¡Ojo con los remolques!
  • ¡Ojo con los remolques!
    Me ha llamado la atencion el siguiente articulo, en el se habla de las sanciones mas frecuentes.
    500 € por navegar en zona de bañistas.
    500 € por no haber comunicado un cambio de titularidad.
    500 € por fondeo en un canal de acceso a muelle.
    1.000 € por no disponer de chalecos salvavidas para niños a bordo.
    1.000 € por navegar en zona reservada a bañistas.
    1.500 € por navegar en una moto náutica sin título habilitante para ello.
    1.500 € por hallarse caducadas las bengalas.
    1.500 € por navegar invadiendo la zona reservada a bañistas con peligro para estos.
    1.500 € por tener material pirotécnico caducado.
    1.500 € por no llevar pintada la identificación en las amuras.
    1.600 € por realizar una operación de remolque sin la autorización y supervisión de la Capitanía Marítima.
    3.000 € por dificultar la maniobra de atraque de un buque mercante.
    3.000 € por navegar en una moto náutica sin título habilitante para ello y, además, fondear en zona de bañistas.
    6.000 € por llevar a bordo dos personas de más.
    Yo he realizado unos cuantos y uno de ellos de mas de 20 millas
    ¿Como se casa esto con la obligación de prestar ayuda en la mar?
    Si alguien puede arrojar luz
    Re: ¡Ojo con los remolques!
    Se comunica por radio a SM lo que sucede y que estamos en disposición de 0efectuar el remolque.
    No te pondrán ninguna pega, es más, te facilitarán la tarea abriéndote paso en puerto si es necesario.
    Pero ojo: te estas haciendo responsable del remolcado.
      No entiendo nada, ¿a qué se refiere con lo de remolque sin autorización?. Y perdonad pero ahí va un ejemplo normalito y sencillo.
      Este verano, al salir de Fornells debajo del acantilado de la Mola, veo una semirrígida de unos 5 metros con un matrimonio mayor que al parecer me hace señales, están a unos 100 metros de los acantilados. Me acerco y efectivamente pedían ayuda, el motor se había parado, no arrancaba y despacio, hacia buen tiempo, se acercaban a la pared. Solo llevaban un móvil, craso error, allí no había cobertura, pero es que yo, con el vhf no me contestaba nadie, tanto con el portátil como con el fijo. He de suponer que aquel impresionante acantilado me hacía de pantalla. Hice lo que consideré más lógico, echamos un cabo y los remolqué al puerto de Fornells. Un par de millas como mucho.
      Según esto, esta acción me hubiese costado 1.600€.
      Repito, no entiendo nada. ¿Esto funciona así? ¿Dónde se especifica como se ha de actuar para ayudar a alguien? Y ¿Qué permisos necesitamos para ayudar a alguien? No se puede estar bajo un criterio desconocido. Normalmente, en el mar, atendiendo el Ripa y demás se acepta "tu mejor criterio", por esto se supone que somos mayorcitos.
      Editado por última vez por Tom; 25/08/2016, 11:54:08.
        Poz si. La norma es clara respecto al remolque.
        La duda me surge cuando hablamos de remolque por fueza mayor (avería de la embarcación remolcada hasta el puerto más cercano). En este caso, difícilmente hay opción a solicitar autorización a Capitanía.
        A ver si cofrades más doctos no lo aclaran.
        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
          Canal 16 se informa a la estación más cercana que se está realizando remolque de emergencia a embarcacion por las circunstancias que sean...a veces dependiendo de a quién tienes que remolcar, vale la pena estabilizarlo y pedir remolque al SSM pues los barcos si bien pueden remolcar depende de la mar y el porte del remolcado podria suponer una avería en el remolcador que puede poner en peligro los dos barcos, estando a 20 millas del puerto más cercano con estabilizar al que necesita ayuda y quedarse a su lado si se ve que el remolque es impracticable no se esta faltando al deber de socorro...
            Siempre metiendo miedo en el cuerpo, en vez de concienciar a la gente de lo que es correcto y debido.
            No brindo
              Respuesta: ¡Ojo con los remolques!
              Hay que recaudar que esta muy malita la cosa
                ¿a los de bandera extranjera también nos pueden multar?
