos estos sistemas "trepadores", mi valoración mayor se inclina por el explicado -muy bien explicado, con vídeo incluido-, por el descrito en la web de "A dos velas". Funciona.
              Dicho sistema -basado en el clásico polipasto-, lo he montado en mi barco, trepando perfectamente por sí mismo hasta una altura de 2 metros. Alejarme más de la superficie del planeta, me da "canguelo". Pero el sistema funciona, el que no funciona soy yo.
              Aconsejo a los futuros "trepadores", que le den un vistazo al referido web, antes de decidirse por uno u otro. Repito, funciona.
              Cuidarse.
                Cuidarse.
                Hola cofrade.
                Ciertamente funciona, pero quizás, sobre todo a quienes como tu les asusta la altura, imaginemos añadir los movimientos del barco en un sistema que realmente esta en pendulo, en mi opinión y en el de la física también cuanto más no separemos del palo más contribuimos a aumentar la escora, con lo que nos dificultará cualquier cosa que queramos hacer, ni te digo si es en movimiento.
                  Boatlift
                  No me interesan las polemicas, en el post n6 daba a entender que este modelo lo habia diseñado el, sera un error mio de interpretacion gramatical.
                  Por eso puse informacion al respecto, como ya esta todo dicho unas
                    Copas para todos.
                    Guanche, el sistema es efectivo no lo dudes; y aunque el tema del balanceo te preocupa, habrás visto en la película de Robert Redford -en la que impacta contra un contenedor-, como se sube el solito a la perilla del palo.
                    Realmente, la influencia de nuestro peso, es relativamente poco importante, cuando en la orza se superan más de 1.000 o 2.000 Kgs.
                    Cómo en las balas, donde su peso también es importante -no lo dudes-, pero lo terrorífico es su velocidad -sea lineal o angular-.
                    Claro, hay que ser tan guapo como él, para hacerlo -sin considerar el balanceo-, o al menos, haberlo sido.
                    Los feos, feúchos y medianitos, nos tenemos que conformar con los "inventos" para animarnos a subir.
                    Más copas para todos. Para los valientes, triple ración
                      estimado cofrade, en que punto pone o se da a entender que yo lo he inventado, el verbo compartir no es sinonimo de invención ó apropiamiento. Lo que si es cierto es que todos podemos interpretar lo que nos parezca en cada ocasión, estas en tu derecho, como no. Sin embargo tu interpretación en este caso está totalmente fuera de rumbo.
                      Agradecido en cualquier caso.
                        Por favor, me podriais decir qué web és esa de dos velas?
                        Muchas gracias
                          Originalmente publicado por Fenals Ver Mensaje
                          Muchas gracias
                          ____/)_____