                Porque entiendo que por navegar en zona de bañistas o dificultar a proposito la maniobra a un buque si, pero por no llevar chalecos por ejemplo no...
                Puma 26
                  Sería... no voy a decir bueno, pero sí sería "karmático" ver la patrullera sin gobierno y pasar por delante diciendo... uy no tengo emisora ni tlf para poder pedir permiso para remolcar... en todo caso acercaros nadando a mi barco hasta completar el número máximo de plazas......
                    Los de bandera extranjera se rigen por la normativa del país de abanderamiento en principio no se les podría multar fuera de las 12 millas dentro de las 12 millas se aplica íntegramente en cuanto a seguridad de navegación la normativa española, para que os hagáis una idea sería como si un coche extranjero incumple el límite de velocidad español en una autopista nuestra, aunque en su país (por ejemplo un alemán) no haya límites.
                    Dentro de nuestra jurisdicción para temas de seguridad en la navegación, policia etc tiene cumplirla...no así en lo tocante a el barco en si mismo o lo que lleva pero si en como se desempeña en aguas de nuestra jurisdicción. en todo caso yo tuve que remolcar en dos ocasiones con la semirrigida y como no llevaba radio no avise a nadie...aunque tampoco me crucé con nadie que pudiera multarme pero en su caso creo que explicando el tema y si no hay forma de comunicar el remolque siendo un caso así no deberían poner multa a nadie ya que chocaría frontalmente con el deber de socorro cuya omisión es mas grave...
                      Entiendo que lo rojo no afecta a los "extranjeros", aunque tengo mis dudas en cuanto a que vayan a multar a un "extranjero" por socorrer a un barco en apuros...
                      Puma 26
                        Pues eso, hacer compañía al averiado hasta que llegue el Salvamar...
                          Estamos jodiendo esto.
                          A mí lo que me parece, es que quieren garantizar el monopolio para los "autorizados"
                          las veces que he remolcado gente y nunca se me ocurrió que estaba haciendo algo malo. Por otra parte, esto entra en contradicción con algunas sentencias de rescate como uno muy criticado con barco retenidoen la costa da Morte, esos en vez de pagar la multa, se han beneficiado de dar un cabo dentro del puerto. ¿Nadie se acordó de multarlos ?
                          Y podría darse el caso de que una persona sin interés económico alguno, solo por ayudar, pudiera ser multado.???
                          Pues ya saben los de vela ligera que se queden tirados por falta de viento, ya pueden llamar remolcador y practico.
                            Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
                            Exacto lo que has puesto en rojo no se puede ni siquiera inspeccionar en un buque de pabellón extranjero el resto sea español o extranjero puede ser multado igual además para esos casos siendo el buque de pabellón extranjero te pueden exigir el abono de la multa en el momento y en caso contrario inmovilizarle el barco hasta que la abones... todo ello a juicio de la fuerza actuante pero así es.A no ser que justifiques tu residencia en España fehacientemente y un domicilio a efecto de notificaciones...pero aún así está en manos de la fuerza actuante la decisión.
                              Yo tenia una duda con este asunto en su día, y de hecho puse un post donde lo expliqué.
                              El quid de la cuestión es que hay que diferenciar un remolque dado por cualquiera a modo de "asistencia" por una averia, urgencia, lo que sea, EN EL MAR ... de dar un remolque en el sentido de mover un barco del punto A al punto B.
                              En el primer caso, nadie puede multar, si no todo lo contrario. En el segundo, ese tipo de remolque está sujeto a que sea hecho empresas específicas y autorizadas.
                              Mi duda era para sacar de un puerto cercano a un amigo con motor averiado a remolque y llevarlo al suyo (la Salvamar lo había dejado allí después de recogerlo en el mar con avería de motor, pues era el puerto mas cercano en aquel momento). Apenas unas pocas millas. Me dejaron bien avisado que era una chorrada y que por eso no vas a llamar a Remolcanosa, pero que si alguien me denunciaba, ellos tenían que tramitar y el paquete era importante.
                              Podía remolcar a mi amigo si lo trincaba en el mar, hasta el puerto que nos diese la gana, pues es una asistencia. No podía de ninguna manera sacarlo de puerto a remolque con mi barco.
                              Van por ahí los tiros.
                              Salu2.
